> Контроллер памяти DDR2 для Altera Cyclone, размышления на тему о предельной частоте
Hoodwin
сообщение Jun 24 2011, 17:33
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот хочу поднять тему о принципах построения контроллера DDR2 памяти для Altera Cyclone. На данный момент делаю его для Cyclone 3. Но суть то как раз в том, что в отличие от альтеровских коров он написан просто на VHDL с использованием только IEEE.numeric_std. И поэтому он в принципе универсален, может применяться для Spartan, например.
Собственно интерес возник вот по какой причине. С самого начала продвижения DDR в FPGA альтеровцы нагородили там какую-то специальную поддержку DDR прямо в IOE. И вот, апофеоз всех их страданий, в Cyclone 3 руководство по применению контроллера - увесистый документ, объясняющий, в частности, что для реализации правильной времянки памяти нужно чуть ли не 5 выходов PLL, причем для простого циклона -С8 можно рассчитывать на тактовую частоту только около 133 МГц (По крайней мере визард больше не дает). И это при том, что максимальная частота самого Cyclone III (и даже Cyclone II) ограничена значением в 402 МГц. А, следовательно, даже лобовое решение, когда DDR эмулируется на удвоенной частоте, должно дать реализацию в 200 МГц даже для speed grade 8. Причем для этого потребуется весьма простая PLL с тремя выходами, и в настройке такое решение весьма неприхотливо. Фазы можно двигать с помощью настроек PLL, а на выводах не нужны никакие DDR опции, что освобождает от мучительного размещения выводов по группам DQ/DQS, как это было раньше.
Ну вот исходя из этих соображений я и сел рисовать такой контроллер, с целью проверить, какова будет в итоге у него предельная частота. Ограничения собственно два.
1) Удастся ли логику всего контроллера реализовать с частотой 200 МГц.
2) Удастся ли реализовать входную и выходную часть шины данных с переходом 32бита*200МГц в 16бит*400МГц.
Еще до конца не доделал, но предварительно удалось. Проект бегает в ModelSim'е с двумя моделями, от Micron и от Samsung, правда данные там пока автосинтезируемые, но в правильных местах. При этом квартус собирает это и дает нормальные частоты даже для C8, 201 МГц для контроллера и 402 для данных (и то, - это программное ограничение, без указания явных проблемных путей).
Уже недолго осталось, чтобы на железке проверить, но все-таки кажется странным, что же это за столбовая дорога у Альтеры такая, что столько возни, столько правил и такой чахлый результат.
"Гора родила мышь!"
У кого какие мысли?
Hoodwin
сообщение Jun 25 2011, 08:13
Из: _// \\_
Немного поторопился я с п.2. 402 МГц не получается, если добавляю опцию Fast Output(enable) Register. Причем возникает довольно странная картина, проблема с частотой связана с разделами Minimum Pulse Width Requirement (High/low).
-0.178 ns    1.428 ns    1.250 ns    ddr2_pll:mem_pll|altpll:altpll_component|ddr2_pll_altpll2:auto_generated|wire_pll1_clk[1]    mem1_data[2]~reg0
Квартус пишет, что он зарубил частотку до 350 МГц по причине минимальной длительности тактового импульса. Смотрел даташит и так и не смог понять, откуда там такое ограничение взялось? Получается, что несмотря на 402 МГц внутри кристалла на триггеры в IOE нельзя подавать частоту выше 350МГц? Что-то я с таким ограничением раньше не встречался, где-нибудь подробнее оно описано?
