> Основы CAN в автомобиле
vitan
сообщение Jun 26 2011, 12:28
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Приветствую!
Есть желание разобраться в принципах построения электронных систем с шиной CAN, применяемых в автомобилях.
Лет 10 назад делал что-то с can-интерфейсом, но сейчас уже все забыл. sad.gif
Из памяти удалось вытащить только то, что CAN устойчив к проблемам типа замыкания проводов на +, на - и между собой (возможно, не во всех версиях).
Стандарты читать пока не хочется (нету прямого резона), поэтому рассчитываю на снисходительную помощь форума.
Вопрос: can похож на ethernet? Там пакетная передача? Какой формат кадра? Он стандартный, или может отличаться для разных марок?
Помню также, что там достигается гарантированная реакция той подсистемы, которой командуют. Как это реализовано? Или я все перепутал?
Далее. Видимо во всех современных авто есть некий блок, называемый ECU. Это, очевидно, сердце системы управления двигателем.
Вопрос: протокол обмена с ним стандартизирован? Если да, то где этот стандарт? Если нет, то, опять же, как его узнать?
vitan
сообщение Jun 27 2011, 12:14
Цитата(galjoen @ Jun 27 2011, 15:17) *
Купить мультисканер, и подключаться. Из дешёвых, например, Сканматик.
Можно и осциллографом посмотреть, всё будет понятно - там штук 5 вариантов всего. А у современных, фактически, только CAN 500 кбод 11 бит ID.
Или что вы под протоколом подразумеваете?
Я бы как раз хотел выяснить. Очевидно, CAN - это только физический уровень, т.е. должны быть уровни выше. Какие они в современных машинах?
Цитата(Juray @ Jun 27 2011, 15:21) *
Совсем без проца (то есть контроллера) не получится, слишком разные форматы фреймов с любым из ПК-интерфейсов.
Т.е. Вы хотите сказать, что в любом контроллере есть некое вычислительное ядро, которое преобразует форматы кадров? Т.е. для них нужен еще и софт самостоятельный?
galjoen
сообщение Jun 27 2011, 12:30
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
OBD сообщения (500 кбод 11 бит ID) стандартизированы, но их крайне мало. J1939 (250 кбод 29 бит ID) стандартизирован, но у легковых не применяется.
Всё остальное у каждого своё, хотя какое то сходство с J1939 есть, конечно. Почитайте этот стандарт для начала - потом хоть вопросы понятные будете задавать.
vitan
сообщение Jun 27 2011, 13:04
Сообщения, в т.ч. и диагностические, передаются непосредственно в кадрах CAN без упаковки в другой протокол более высокого уровня? Если нет, то какие используются протоколы?
galjoen
сообщение Jun 27 2011, 13:52
Большинство в кадрах, а если уж 8 байт не хватает, то мультипакетом. 7 байт в кадре + N кадра. В J1939 если мало ошибок, то по кадру на ошибку, если много - мультипакетом. У легковых мультипакета с ошибками ни разу не видел, хотя какие то сообщения таким способом передавались.
Есть процедуры запрос-ответ в т.ч. и ко всем устройствам в сети, и ответ типа NAK бывает. И ответ мультипакетом тоже.
Пример запроса (от дилерского сканера) параметров у ЭБУ 16-ти цилиндрового дизеля.
Запрос "ток обр. связи синхронизации":
J1939 - 18 EF 00 F9 : 4A 00 80 81 26 02 FF FF
Ответ "ток обр. связи синхронизации" =0
J1939 - 18 EF F9 00 : 4B 00 80 81 26 02 00 00
Где:
00 - Engine #1
F9 - Off Board Diagnostic-Service Tool #1
vitan
сообщение Jun 27 2011, 14:02
Спасибо. Т.о. получается, что уровней всего два: сам CAN (физика) и сообщения, формат которых либо стандартизируется вещами типа J1939, либо какой-то фименный. Так?
Если да, то как мне, например, не зная этих всех форматов сообщений создать что-нибудь для включения в сеть автомобиля? Или считается, что это не мое дело? Кстати, это не считается вмешательством в конструкцию, которую надо регистрировать в ГАИ?
galjoen
сообщение Jun 27 2011, 14:23
Нужно как то узнать формат - подглядеть, своровать и т.п.
К салонному CAN подключаться можно. Его ещё A-CAN называют. Он для этого и сделан. А вот к другим CAN сетям (их там штук 5 бывает) - нельзя.
vitan
сообщение Jun 27 2011, 14:36
Салонный CAN - это диагностический разъем? Или просто к любому месту, где он есть?
Что означают буквы A-CAN?
- vitan   Основы CAN в автомобиле   Jun 26 2011, 12:28
- - galjoen   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 16:28) Есть ж...   Jun 26 2011, 13:42
|- - vitan   Цитата(galjoen @ Jun 26 2011, 17:42) С ле...   Jun 26 2011, 14:39
|- - galjoen   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 18:39) В обще...   Jun 26 2011, 14:52
|- - vitan   Цитата(galjoen @ Jun 26 2011, 18:52) Кром...   Jun 26 2011, 14:59
|- - galjoen   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 18:59) Так во...   Jun 26 2011, 15:24
|- - vitan   Цитата(galjoen @ Jun 26 2011, 19:24) В J1...   Jun 26 2011, 15:59
|- - galjoen   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 19:59) Можно,...   Jun 26 2011, 16:27
|- - vitan   Цитата(galjoen @ Jun 26 2011, 20:27) http...   Jun 26 2011, 20:28
|- - galjoen   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 00:28) И, сам...   Jun 27 2011, 11:17
|- - zltigo   QUOTE (vitan @ Jun 26 2011, 22:28) А ведь...   Jun 27 2011, 18:49
- - Juray   Совсем без проца (то есть контроллера) не получитс...   Jun 27 2011, 11:21
|- - Punk   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 18:36) Салонн...   Jul 6 2011, 05:52
|- - vitan   Цитата(Punk @ Jul 6 2011, 09:52) Вобчем в...   Jul 6 2011, 06:32
- - KARLSON   Подключиться можно к любой шине и в любом месте. В...   Jul 6 2011, 06:39
|- - vitan   Цитата(KARLSON @ Jul 6 2011, 10:39) Подкл...   Jul 6 2011, 07:37
|- - KARLSON   Поставить цистерну пива с гамбургерами какому нибу...   Jul 6 2011, 17:00
|- - Punk   Цитата(vitan @ Jul 6 2011, 11:37) Веселен...   Jul 7 2011, 10:41
- - FAV   Посмотрите вот этот блог, там чел доступно расс...   Jul 11 2011, 05:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
