Шумят 8 разрядов АЦП |
Jun 24 2011, 07:13
Пользователь №: 59 981
Разработали плату. Входная часть представляет из себя операционный усилитель LT6400-20 и АЦП LTC2208 (16 бит, 130 MSPS) - Рис.1, далее ПЛИС. При отладке обнаружили, что шумит 8 разрядов. Входную часть делали по Даташиту. Кварц поставили хороший с джиттером 1 пс. Земли не разделяли. На рис.2 представлен шум АЦП при отсутствии сигнала на входе. На рис. 3 - видно, что шумят младшие 8 разрядов. Шумят как-то уж странно. Обычно младшие разряды шумят с большей частотой чем старшие. Здесь же 8 младших шумят с одинаковой интенсивностью, 8 старших не шумят вообще. Замеры осциллографом: Шум земли – размах 100 мВ (Рис.4). Шум циф. питания – 200 мВ, аналогового – 80мВ (Рис.5). Шум на входе АЦП – 100 мВ (Рис.6) Подскажите куда смотреть в первую очередь? В чем может быть проблема? Какие основные методы отладки можете посоветовать в нашем случае?
Jun 24 2011, 09:27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
У этого АЦП выход в знаковой форме - значит, если не шумят старшие разряды, то на входе АЦП есть смещение по постоянному току. В принципе, это нормально, но лучше проверить вольтметром - на сколько сильно отличается от значения в даташите. Еще надо проверить состояние ноги DITH на АЦП, должно быть выключено. По вышей картинке не разобрать - качество низкое, выложите с хорошим разрешением.
Для проверки, откуда идет шум можно снять два последовательных резистора на входе LTC2208, чтобы отключить в вход АЦП от возможного источника шума - LTC6400 (не знаю, что за штука, никогда не пользовался). Как отключите - останутся только шумы питания и, возможно, клока. В этом положении уровень шума должен совпадать со значением, приведенным в даташите. Чтобы это проверить выходной 16-разрядный сигнал АЦП надо записать в файл и открыть любым звуковым редактором или МатЛабом.
Вообще, какая-то у Вас странная цепь между LTC6400 и LTC2208. Какие сигналы собираетесь оцифровывать? Какой диапазон частот?
Jun 27 2011, 08:41
1. DITH на АЦП выключен 2. Резисторы снял. Результат на рис. 1., при этом на входе картина рис. 2 (вход приподят на 0.62 В) Ацп тактируется от кварца 100 МГц. Похоже с кварца что-то лезет. Мерюю 1 МОм-ым щупом. Корректно-ли это?
3. Номиналы между входом и 6400 - рис. 3. Номиналы между 6400 и АЦП - рис.4. Номиналы схемы ТР1 - рис.5.
4 Землю не разделяли на аналоговую и цифровую. Везде один полигон.
Сообщение отредактировал Art55555 - Jun 27 2011, 08:44
Jun 28 2011, 14:14
GK-154 Генератор БМГ Плюс - 100 МГц. Схему подключения генератора взяли из даташита на АЦП LTC2208. Различие в номиналах R1 и R2, у нас они по 100 Ом, и нет R4, R5. Что может быть неправильно в этой схеме?
По питанию: 3.3 В делаем линейником из 5 В, далее схемой фильтрации делим на питание для аналоговой и цифровой части.
Снял резисторы, замкнул входы АЦП непосредственно у микросхемы и подключил к Vсм, тем самым отрезал вход. Уровень по прежнему смещен, шум в 6-ти разрядах.
Сообщение отредактировал Art55555 - Jun 28 2011, 14:19
Art55555 Шумят 8 разрядов АЦП Jun 24 2011, 07:13 Herz Ну и ну... Хороший генератор шума. Замкните входы ... Jun 24 2011, 09:23 AndreyVN 1. Из текста не понятно, были измерения собственно... Jun 24 2011, 09:39 Lmx2315 странно что у вас ровно половина разрядов шумят ..... Jun 24 2011, 10:44 Tpeck Дрожание восьми младших разрядов - это нормально д... Jun 27 2011, 10:10 Art55555 Цитата(Tpeck @ Jun 27 2011, 14:10) Дрожан... Jun 27 2011, 11:33  Tpeck Цитата(Art55555 @ Jun 27 2011, 14:33) Поя... Jun 27 2011, 12:37 soldat_shveyk На рис.1 у Вас сигнал, записанный с АЦП при отключ... Jun 27 2011, 13:03 soldat_shveyk ЦитатаСлева от Тр1 - GK-154 - это какой-то ВЧ прео... Jun 28 2011, 10:52 tegumay снимите постоянную составляющую и проанализируйте ... Jun 28 2011, 16:25 Tpeck Цитата(tegumay @ Jun 28 2011, 20:25) имхо... Jun 29 2011, 15:08  ledum Цитата(Tpeck @ Jun 29 2011, 18:08) А как ... Jun 29 2011, 15:35   Tpeck Цитата(ledum @ Jun 29 2011, 18:35) Немнож... Jun 29 2011, 19:32    ViKo Цитата(Tpeck @ Jun 29 2011, 22:32) Вы хот... Jun 30 2011, 06:47 ViKo Прежде, чем анализировать шум, нужно добиться, что... Jun 28 2011, 18:41 Art55555 Мы используем генератор 3.3 В.
