> Восстановление постоянной составляющей
Stepanich
сообщение Jun 24 2011, 17:57
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Прошу помочь в решении следующей проблемы.
Требуется осуществлять управление биполярными транзисторами по импульсному сигналу с оптоволоконного датчика HFBR-2416. Амплитуда выходного сигнала датчика HFBR-2416 относительно постоянного уровня (~2 В) составляет ~100 мВ при токе накачки передающего диода 80 мА. Компаратор настроен на уровень 50 мВ. Для устранения разброса и дрейфа постоянного уровня на выходе приёмника, осуществляется удаление постоянной составляющей при помощи С6 и R10 (дисперсия постоянного уровня на выходе приёмника от образца к образцу на уровне одного вольта (см. pdf), что больше полезного сигнала).
Проблема заключается в том, что при определённой скважности сигнала конденсатор заряжается, и амплитуда сигнала на выходе этого узла становится ниже уровня компарации (уползает в отрицательные значения, см. рисунок).
Активную (с ключом) схему восстановления постоянной составляющей применить нельзя, т. к. нет возможности введения дополнительного сигнала.
Бесконечно занижать уровень компарации — не выход из-за собственного смещения и шумов компаратора.
Моделировал схему выделения модуля сигнала, но нужного результата не получил.
Также пробовал разные вариации двустороннего ограничителя, но безуспешно.
Благодарю за участие.
Stepanich
сообщение Jun 27 2011, 09:09
Друзья, спасибо за участие.
Удалось найти решение.
По поводу предложенных приёмников. Да, это крайне интересные изделия. Но мы ограничены в габаритах (это про optotech), а температура хранения должна быть -60...+85.
И для общего развития: всё-таки любопытно, как работает DC reject в осциллографах? Почему там не происходит заряда кондесатора.
тау, что такое "закрытый" вход?.
тау
сообщение Jun 27 2011, 14:46
Пользователь №: 42 757
закрытый - значит отделенный по DC конденсатором от постоянки. Никаким твердотельным реле он импульсно не замыкается в режиме AC. В осциллографе все теже проблемы ваши - на скважностях 0.001 увидите импульс выше нуля, а на скважности 99.999 - импульсы окажутся ниже нуля в осциллографе с закрытым входом.
то что Вы нарисовали - по сути - слежение за постоянкой проникающей через дифцыпочку с немалой постоянной времени . И вычитание этой проникшей постоянки на входах решающего компаратора. Другими словами Вы избавляетесь от ложной , не несущей никакой информации постоянки на входе. То же самое достигается более простыми способами (имхо) . посмотрите вложение. Так как у вас может быть очень короткие импульсы - вся энергия сигнала содержится в высокочастотной части спектра (выше мегагерца). Этим не грех воспользоваться, но лучше без извращений.
Сообщение отредактировал тау - Jun 27 2011, 14:54
- Stepanich   Восстановление постоянной составляющей   Jun 24 2011, 17:57
- - yakub_EZ   В даташите на 2416 в референс дизайне с выхода на...   Jun 24 2011, 18:06
- - Stepanich   yakub_EZ, спасибо за ответ. Но в том же даташите ...   Jun 24 2011, 18:52
- - yakub_EZ   Тогда триггер Шмидта. Постоянную составляющую подт...   Jun 24 2011, 20:32
- - Herz   А велик ли диапазон изменения скважностей?   Jun 24 2011, 20:44
- - Stepanich   yakub_EZ, а как решение со шмиттом решит проблему ...   Jun 25 2011, 14:32
- - yakub_EZ   Очень просто. Переключений благодаря RC цепочке и ...   Jun 25 2011, 14:58
- - Stepanich   yakub_EZ, спасибо за участие. Я подставил в Вашу ...   Jun 25 2011, 15:13
|- - yakub_EZ   Цитата(Stepanich @ Jun 25 2011, 19:13) ya...   Jun 25 2011, 18:11
- - НЕХ   на предпоследней странице не искомое решение ? htt...   Jun 25 2011, 16:08
- - andrewkrot   А параметры импульса какие? Они детерминированы, и...   Jun 25 2011, 17:08
- - Stepanich   НЕХ, спасибо за ссылку. Вот, что получается на мод...   Jun 25 2011, 17:46
|- - тау   Цитата(Stepanich @ Jun 25 2011, 21:46) Гл...   Jun 25 2011, 18:11
- - andrewkrot   Не вижу явного значения напряжения на выводе 3 ком...   Jun 25 2011, 18:24
- - Stepanich   yakub_EZ, благодарю за схему. Буду её дальше разви...   Jun 25 2011, 18:53
- - andrewkrot   Кроме HFBR есть еще тыщи других приемников, и с PE...   Jun 25 2011, 19:01
|- - yakub_EZ   Цитата(andrewkrot @ Jun 25 2011, 23:01) К...   Jun 25 2011, 20:23
- - andrewkrot   http://www.optotech.ru/pom_prom/prom.htm - не сочт...   Jun 26 2011, 07:07
|- - yakub_EZ   Цитата(andrewkrot @ Jun 26 2011, 11:07) h...   Jun 26 2011, 11:10
|- - andrewkrot   Цитата(yakub_EZ @ Jun 26 2011, 15:10) Как...   Jun 26 2011, 17:03
- - НЕХ   конденсатор разряжается за счёт обратного тока ди...   Jun 27 2011, 10:20
- - Stepanich   НЕХ, спасибо, очень интересная схема. Откуда она? ...   Jun 27 2011, 11:38
- - НЕХ   в осциллографе - простой конденсатор, шунтируемый ...   Jun 27 2011, 12:10
- - Stepanich   НЕХ, насколько я понимаю постоянная времени RC-цеп...   Jun 27 2011, 12:31
- - НЕХ   добавлю, что передают, обычно, кодированием без по...   Jun 28 2011, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
