> Развязанный импульсный БП
Слесарь
сообщение Jun 27 2011, 05:15
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Подскажите, может ли быть правильный импульсный БП развязным с внешней питающей сетью?
Мне для питания мокрого помещения, где возможен контакт человека с цепями устройства.
Все БП что у меня есть, питающая сеть соединяется с выходом через конденцаторы или варистор. Неизвестно, насколько надежно развязаны обмотки трансформатора. Например если говорить о компьютерном БП, то незаземленный компьютер достаточно сильно бьется током меж корпусом и любым заземлением. Даже ноут лежачий на кровати бьется током если прикоснуться телом к металлическим частям(незаземленная розетка).
one_eight_seven
сообщение Jun 27 2011, 07:02
Пользователь №: 40 664
А заземление всё-равно надо сделать. Хотя, конечно, можно извратиться с трансформаторами специальной нагрузки и прочим, но заземление всё-равно необходимо. Кстати, корпус компьютера потому и бьётся током, что незаземлен. Конденсаторы, про которые вы говорите служат для фильтрации сетевого напряжения. Без них просто синфазная составляющая будет неотфильтрована. Ставятся в эти цепи конденсаторы класса Y, которые сделаны так, чтобы не выходить из строя, но если и выйдут из строя, то гарантировано в разрыв. Так что они горячий провод на землю не посадят.
- Слесарь   Развязанный импульсный БП   Jun 27 2011, 05:15
- - Plain   Такие БП, конечно, сделать реально, но дешевле буд...   Jun 27 2011, 06:24
|- - Слесарь   Цитата(Plain @ Jun 27 2011, 10:24) Такие ...   Jun 27 2011, 06:49
|- - Слесарь   Цитата(one_eight_seven @ Jun 27 2011, 11...   Jun 27 2011, 07:12
- - Plain   Понятно. Значит речь о некоей электросети. Тогда н...   Jun 27 2011, 07:19
|- - Слесарь   Цитата(Plain @ Jun 27 2011, 11:19) Понятн...   Jun 27 2011, 08:07
- - one_eight_seven   ЦитатаА нельзя ли сетевой фильтр БП не заземлять н...   Jun 27 2011, 07:36
- - Plain   Всё равно, какой-то неправильный подход. Я делал р...   Jun 27 2011, 08:11
- - Serg SP   У меня недавно была тема, делал преобразователь др...   Jun 27 2011, 08:18
- - Слесарь   Тогда получается правильней для моей задачи исполь...   Jun 27 2011, 08:26
- - НЕХ   к слову... попадались БП, в которых в Y цепях на в...   Jun 27 2011, 08:34
|- - Plain   Цитата(НЕХ @ Jun 27 2011, 12:34) попадали...   Jun 27 2011, 09:44
- - НЕХ   не могу не согласиться. но зачем неонка ?   Jun 27 2011, 09:51
|- - Plain   Цитата(НЕХ @ Jun 27 2011, 13:51) но зачем...   Jun 27 2011, 12:25
|- - НЕХ   Цитата(Plain @ Jun 27 2011, 16:25) Очевид...   Jun 28 2011, 07:06
|- - Plain   Цитата(НЕХ @ Jun 28 2011, 11:06) какой пу...   Jun 28 2011, 08:12
- - Слесарь   А кто-нить знает как устроены БП медтехники? Или т...   Jun 27 2011, 10:11
- - one_eight_seven   ЦитатаПускай. Мне главное чтоб между питающей сеть...   Jun 27 2011, 20:37
|- - Слесарь   Цитата(one_eight_seven @ Jun 28 2011, 00...   Jun 27 2011, 21:39
- - one_eight_seven   ЦитатаПоясни? Трубы с водой имеют потенциал земли,...   Jun 28 2011, 10:26
|- - Microwatt   Цитата(one_eight_seven @ Jun 28 2011, 13...   Jun 28 2011, 10:57
|- - Слесарь   Цитата(one_eight_seven @ Jun 28 2011, 14...   Jun 28 2011, 16:05
- - Слесарь   Снова вопрос становится актуальным. Можно ли взять...   Jan 7 2012, 14:48
- - Plain   Можно просто добавить к любому стандартному БП отд...   Jan 7 2012, 17:18
- - voha6   Слесарь, а как Вам такой вариант: На время нахожде...   Jan 7 2012, 17:30
- - Слесарь   Аккум, как-то недолговечно. У меня сейчас питается...   Jan 7 2012, 18:27
|- - voha6   Цитата(Слесарь @ Jan 7 2012, 22:27) Так а...   Jan 7 2012, 18:55
- - Слесарь   Спасибо за советы, пока буду думать. Возможно, дей...   Jan 7 2012, 19:14
- - SNGNL   Цитата(Слесарь @ Jan 7 2012, 22:27) Сильн...   Jan 8 2012, 00:24
- - Слесарь   Цитата(SNGNL @ Jan 8 2012, 03:24) Выход ...   Jan 8 2012, 06:17
- - stells   Цитата(Слесарь @ Jan 8 2012, 10:17) Оффто...   Jan 8 2012, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:30
