> AC/DC 2KW 200В, Какой путь самый правильный ?
MiklPolikov
сообщение Jun 26 2011, 11:30
Пользователь №: 24 702
Делаю AC/DC преобразователь мощностью 2 KW .
До этого успешно делал сетевые обратноходовики мощностью до 200W .
Подскажите , какое решение самое правильное для построения преобразователя на 2 KW ? Обратноходовик- это хорошо ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Microwatt
сообщение Jun 26 2011, 12:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Прямоходовики вне конкуренции при мощностях более 150-200 ватт. Лучшее, более полное использование ключей и ферромагнетика.
"Косой мост" с двумя ключами требует более низковольтных ключей и рекуперирует энергию связанную с током намагничивания трансформатора. КПД значительно выше. Однотранзисторные применяют до 250-500ватт.
MiklPolikov
сообщение Jun 26 2011, 12:42
Т.е. смысл двух транзисторов только в том что бы поделить между ними напряжение пополам и сделать их более низковольтными ?
А при этом сердечник не подмагничивается ? (со временем ) Нет смысла в полном мосте с 4 транзисторами ?
сообщение Jun 26 2011, 13:15
Пользователь №: 45 710
"Косой мост" — это однотактный прямоход. Соответственно:
1) окно всегда должно быть меньше половины;
2) тогда, с учётом того, что на обратному ходу на первичке напряжение формально будет больше на 2 напряжения диода, чем на прямом, трансформатор гарантированно размагничивается (перемагничивается);
3) и ещё нужно учесть пульсации входного фильтра.
Цитата(MiklPolikov @ Jun 26 2011, 17:01) *
Я вот чего не понимаю :
В обратноходовике вся запасённая в катушке энергия попадает в нагрузку , т.е. заряжает конденсатор, причём не зависимо от напряжения на этом конденсаторе.
А в прямоходовике вся разница между ЭДС на вторичной обмотке и реальным напряжением превращается в тепло ? Т.е. Напряжение на выходе прямоходовика нельзя регулировать, и оно зависит только от напряжения на входе и коэффициента трансформации ?
biggrin.gif Конечно нет. У прямохода на выходе (после выпрямителя) получается ШИМ, к которому подключают стандартный понижающий стабилизатор, т.е. дроссель и конденсатор.
Таким образом, в прямоходе всегда простой транс и простой дроссель — два моточных изделия, а флайбэки придумали в основном для экономии числа моточных изделий, в них только двухобмоточный дроссель.
MiklPolikov
сообщение Jun 26 2011, 13:21
Спасибо !
Объясните, какое преимущество дают 2 транзистора по сравнению с 1 ? В чём смысл ставить 2 , сверху и снизу ?
- MiklPolikov   AC/DC 2KW 200В   Jun 26 2011, 11:30
- - domowoj   Косой мост, (успешно используют в сварочниках)   Jun 26 2011, 11:35
|- - MiklPolikov   Цитата(domowoj @ Jun 26 2011, 15:35) Косо...   Jun 26 2011, 12:23
- - Plain   Основное отличие — (крайне) желателен корректор. О...   Jun 26 2011, 11:53
|- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Jun 26 2011, 17:21) ...   Jun 26 2011, 13:39
|- - Methane   Цитата(MiklPolikov @ Jun 26 2011, 16:21) ...   Jun 26 2011, 13:52
||- - MiklPolikov   Цитата(Methane @ Jun 26 2011, 17:52) В то...   Jun 26 2011, 16:27
||- - Methane   Цитата(MiklPolikov @ Jun 26 2011, 19:27) ...   Jun 26 2011, 17:02
|||- - MiklPolikov   Цитата(Methane @ Jun 26 2011, 21:02) У ва...   Jun 26 2011, 17:07
||||- - Methane   Цитата(MiklPolikov @ Jun 26 2011, 20:07) ...   Jun 26 2011, 17:19
||||- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Jun 26 2011, 21:07) ...   Jun 26 2011, 17:35
||||- - Methane   Цитата(Plain @ Jun 26 2011, 20:35) Вот та...   Jun 26 2011, 17:45
||||- - MiklPolikov   Цитата(Plain @ Jun 26 2011, 21:35) Вот та...   Jun 26 2011, 17:45
|||- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jun 26 2011, 20:02) 200/...   Jun 26 2011, 17:30
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Methane @ Jun 26 2011, 20:02) Нет....   Jun 27 2011, 17:01
||- - MaslovVG   Цитата(MiklPolikov @ Jun 26 2011, 19:27) ...   Jun 26 2011, 17:19
|- - dkg10   Цитата(MiklPolikov @ Jun 26 2011, 17:21) ...   Jun 26 2011, 15:57
- - Microwatt   Полный мост - двухтактный. несмотря на очевидные п...   Jun 26 2011, 12:52
|- - MiklPolikov   Я вот чего не понимаю : В обратноходовике вся запа...   Jun 26 2011, 13:01
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Jun 26 2011, 15:52) По...   Jun 26 2011, 15:54
- - Plain   Понятно. Т.е. постоянка на выходе всё-таки не нужн...   Jun 26 2011, 17:56
|- - Methane   Цитата(Plain @ Jun 26 2011, 20:56) Понятн...   Jun 26 2011, 18:01
|- - Plain   Цитата(Methane @ Jun 26 2011, 22:01) Дрос...   Jun 26 2011, 18:04
|- - Methane   Цитата(Plain @ Jun 26 2011, 21:04) Тогда ...   Jun 26 2011, 18:07
|- - MiklPolikov   Там нужна и постоянка, и гальваническая развязка, ...   Jun 26 2011, 18:20
|- - Methane   Цитата(MiklPolikov @ Jun 26 2011, 21:20) ...   Jun 26 2011, 18:31
- - EvilWrecker   Много неплохих статей по вашему вопросу,включая ре...   Jun 26 2011, 19:24
|- - MiklPolikov   Пара вопросов : 1)Дроссель во вторичной цепи Пра...   Jun 26 2011, 21:03
- - Microwatt   Понятно, что все мы с очень разным уровнем поготов...   Jun 26 2011, 22:15
|- - MiklPolikov   Цитата(Microwatt @ Jun 27 2011, 02:15) Др...   Jun 27 2011, 00:23
|- - Serg SP   Цитата(MiklPolikov @ Jun 27 2011, 04:23) ...   Jun 27 2011, 06:00
|- - Microwatt   Цитата(MiklPolikov @ Jun 27 2011, 03:23) ...   Jun 27 2011, 20:33
- - НЕХ   а не проще купить ?   Jun 27 2011, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
