> Прямоход + резонансное перемагничивание?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 24 2011, 08:29
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Пытаюсь сделать прямоходовой (однотактный) преобразователь с размагничиванием за счет резонанса, параллельно ключу включаю емкость. Величину емкости выбирал исходя из 1\2 частоты ШИМа. Работаю сейчас только на 50% заполнении ( чтобы не разбираться с коррекцией во время экспериментов). Осциллограмма на стоке ключа - колокольчик.
Смущает то что не могу получить КПД более 75-80%. Входное напряжение 15-40В (ДС). Выходная мощность 2...15Вт. При таких же условиях ( те же выходные диоды, имс....мощности) флай выдает мах 83%.
Что я делаю не так, почему такой маленький КПД?
Microwatt
сообщение Jun 25 2011, 17:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да. начинаю подозревать, что сама схема не совсем в порядке.
Схема нужна для дальнейшего анализа.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 25 2011, 19:31
Из: г.Киев
Вроде со схемой все в порядке. Сегодня заменил ключ IRFB17N20 на IRF6662, правда в этом случае С2 отсутствует и получил КПД 80...86% (2...10 Вт). За счет замены транзистора выигрыш около 4-5%.
Цитата(Microwatt @ Jun 25 2011, 15:41) *
И с чего Вас на 200-300 кгц потянуло? EFD20 мощность 15 ватт вытянет и на 70кГц, наверное. Без литцендрата. С ростом частоты увеличиваются потери в динамике, частота всегда связана с потерей КПД при незначительном уменьшении размеров.
У меня сейчас прототип - флай на ELP22 рабочая 410 кГц, +/- 7В, 20Вт. Хочу заменить его форвардом, обязательное условие - сохранение сердечника ELP22, или меньшее, а EFD20 взял исключительно для макета.
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 11:17) *
1) Переделал транс по рекомендации Микровата, в итоге при выходе 2Вт - КПД-0,76, при выходе 9Вт - КПД - 0,83.
на старом трансе индуктивност 44мкгн, на новом получилась 270 мкГн. Разница по КПД на 2Вт нагрузки около 20% получилась, на 10Вт, около 10%.
Microwatt
сообщение Jun 25 2011, 21:29
Из: Запорожье
У меня сейчас прототип - флай на ELP22 рабочая 410 кГц, .... обязательное условие - сохранение сердечника ELP22, или меньшее, а EFD20 взял исключительно для макета.
Не, ну так же не делают источники.
Вы взяли под 3 ампера и 30 вольт 200-вольтовый ключ с большим сопротивлением. IRFB17N20 как корабельная пушка для стрельбы по дроздам. Тут Dpak или SOIC8 справиться должны.
ELP22 и EFD20 похожи по названию, но совершенно не по параметрам.
Разница меж 44 и 270 мкГн подсказывает, что Вы индуктивность и витки просто не считали. С дросселем бы тоже понять, на схеме параметров нет.
Со схемой, говорите, порядок? Я что-то не совсем пойму как там должны работать синхронные выпрямители? С затворами замкнутыми на исток. Как обычные плохие диоды?
Боюсь, наугад сделанное, не заработает никогда.
Рискну приложить фото резонансного однотактника приблизительно Вашего калибра.
В разных конфигурациях на 3...15 вольт выходного и 10-14 ватт выходной мощности это работает достаточно хорошо. Ключ в DIP4, трансформатор на колечке 12мм, было и на 10мм. частота 125....150кГц. входное 36-56В
С некоторыми конструктивными изменениями и ТТ на 6мм колечке это же работает при входном 9-14вольт, но в составе большой платы, фото отдельной компоновки нет.
Прикрепленные изображения
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 25 2011, 21:42
Из: г.Киев
Их там и нету - это просто диоды, после макетирования запущу синхронники. Диоды в таком исполнении оказались выгоднее чем 30BQ100.
Только индукцию от частоты, приблизительно на 30...40 мТл. Дроссель считал, нужен 40мкГн, был подходящий по току SRR1208 на 30 мкГн.
да согласен, поєтому изначально и взял EFD25, чтобы хоть как то по площади приблизится.
- vlvl@ukr.net   Прямоход + резонансное перемагничивание?   Jun 24 2011, 08:29
- - Herz   А на чём собран преобразователь? Как контролируетс...   Jun 24 2011, 08:47
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Jun 24 2011, 11:47) А на чё...   Jun 24 2011, 09:14
- - Microwatt   Резонансная емкость великовата. Иногда она вовсе н...   Jun 24 2011, 14:33
|- - vlvl@ukr.net   датчик тока - ничего не отбирает, трансформатор PA...   Jun 25 2011, 06:18
- - vanya.8484   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 24 2011, 11:29)...   Jun 25 2011, 07:32
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(vanya.8484 @ Jun 25 2011, 10:32) П...   Jun 25 2011, 08:17
|- - vanya.8484   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 11:17)...   Jun 25 2011, 08:43
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(vanya.8484 @ Jun 25 2011, 11:43) А...   Jun 25 2011, 08:55
- - Plain   Датчик тока явно включён не в исток, а в первичку,...   Jun 25 2011, 11:43
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Plain @ Jun 25 2011, 14:43) И не п...   Jun 25 2011, 12:05
|- - vanya.8484   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 15:05)...   Jun 25 2011, 13:03
- - Microwatt   Для Ваших выходных напряжений и токов можно ждать ...   Jun 25 2011, 12:41
- - Plain   vlvl@ukr.net, как бы Вам ни хотелось, здесь не буд...   Jun 25 2011, 15:27
- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 22:31)...   Jun 25 2011, 20:17
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Jun 25 2011, 23:17) Так в ч...   Jun 25 2011, 21:26
- - vanya.8484   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 22:31)...   Jun 26 2011, 08:50
- - vlvl@ukr.net   vanya.8484, в каком симуляторе вы моделировали? У ...   Jun 29 2011, 08:12
- - vanya.8484   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 29 2011, 11:12)...   Jun 29 2011, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