Померил такт на вхо... Jun 29 2011, 06:27 ledum Наверное, не совсем корректны. Вы ИМХО своим щупом... Jun 29 2011, 07:07 Art55555 Цитата(ledum @ Jun 29 2011, 11:07) Наверн... Jun 29 2011, 07:30 ledum В какая разница? У этой АЦП-хи и так 4 разряда дол... Jun 29 2011, 07:59 Homo Sapiens Цитатазатактируйте ацп не от ГК, а через промежуто... Jun 29 2011, 08:03 ledum Цитата(Homo Sapiens @ Jun 29 2011, 11:03)... Jun 29 2011, 08:16 ViKo Судя по осциллограмме, тактовый сигнал - синусоида... Jun 29 2011, 08:21 ledum LT2208 допускает синус по клокам. Но это, быстрей ... Jun 29 2011, 08:26 ViKo Цитата(ledum @ Jun 29 2011, 11:26) LT2208... Jun 29 2011, 08:32  ledum Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 11:32) А закор... Jun 29 2011, 08:35  Art55555 Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 12:32) Нарисов... Jun 29 2011, 10:47   ViKo Цитата(Art55555 @ Jun 29 2011, 13:47) Кор... Jun 29 2011, 10:58    Art55555 FFT закороченного входа АЦП и посаженного на Vcm.
... Jun 29 2011, 11:46 ledum Я не понял картинку, типа чем и как она снималась,... Jun 29 2011, 12:39 ledum http://www.analog.com/static/imported-file...7755A... Jun 30 2011, 04:31 Tpeck Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 07:31) http:/... Jun 30 2011, 05:58  ledum Цитата(Tpeck @ Jun 30 2011, 08:58) Но, Вы... Jun 30 2011, 06:51   ViKo Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 09:51) Достат... Jun 30 2011, 06:54   Art55555 Есть идея снять кварц, на это место припоять SMA р... Jun 30 2011, 07:01    тау Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 11:01) Ест... Jun 30 2011, 08:41     Art55555 Привожу топологию части платы связанную с АЦП.
Пла... Jun 30 2011, 10:55      VladimirB Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 14:55) При... Jun 30 2011, 11:18       Art55555 Цитата(VladimirB @ Jun 30 2011, 15:18) Че... Jun 30 2011, 13:05   Tpeck Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 10:51) Немног... Jun 30 2011, 13:03    тау Цитата(Tpeck @ Jun 30 2011, 17:03) ...
Др... Jun 30 2011, 15:59     Art55555 Цитата(тау @ Jun 30 2011, 19:59) а что , ... Jul 1 2011, 05:49     ViKo Цитата(тау @ Jun 30 2011, 18:59) для бело... Jul 1 2011, 07:20      тау Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 11:20) Глядя на... Jul 1 2011, 07:36       ViKo Цитата(тау @ Jul 1 2011, 10:36) это вроде... Jul 1 2011, 07:55        ledum Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 10:48) Ну, как ... Jul 1 2011, 08:00         ViKo Цитата(ledum @ Jul 1 2011, 11:00) Джиттер... Jul 1 2011, 08:14          Tpeck Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 11:14) Есть. Ес... Jul 1 2011, 09:46           ledum Цитата(Tpeck @ Jul 1 2011, 12:46) Джиттер... Jul 1 2011, 10:09            Art55555 Сняли кварц, припояли на его место SMA разъем и с ... Jul 1 2011, 10:35             ledum Цитата(Art55555 @ Jul 1 2011, 13:35) Снял... Jul 1 2011, 10:39             ViKo Цитата(Art55555 @ Jul 1 2011, 13:35) Снял... Jul 1 2011, 10:45            Tpeck Цитата(ledum @ Jul 1 2011, 13:09) Может у... Jul 1 2011, 10:58             ledum Цитата(Tpeck @ Jul 1 2011, 13:58) Это явл... Jul 1 2011, 11:20             Art55555 Снял резонатор на 25 МГц. Картина следующая:
Пох... Jul 1 2011, 11:40           ViKo Цитата(Tpeck @ Jul 1 2011, 12:46) Изменен... Jul 1 2011, 10:34        тау Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 11:55) Ну, как ... Jul 1 2011, 08:45         ViKo Цитата(тау @ Jul 1 2011, 11:45) я возрази... Jul 1 2011, 09:12          тау Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 13:12) А вот во... Jul 1 2011, 09:31           ViKo Цитата(тау @ Jul 1 2011, 12:31) Мгновенны... Jul 1 2011, 09:42      ledum Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 10:20) И это бу... Jul 1 2011, 07:36    ledum Цитата(Tpeck @ Jun 30 2011, 16:03) Дрожан... Jul 1 2011, 06:52 kopterr А в каком режиме у вас выходы настроены? Jun 30 2011, 07:08 ViKo По картинкам получается, что ОУ что-то ловит на ча... Jun 30 2011, 07:12 Art55555 Цитата(ViKo @ Jun 30 2011, 11:12) По карт... Jun 30 2011, 07:19  VladimirB Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 11:19) На ... Jun 30 2011, 08:17 ledum Кстати, шумы с закороченным входом весьма неплохи ... Jun 30 2011, 08:23 kopterr На схеме плохо видно куда подключен вывод LVDS. По... Jul 1 2011, 02:57 тау в RAND и не RAND спектры различаются ?
