> Совместное использование *.сpp файлов и *.c, Не компилируются совместно файлы Си и Си++
kolobochishe
сообщение Jun 9 2011, 07:22
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Вот такая ошибка при вызове функции написанной в *.cpp файле из *.с файла
Linking
Error[Li005]: no definition for "plot_spectrum" [referenced from C:\ÐÀÁÎÒÀ\ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ\ÏÐÎÅÊÒÛ\ÄÐÀÊÎÍ\Ðåãèñòðàòîðû\Ïðîøèâêà\
LPC3250 GUI_RTOS\arm\PowerPac\BoardSupport\NXP\LPC3250\Output\LPC3250\Debug_SDRAM\Obj\DRAGON_BS1_GUI.o]
Error while running Linker
Функция объявлена в соответствующем *.h файле. Он подключен везде, где требуется.
sergeeff
сообщение Jun 24 2011, 10:45
Пользователь №: 4 007
Уж сколько понаписано про преждевременную оптимизацию, а воз и ныне там. При программировании на С++, после некоторого периода времени по его освоению и написания собственного прикладного инструментария (библиотек необходимых классов), голова освобождается от необходимости "борьбы с мелочами". Занимаешься собственно решением поставленной задачи, а не поиском какого-нибудь побочного эффекта из-за преобразования указателя к (void *).
Думается уважаемый inventor долго нам будет пример искать.
zltigo
сообщение Jun 24 2011, 13:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (sergeeff @ Jun 24 2011, 13:45) *
глупостей
QUOTE
про преждевременную оптимизацию, а ....
Не все правда глупости, но 95% процентов воспринимают подобные речи о "преждевременности" таким образом, что в результате делают глупости sad.gif.
А причем тут преждевременная оптимизация вообще-то???
sergeeff
сообщение Jun 25 2011, 09:41
Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 16:15) *
глупостей
А что, вопли про громоздкий код С++ по сравнению с С не есть пример "преждевременной оптимизации"? Нет пока не одного реального примера сравнения быстродействия задачи при реализации там и там, а вопли есть. По моему - типичный пример
zltigo
сообщение Jun 25 2011, 09:47
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sergeeff @ Jun 25 2011, 11:41) *
После этого я совсем перестал понимать смысл sad.gif вкладываемый Вами в словосочетания "преждевременная оптимизация".
Ну да ладно, переживу.
sergeeff
сообщение Jun 25 2011, 17:38
По-моему, вполне понятно о чем идет речь. Заявляется (голословно), что С++ язык медленный, а С и, уж конечно, ASM, намного быстрее. Посему, задача изначально проектируется не на С++. Ровно про это писал Александреску со-товарищи, а именно, сначала сделайте работоспособное решение, а потом, изучайте узкие места и их оптимизируете. Вроде я "мастерам" не противоречу, говоря о "преждевременной оптимизации"-
zltigo
сообщение Jun 25 2011, 18:53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sergeeff @ Jun 25 2011, 19:38) *
Вы опять с этим Александреску с его обобщенно-шаблонно-абстрактным программированием sad.gif.
Нам такие товарищи эмбеддерам совсем НЕ товарищи. Думать о построении системы и узких местах нужно СРАЗУ, а не потом рассматривая что такое выросло и как "оптимизировать" сие ЗАПЛАТКАМИ. Все узкие места должны быть ИЗВЕСТНЫ на этапе проектирования, и сделаны ОЦЕНКИ критичности этих мест до того, как будет написана левой ногой кучи кода.
sergeeff
сообщение Jun 25 2011, 22:44
Ну ладно. Александреску нам не авторитет. Мне тоже не все его мысли и рецепты нравятся, хотя встречаются и очень изящные решения. Посмотрим с другой стороны. Имеем в начале работы процессор, компилятор и стандартную библиотеку. Начинаем работать? Начинаем. Прикидываем все, где чего и как по-лучше написать. Сделали. И вдруг (или не вдруг) натыкаемся на то, что стандартная memcpy полная г...о (на форуме мы это неоднократно обсуждали), а мы ее пользуем в хвост и в гриву. Затем выясняется, что и memset такая же. А потом понимаем, что вся куча написана через жо...у. Мы про это тоже СРАЗУ должны были знать на начальном этапе проектирования? Откуда? Нам фирма-изготовитель компилятора "любезно" рассказала?
Вы всегда можете предсказать какой именно алгоритм сортировки окажется самым быстрым на вашем конкретном типе данных? Ой ли.
С другой стороны, может и с этими хреновыми (не оптимальными) функциями все вполне бы катило и заказчика устраивало? Мы тогда жили бы себе в спокойном чувстве полного самоудовлетворения и над всей этой ерундой и не задумывались.
Резюме (мое личное, может и неправильное) - невозможно все заранее предусмотреть (кое что можно), хотя бы из-за ограниченности собственных временнЫх возможностей и сил. Проект всегда итерационен (почти).
