ВЧ навязывание |
Jun 20 2011, 09:43
Пользователь №: 65 790
Добрый день Буду благодарен если кто-нибудь подскажет идею Есть задача сделать девайс для прослушки с использованием ВЧ-навязывания. Смысл ВЧ навязывания: например в комнате стоит телефон и висит радиоточка, провода идут наружу. Подключаем к проводам генератор ВЧ (синус) и ловим отраженный сигнал. На некоторых частотах возбуждения элементы телефона или еще что-нибудь начинают модулировать синус. Здача - "поймать" отраженный сигнал и демодулировать. Для накачки можно использовать любой генератор, а в качестве приемника - селективный микровольтметр. Моя задача сделать цифровой приемник (АЦП + программный демодулютор), позволяющий демодулировать отраженный сигнал. Весь вопрос в следующем: на входе приемника будет смесь сигнала накачки и отраженного сигнала, причем отраженный на 100дБ меньше накачки. Если даже использовать очень хороший АЦП, динамического диапазона больше 80 дБ не получиться, следовательно надо разделить падающую и отраженную волну еще до приемника, на высоких частотах можно использовать направленные ответвители, а на низких??
Буду благодарен за любую, за ссылки и советы,
Jun 24 2011, 17:46
Пользователь №: 44 237
Process gain - усиление обработки - это больше название явления, чем сама обработка, точнее выфильтровка. Я не знаю отдельной литературы по этим делам - мы изучали в начале нулевых по даташитам Девайсов, Интерсила, Грейчипа, Нашионал семикондакторс (у них тоже был один такой чип). Как мы делаем по понятным причинам рассказывать не буду - у нас это несколько отличается от традиционных схем. Не понимаю зачем 50МГц цифровать 150-ю МГц. На самом деле я бы поискал самый динамичный АЦП с учетом выфильтровки и децимации и под него подстраивался. Может это окажется какой-нибудь 30МегаГерцовый? Но в первую очередь, попытался бы достать анализатор спектра и какой-нибудь пдходящий мост и смоделировал бы ситуацию - это позволило бы найти грабли, определить частоты и т.д. А потом бы занялся железом. А то, получается, на бумаге спроектируете максимально возможный тракт, а он окажется недостаточным или избыточным. На месте преподов я бы все-таки проработал теорию. Не обращайте внимания на слово ПЧ IF - большинство DDC работает в системах под Гиг и выше. Там есть перенос частоты вниз. Но DDC могут работать и отдельными приемниками - наш 6654 от Девайсов имеет чувствительность минус 105дБм при с/ш 10дБ с голым трансформатором (без усилителя) 1:4 на входе и резкий подъем шумовой дорожки при входном уровне порядка минус 4дБм при полосе 10-12кГц (точно не помню) - реально динам диапазон 101 дБ, хотя Девайсы обещали 110 при таких раскладах (оцифровка 90МГц) - у нас транс не оптимальный. Спуров в последних версиях чипов вообще не находил - а для нашей системы это очень критично. Клок - 90МГц Морион термостатированый
Сообщение отредактировал ledum - Jun 24 2011, 17:55
Jun 26 2011, 18:33
Цитата(ledum @ Jun 24 2011, 21:46)  реально динам диапазон 101 дБ, хотя Девайсы обещали 110 при таких раскладах (оцифровка 90МГц) - у нас транс не оптимальный. Спуров в последних версиях чипов вообще не находил - а для нашей системы это очень критично. Клок - 90МГц Морион термостатированый Вот меня это очень удивляет. АЦП -14 бит, а динамический диапазон - более 100. Если посчитать 20*log(1/(2^14))=-84,2 (так это теоретически, без учета шумов). Если не сложно, поясните плз. откуда такие цифры?