RAND (Pin... Jul 1 2011, 14:04 Art55555 Цитата(тау @ Jul 1 2011, 18:04) в RAND и ... Jul 1 2011, 14:17 Art55555 Цитата(тау @ Jul 1 2011, 18:04) RAND (Pin... Jul 4 2011, 10:40 ledum А задизейблить Эзернетовскую чипу можно? Хотя бы P... Jul 4 2011, 11:28 Art55555 Цитата(ledum @ Jul 4 2011, 15:28) А задиз... Jul 4 2011, 11:44 ledum ЕМНИП в BASE1000 тоже много цепей работает на 125М... Jul 4 2011, 12:07 Art55555 Цитата(ledum @ Jul 4 2011, 16:07) ЕМНИП в... Jul 4 2011, 12:31  Art55555 Цитата(Art55555 @ Jul 4 2011, 16:31) Ok, ... Jul 5 2011, 07:18 ViKo АЦП работает на частоте 100 MHz.
А ПЛИС на какой? ... Jul 5 2011, 08:18 Art55555 Цитата(ViKo @ Jul 5 2011, 12:18) АЦП рабо... Oct 12 2011, 06:58  ViKo Цитата(Art55555 @ Oct 12 2011, 09:58) Пос... Oct 12 2011, 14:09   Art55555 Цитата(ViKo @ Oct 12 2011, 18:09) Насчет ... Oct 13 2011, 06:29    ViKo Цитата(Art55555 @ Oct 13 2011, 09:29) То ... Oct 13 2011, 06:43     Art55555 Цитата(ViKo @ Oct 13 2011, 10:43) Получае... Oct 14 2011, 09:21      khach Цитата(Art55555 @ Oct 14 2011, 11:21) Пус... Oct 14 2011, 09:50 Дмитрий_Б Ну с чего это вы решили, что "шум 8 разрядов... Jul 5 2011, 19:53 VladimirB Цитата(Дмитрий_Б @ Jul 5 2011, 23:53) Ну ... Jul 6 2011, 07:03  Art55555 Цитата(VladimirB @ Jul 6 2011, 11:03) На ... Jul 6 2011, 10:58   Art55555 После продолжительного времени вернулись к отладки... Sep 29 2011, 15:11    Timmy Цитата(Art55555 @ Sep 29 2011, 19:11) Пос... Oct 1 2011, 18:54     Art55555 Цитата(Timmy @ Oct 1 2011, 22:54) Я думаю... Oct 3 2011, 11:31      khach Цитата(Art55555 @ Oct 3 2011, 13:31) Проб... Oct 3 2011, 13:19       Art55555 Цитата(khach @ Oct 3 2011, 17:19) Затакти... Oct 3 2011, 13:31        khach Цитата(Art55555 @ Oct 3 2011, 15:31) АЦП ... Oct 3 2011, 15:24         Art55555 Цитата(khach @ Oct 3 2011, 19:24) То, что... Oct 4 2011, 07:43          khach Цитата(Art55555 @ Oct 4 2011, 09:43) Смот... Oct 4 2011, 09:24 ViKo Если схема всё такая же, как на картинках - У вас ... Oct 3 2011, 14:15 tegumay шумы по питанию таки остались 100 мВ ? должны быть... Oct 7 2011, 23:46
2 страниц
1 2 >
