> Прошивка SIM900
ap77
сообщение Jun 26 2011, 03:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Первый опыт с загрузкой собственной программы в EAT прошел неудачно, направьте слепого в нужном направлении пож-та.
Имеем:
SIM900 с прошивкой 1137B06SIM900M64_ST.
порт 1 отзывается на все команды нормально, порт 0 (DBG) молчит глухо. Настройка скорости порта - авто.
На виртуалке под WinXP установлен Sim900DevIde, создан тестовый проект, откомпилирован (6 предупреждений, 0 ошибок).
Для виртуалки мапирован COM1 на физический порт COM8 (который эмулируется из USB стандартным драйвером FT232RL)
К порту СОМ8 подключил DBG_порт0 SIM900.
В схеме на PWRKEY кнопка на землю.
Под Sim900DevIde вызвал загрузчик Build\Download, и в режиме Erase User Data and Code, нажал на кнопку PRWKEY и запустил загрузку ПО. Процесс нормально завершился (минуты 3). Загрузчик закрыл, кнопку отпустил.
После этого модуль не включался и не реагировал на кнопку пока не снял питание.
Включил питание, запустил модуль, номер версии ПО остался прежним 1137B06SIM900M64_ST. Прошитая программка похоже не работает. Порт 0 по прежнему не откликается.
Проблема:
Пытаюсь запустить прошивку повторно и через порт0 и через порт1, стандартный загрузчик не хочет видеть порты. Хотя через терминалку ситуация прежняя, порт1 понимает команды, порт0 не реагирует.
Поставил переключатель на PWRKEY на землю. При включении, через секунд 20 модуль начинает работать в обычном режиме, хотя вход PWRKEY на земле.
Вопрос:
1. После прошивки своей программы, какой revision должен отображаться, "исходный" или из EAT?
2. То, что порт0 не реагирует на EAT это нормально?
3. Думал, что после замыкания на землю PWRKEY, модуль переходит в состояние прошивки и удерживается в этом состоянии - это не так?
4. Ну и собственно, главное, что делаю неверно?
CADiLO
сообщение Jun 26 2011, 04:59
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Невнимательно читаете документацию - ибо там есть упоминание что нужна прошивка поддерживающая ЕАТ.
Например: 1137B03V01SIM900M64_ST_EAT
Да и форум не просмотрели по тематике ЕАТ - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=87469
ap77
сообщение Jun 26 2011, 06:18
Из: Новосибирск
Спасибо. Все получилось.
Не понял сразу, что отдельно нужно устанавливать инженерную прошивку.
И второе, виртуалка с портами неустойчиво работает (не перезагружал после переопределения параметров порта).
А вот порт0 так и не работает (
Сообщение отредактировал ap77 - Jun 26 2011, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