SergiRF ВЧ навязывание Jun 20 2011, 09:43 VitaliyZ Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 13:43) на в... Jun 20 2011, 10:39 SergiRF Цитата(VitaliyZ @ Jun 20 2011, 13:39) С т... Jun 20 2011, 10:54  VitaliyZ Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 14:54) Можн... Jun 21 2011, 11:17 ledum Большая часть SDR приемников имеет динам диапазон ... Jun 20 2011, 11:09 EVS Нужно быть большим чудаком, чтобы столь простодушн... Jun 20 2011, 12:13 SergiRF Цитата(EVS @ Jun 20 2011, 15:13) Нужно бы... Jun 20 2011, 12:52  ledum Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 15:52) Норм... Jun 20 2011, 13:41   SergiRF Цитата(ledum @ Jun 20 2011, 16:41) Это ти... Jun 20 2011, 15:04    ledum Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 18:04) Я та... Jun 20 2011, 15:41 SergiRF Я так понял, что в основе СДР приемников лежит ква... Jun 21 2011, 06:57 ledum Цитата(SergiRF @ Jun 21 2011, 09:57) Я та... Jun 21 2011, 08:02 SergiRF Доброе утро
Нашел структурную схему устройства дл... Jun 22 2011, 06:21 ledum О, нет. Я уже устал с этим бороться. Ключевое слов... Jun 22 2011, 07:23 SergiRF Цитата(ledum @ Jun 22 2011, 10:23) Но зач... Jun 22 2011, 12:11  ledum Цитата(SergiRF @ Jun 22 2011, 15:11) ВЧ н... Jun 22 2011, 12:41   SergiRF Спасибо за помощь.
Цитата(ledum @ Jun 22 2011... Jun 22 2011, 13:00    ledum Цитата(SergiRF @ Jun 22 2011, 16:00) Я та... Jun 22 2011, 14:07     SergiRF Цитата(ledum @ Jun 22 2011, 17:07) Скажем... Jun 22 2011, 15:58 Aner не из всех шумов можно вытянуть, и не всякий синус... Jun 22 2011, 13:26 ledum О монохроме разговор особый. Его действительно мож... Jun 22 2011, 16:33 тау Цитата(ledum @ Jun 22 2011, 20:33) С чипо... Jun 22 2011, 17:56 ledum Ну кое-как выполз на 9дБм или 15дБм. 13 так и не п... Jun 22 2011, 18:31 nikolas // цитата: Как вы думаете, если использовать не ве... Jun 23 2011, 05:58 SergiRF Цитата(nikolas @ Jun 23 2011, 08:58) В ва... Jun 23 2011, 07:49  ledum Цитата(SergiRF @ Jun 23 2011, 10:38) На R... Jun 23 2011, 07:53   SergiRF Цитата(ledum @ Jun 23 2011, 10:53) Все-та... Jun 23 2011, 08:39 ledum Ну здесь ИМХО поначалу речь шла о мосте векторного... Jun 23 2011, 06:37 nikolas это не СВЧ, не так интересна Jun 23 2011, 06:51 ledum А что там понимать? На DDC Вы подаете сразу оцифро... Jun 23 2011, 09:06 SergiRF Цитата(ledum @ Jun 23 2011, 12:06) А что ... Jun 23 2011, 11:22  ledum Цитата(SergiRF @ Jun 23 2011, 14:22) Вы с... Jun 23 2011, 11:33   SergiRF Цитата(ledum @ Jun 23 2011, 14:33) Это во... Jun 23 2011, 12:20 ledum Ну, во-первых, гляньте на входной диапазон нормаль... Jun 23 2011, 12:40 EVS Ребята, я вот названия темы даже не читал и не буд... Jun 23 2011, 21:40 Aner Цитата(EVS @ Jun 24 2011, 00:40) Ребята, ... Jun 23 2011, 22:05 nikolas +1 нет бы настоящими делами заниматся - связь, лок... Jun 23 2011, 23:01 EVS Цитата(nikolas)ПЧ обработки делают на 10МГЦ (или в... Jun 24 2011, 00:37 SergiRF Цитата(nikolas @ Jun 24 2011, 02:01) Вект... Jun 24 2011, 11:43 VitaliyZ Цитата(nikolas @ Jun 24 2011, 03:01) Вект... Jul 4 2011, 11:29 ledum Ну и что. Я честно, говоря, краем глаза участвую в... Jun 24 2011, 06:45 Aner Какой такой АЦП с ДД 120dB? Какая у него полоса по... Jun 24 2011, 12:14 SergiRF Цитата(Aner @ Jun 24 2011, 15:14) И где у... Jun 24 2011, 14:56 ledum На частоты 50-150Мгц пока 75-80дБ SNR верх мечтани... Jun 24 2011, 12:47 SergiRF Спасибо за ценные советы.
Может на вскидку вспомни... Jun 24 2011, 16:39 Genesys Фсе навязываете никак навязать не можете А ведь та... Jun 24 2011, 15:02 ledum В n-ый раз повторяю. Шумы с Вашим уровнем минус 84... Jun 26 2011, 20:00 SergiRF Цитата(ledum @ Jun 26 2011, 23:00) В n-ый... Jun 27 2011, 05:35 Genesys Понимаю что но был фильмец примечательный. Назыв... Aug 6 2011, 16:18