- kolobochishe   Совместное использование *.сpp файлов и *.c   Jun 9 2011, 07:22
- - MrYuran   В хедерах си-шных модулей надо вставить скобки Код...   Jun 9 2011, 07:43
|- - sergeeff   Проще прямо написать Код#ifdef __cplusplus extern ...   Jun 9 2011, 07:46
- - kolobochishe   Цитата(MrYuran @ Jun 9 2011, 12:43) В хед...   Jun 9 2011, 08:05
|- - mdmitry   Цитата(kolobochishe @ Jun 9 2011, 12:05) ...   Jun 9 2011, 09:47
|- - inventor   Цитата(mdmitry @ Jun 9 2011, 13:47) Можно...   Jun 16 2011, 18:24
|- - sergeeff   Цитата(inventor @ Jun 16 2011, 22:24) в п...   Jun 17 2011, 10:24
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 13:24) про...   Jun 17 2011, 12:54
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 16:54) С и С...   Jun 17 2011, 13:20
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) Хот...   Jun 17 2011, 13:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) Хот...   Jun 17 2011, 13:40
||- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Jun 17 2011, 16:40) ...   Jun 17 2011, 13:59
||- - dxp   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 17 2011, 20:40) ...   Jun 17 2011, 14:09
|- - Danis   Цитата(sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) Хот...   Jun 17 2011, 13:57
- - sonycman   А наоборот может быть - ошибка при вызове из си++ ...   Jun 18 2011, 09:38
|- - sergeeff   Цитата(sonycman @ Jun 18 2011, 12:38) А н...   Jun 18 2011, 13:51
|- - sonycman   Цитата(sergeeff @ Jun 18 2011, 17:51) Вы ...   Jun 19 2011, 17:36
|- - AHTOXA   Цитата(sonycman @ Jun 19 2011, 23:36) Но ...   Jun 19 2011, 18:04
|- - sonycman   Цитата(AHTOXA @ Jun 19 2011, 22:04) Именн...   Jun 19 2011, 19:14
|- - sergeeff   Цитата(sonycman @ Jun 19 2011, 22:14) Пон...   Jun 19 2011, 20:30
|- - sonycman   Цитата(sergeeff @ Jun 20 2011, 00:30) А э...   Jun 19 2011, 21:17
|- - dxp   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 04:17) Я о...   Jun 20 2011, 02:59
|- - XVR   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 01:17) Не ...   Jun 20 2011, 08:42
|- - sonycman   Цитата(dxp @ Jun 20 2011, 06:59) Если ком...   Jun 20 2011, 09:13
|- - XVR   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 13:13) Так...   Jun 20 2011, 09:21
||- - sonycman   Цитата(XVR @ Jun 20 2011, 13:21) Разумеет...   Jun 20 2011, 09:34
|- - dxp   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 16:13) Инт...   Jun 20 2011, 12:04
|- - zltigo   QUOTE (dxp @ Jun 20 2011, 14:04) Мне попа...   Jun 20 2011, 12:15
|- - inventor   Кстати, никогда не делайте программы для DSP и кон...   Jun 22 2011, 10:52
|- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 17:52) Кст...   Jun 22 2011, 12:13
||- - inventor   Цитата(dxp @ Jun 22 2011, 16:13) Вам сюд...   Jun 22 2011, 13:59
||- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 20:59) Для...   Jun 22 2011, 14:48
|||- - zltigo   QUOTE (dxp @ Jun 22 2011, 17:48) Заинтриг...   Jun 22 2011, 17:52
||- - XVR   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 17:59) Для...   Jun 22 2011, 19:19
||- - inventor   Цитата(XVR @ Jun 22 2011, 23:19) Угу, вид...   Jun 23 2011, 11:21
||- - MrYuran   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 15:21) код...   Jun 23 2011, 11:30
||- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 18:21) код...   Jun 23 2011, 12:35
|||- - inventor   Цитата(dxp @ Jun 23 2011, 16:35) Это тако...   Jun 23 2011, 16:41
||- - XVR   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 15:21) код...   Jun 23 2011, 17:54
||- - ar__systems   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 07:21) код...   Jul 4 2011, 01:14
|- - AHTOXA   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 16:52) Все...   Jun 22 2011, 14:48
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 17:15) глупо...   Jun 24 2011, 15:50
||- - Dog Pawlowa   Цитата(sergeeff @ Jun 26 2011, 01:44) Про...   Jun 26 2011, 05:03
||- - inventor   Цитата(sergeeff)Сделали. И вдруг (или не вдруг) на...   Jun 26 2011, 06:35
||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 26 2011, 00:44) Име...   Jun 26 2011, 08:26
||- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 26 2011, 11:26) Забыл...   Jun 26 2011, 09:37
||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 26 2011, 12:37) Одн...   Jun 26 2011, 10:18
||- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 26 2011, 13:18) Катег...   Jun 26 2011, 10:39
|- - MrYuran   Цитата(zltigo @ Jun 25 2011, 22:53) Все у...   Jun 27 2011, 06:43
- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 24 2011, 22:50) Не ...   Jun 27 2011, 06:57
- - MrYuran   Цитата(dxp @ Jun 27 2011, 10:57) Даже есл...   Jun 27 2011, 07:02
|- - dxp   Цитата(MrYuran @ Jun 27 2011, 14:02) Согл...   Jun 27 2011, 10:44
- - zltigo   QUOTE (dxp @ Jun 27 2011, 08:57) Насчёт А...   Jun 27 2011, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
