> Непонятная работа TOP246
ose
сообщение Jun 23 2011, 17:25
Пользователь №: 65 283
Привет Всем. Столкнулся с такой проблемой, собрал схему источника питания на микросхеме TOP246 с выходным напряжением 15в и током 3А. Расчет проводил в программе PIExpert ,схему использовал ту которую предложила программа, но источник упорно не хочет нормально работать - при включении в сеть напряжение на выходе скачет от 2В до 7В, при этом нагрузкой служит светодиод. При подключении нагрузки с током потребления около 1А, напряжение на выходе опускается до нуля. Все элементы взяты как рекомендовано программой. кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста
ose
сообщение Jun 27 2011, 08:37
Транс намотан на сердечнике EER35, число витков
1-2: 13 витков 3жилы 0,45мм ;
2-3: 14 витков 3жилы 0,45мм;
обмотка смещения: 3 витка 2 жилы 0,45 мм
выходная обмотка: медная фольга 3 витка, толщина 0,5 мм
З.Ы. сейчас попробовал запустить блок, подключив к выходу моторчик от детской машинки, в результате чего ТОРка просто сгорела. Нигде коротких замыканий не было, в чем причина не могу понять
- ose   Непонятная работа TOP246   Jun 23 2011, 17:25
- - chief_olimp   с намоткой транса не ошиблись? Фаза играет очень в...   Jun 23 2011, 18:23
- - Lenel   Цитата(ose @ Jun 23 2011, 20:25) Привет В...   Jun 24 2011, 06:24
- - ose   С трансом все в порядке, мотал как было описано в ...   Jun 27 2011, 08:11
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(ose @ Jun 27 2011, 12:11) С трансо...   Jun 27 2011, 08:17
|- - Пушкарев Михаил   Есть ли немагнитный зазор?   Jun 27 2011, 08:52
- - ose   Был. Между половинками была в один слой бумага сне...   Jun 27 2011, 10:42
- - Microwatt   Вы хоть индуктивность трансформатора просчитали и ...   Jun 27 2011, 11:40
- - ose   я не могу посчитать зазор в сердечнике. В программ...   Jun 28 2011, 08:46
- - mov   Если не можете посчитать, воспользуйтесь программо...   Jun 28 2011, 08:53
|- - Microwatt   Цитата(mov @ Jun 28 2011, 11:53) Если не ...   Jun 28 2011, 10:48
- - ose   какая версия PI Expertа считала зазор?   Jun 28 2011, 10:34
- - ose   З.Ы. рассчитал зазор в MDT. подскажите пожалуйста ...   Jun 28 2011, 10:49
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(ose @ Jun 28 2011, 14:49) зазор бу...   Jun 28 2011, 11:15
|- - Microwatt   Цитата(ose @ Jun 28 2011, 13:49) З.Ы. рас...   Jun 28 2011, 17:14
- - ose   Спасибо, стараюсь . Ну так я правильно сделал или...   Jun 28 2011, 11:36
- - ose   Это же все рассчитано в PIExpert. Я просто хотел у...   Jun 29 2011, 06:06
- - ose   З.Ы. Сейчас собрал трансформатор точь в точь как б...   Jun 29 2011, 07:25
|- - forever_student   Цитата(ose @ Jun 29 2011, 11:25) З.Ы. Сей...   Jun 29 2011, 17:32
- - Microwatt   Ошибка в слепой вере в чудо-программу, чудо-микрос...   Jun 29 2011, 13:16
- - mov   Подключал блок питания к сети через лампочку той ж...   Jun 30 2011, 05:22
- - ose   Готового транса нет. Поэтому приходится мотать сам...   Jun 30 2011, 05:48
|- - forever_student   Цитата(ose @ Jun 30 2011, 09:48) ...Пчатн...   Jun 30 2011, 06:38
|- - xemul   Цитата(ose @ Jun 30 2011, 09:48) Пчатная ...   Jun 30 2011, 07:16
- - mov   Что-то не так у Вас с гальванической развязкой. Вх...   Jun 30 2011, 07:16
- - ose   Извиняюсь, печатную плату переделаю. Сама прорисов...   Jun 30 2011, 10:58
|- - Microwatt   Цитата(ose @ Jun 30 2011, 13:58) А конден...   Jun 30 2011, 11:23
- - ose   То есть скачки выходного напряжения обсловлены тем...   Jul 1 2011, 12:09
- - ose   Сегодня заново перемотал транс и все запустилось н...   Jul 7 2011, 07:31
- - ose   Привет всем!!! Сегодня появилась еще о...   Jul 11 2011, 13:45
|- - Microwatt   Цитата(ose @ Jul 11 2011, 16:45) Привет в...   Jul 12 2011, 19:09
- - sergey sva   Скорее всего дело в печатке (земле) Попробуйте зем...   Jul 11 2011, 14:50
- - ose   Попробовал сейчас - не помогло   Jul 12 2011, 10:37
- - ose   Сейчас понизил частоту, пересчитал транс, впаял но...   Jul 12 2011, 14:53
- - ose   Читал Макашова, Семенова про обратноходовые преобр...   Jul 13 2011, 14:03
|- - Microwatt   Цитата(ose @ Jul 13 2011, 17:03) Читал Ма...   Jul 13 2011, 14:22
- - ose   Брал не с потолка, схема рассчитана программой PIE...   Jul 14 2011, 06:43
- - ValeriyM   Цитата(ose @ Jul 14 2011, 10:43) Кстати з...   Aug 8 2011, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