- Hoodwin   Контроллер памяти DDR2 для Altera Cyclone   Jun 24 2011, 17:33
- - Cordroy   Цитата(Hoodwin @ Jun 24 2011, 20:33) [......   Jun 25 2011, 08:06
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Cordroy @ Jun 25 2011, 12:06) По-м...   Jun 25 2011, 20:45
|- - des00   Цитата(Hoodwin @ Jun 25 2011, 02:13) Что-...   Jun 25 2011, 08:36
- - BSACPLD   Кстати, а возможно ли описывая контроллер исключит...   Jun 25 2011, 08:49
- - Shtirlits   Насколько мне известно, ни в VHDL, ни в Verilog*, ...   Jun 25 2011, 10:16
- - gosu-art   Мне тоже в скором времени понадобиться контроллер ...   Jun 25 2011, 12:18
- - Hoodwin   ЦитатаКстати, а возможно ли описывая контроллер ис...   Jun 25 2011, 14:22
|- - vadimuzzz   Цитата(Hoodwin @ Jun 25 2011, 21:22) Сейч...   Jun 26 2011, 02:23
- - BSACPLD   to Hoodwin Я сейчас тоже озаботился написанием соб...   Jun 26 2011, 07:43
|- - des00   Цитата(BSACPLD @ Jun 26 2011, 01:43) Я се...   Jun 26 2011, 11:54
- - Hoodwin   vadimuzzz Спасибо, посмотрел. Странно, но там част...   Jun 26 2011, 07:55
- - Shtirlits   Там еще заморочка с setup/hold и оставшимся окошеч...   Jun 26 2011, 09:00
|- - warrior-2001   Во многих проектах использую Альтеровские контролл...   Jun 27 2011, 05:50
- - torik   Тут уже трое берутся написать свой DDR2 контроллер...   Jun 27 2011, 10:52
|- - des00   Цитата(torik @ Jun 27 2011, 04:52) Тут уж...   Jun 27 2011, 12:26
- - Hoodwin   ЦитатаТут уже трое берутся написать свой DDR2 конт...   Jun 27 2011, 12:38
|- - des00   Цитата(Hoodwin @ Jun 27 2011, 06:38) ну, ...   Jun 27 2011, 15:17
- - Hoodwin   Интересно, а кто-нибудь задействовал всякие фичи D...   Jun 27 2011, 16:49
- - torik   Цитатану, не так. Двое подумывают, а я то его уже ...   Jun 27 2011, 18:45
- - Hoodwin   Torik 1) Это совсем не главный вопрос, перечитайте...   Jun 28 2011, 07:46
- - Hoodwin   Вот еще вопрос какой. Вот есть такой основной пара...   Jun 30 2011, 11:55
- - warrior-2001   ИМХО параметр синтеза для CAS latency - самое то. ...   Jun 30 2011, 12:35
- - Hoodwin   Интерфейс такой: Код ready : out std_logic; ...   Jun 30 2011, 13:27
|- - warrior-2001   Цитата(Hoodwin @ Jun 30 2011, 17:27) Метк...   Jul 1 2011, 07:53
|- - Timmy   Может быть, имеет смысл разделить на отдельные мод...   Jul 1 2011, 07:55
- - Hoodwin   Цитата(warrior-2001 @ Jul 1 2011, 11...   Jul 1 2011, 09:09
- - BSACPLD   Докладываю о своих результатах. Сделана инициализа...   Jul 4 2011, 10:50
- - Hoodwin   Судя по картинке, это пока чистая модель, откуда ч...   Jul 4 2011, 12:31
|- - BSACPLD   Цитата(Hoodwin @ Jul 4 2011, 16:31) Судя ...   Jul 4 2011, 14:23
- - Hoodwin   Выкладываю проект как есть. Собрал для двух устрой...   Jul 5 2011, 10:35
|- - des00   Цитата(Hoodwin @ Jul 5 2011, 04:35) Выкла...   Jul 5 2011, 11:12
|- - nckkm   Цитата(Hoodwin @ Jul 5 2011, 14:35) Выкла...   Jul 11 2011, 17:14
- - Hoodwin   Чтобы потом не удивлялись, перечисляю, чего нет: 1...   Jul 5 2011, 11:49
- - Hoodwin   Новости: 1. В опубликованном коде ошибочка нашлась...   Jul 6 2011, 14:26
|- - Timmy   Цитата(Hoodwin @ Jul 6 2011, 18:26) 1. В ...   Jul 10 2011, 17:57
- - Hoodwin   Timmy 1. А что за файла не хваает? Моделсим какой-...   Jul 11 2011, 04:00
|- - Timmy   Цитата(Hoodwin @ Jul 11 2011, 08:00) Timm...   Jul 11 2011, 07:09
- - Hoodwin   1. Ок, поправлю. Что-то раньше таких файлов не был...   Jul 11 2011, 08:16
- - Hoodwin   ЦитатаА Вы не думали выкладывать проект, скажем, н...   Jul 11 2011, 19:56
- - cioma   Больше людей смогут ознакомиться   Jul 12 2011, 13:32
- - Hoodwin   Поднимем тему еще раз. ЦитатаБыло бы интересно вз...   Jul 21 2011, 09:41
|- - warrior-2001   Цитата(Hoodwin @ Jul 21 2011, 13:41) ... ...   Jul 22 2011, 05:21
- - des00   у меня времени нет, как появится тогда сделаю. там...   Jul 22 2011, 05:38
- - Hoodwin   Выкладываю последний вариант. У меня пока работает...   Jul 22 2011, 09:23
|- - des00   Цитата(Hoodwin @ Jul 22 2011, 04:23) P.S....   Jul 22 2011, 09:55
- - tAmega   Спасибо, огромное добрый волшебник Hoodwin. Действ...   Jul 22 2011, 09:27
- - Hoodwin   Ай-я-яй, нехорошо. Выпад не по адресу. 1) Я ни ког...   Jul 22 2011, 10:45
- - BSACPLD   Выкладываю свой вариант контроллера. Он ещё не до ...   Jul 23 2011, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:28
