> Снова о gcc и невыровненном доступе к памяти
vinni-puch
сообщение Jun 28 2011, 07:29
Пользователь №: 48 742
Знаю что такие темы уже были, тем не менее я так и не разобрался как сделать лучше и проще всего
Есть Atmel AT91RM9200, на котором крутится Linux, и на который надо портировать софтинку, в которой есть необходимость обращаться к элементам структуры типа:
struct blabla {
char ch;
int that;
} blabla_t
При обращении к that и происходит, собсно, невыровненный доступ к памяти.
При этом объявить структуру с параметром __attribute__ ((__aligned__(4))), или дополнить паддингом я не могу, ибо по сети приходит пакет, на который собсно и накладывается структура.
Да и отловить все подобные обращения в сотне исходный файлов не представляется оптимальным путём.
Собственно, вопрос, как быть? Неужели нет простой возможности обойти проблему в банальнейшей операции обращения к полю структуры?
И еще одна непонятка. Вроде бы бит A в CP15 включен, однако никаких исключений при таких обращения не происходит. Поэтому я даже не могу узнать о таком обращении. ЧЯДНТ? Может, надо еще что то где то включить? Или в линухе реализована обработка подобного исключения но у меня она почему то не работает?
Всем спасибо!
scifi
сообщение Jun 28 2011, 07:40
Пользователь №: 25 136
У меня на работе стоит компьютер Sparc 64-bit с линуксом. Там логи засыпаны сообщениями о невыравненном доступе к памяти. Виновник - модуль cifs, т.е. часть ядра линукс. Очевидно, ядро перехватывает невыравненные обращения к памяти и прозрачным образом их обрабатывает. Ну а пейсатели модуля cifs, очевидно, не парятся и полагаются на эту фичу ядра.
Мне кажется, у Вас должна быть та же фича.
Update:
Кстати, в исходниках модуля cifs можете и подсмотреть, как они объявляют такие структуры:
cifspdu.h
vinni-puch
сообщение Jun 28 2011, 08:04
Ребят, по факту у меня ЕСТЬ невыровненное обращение, и по умолчанию компилятор ничего не выравнивает. Т. е. типа __attribute__((packed))
Я очень долго искал в чем же бага, потому что у меня не было ни одного сообщения о невыровненности, (опять же, почему их нет?)
потом написал вырожденный случай в 10 строк, который работает неправильно - именно из-за невыровненности.
Так вот вопрос в этом и состоит, что как и где сказать компилятору, что обращения к этой структуре будут невыровненны. так чтобы внести минимальное кол-во исправлений в код. Но не пользуясь атрибутом aligned, потому что это изменяет физический размер структуры, а я привязан к формату кадра.
Или как заставить линукс эти невыровненные обращения подменять сложными чтениями/сдвигами, чтобы для меня это вообще прозрачно было. Ведь не валится ничего!
scifi
сообщение Jun 28 2011, 08:11
Откуда инфа? Может быть, Вам показалось?
Опять же, может Вам показалось? Напишите подробнее.
Неприлично не читать ответы на вопросы. См. выше: содержимое файла cifspdu.h.
vinni-puch
сообщение Jun 28 2011, 09:04
Было бы неприлично, если бы не читал. Ан нет sm.gif Вы же сами сказали что у вас валятся ошибки этого модуля. Т.е. он заведомо написан неверно. Я посмотрел, там действительно все структуры объявляются с атрбиутом packed. НО этот атрибут делает заведомо наоборот от того что мне нужно, поэтому там все так и работает.
В качестве док-ва прилагаю тестовую програмку и ЛОГ, в котором видно что работает она неправильно, можете сравнить ее вывод с тем, что даст вам хостовый компутер. Видно так же, почему мне не подходят все эти манипуляции с атрибутами структуры
К сожалению загружать файлы мне запрещено, вставляю в тело
И, отвечая частично на свой вопрос - сообщения не вываливались, потому что есть такой файл как /proc/cpu/alignment, По дефолту ничего не делается. Если записать туда 1 - будет лог. Если 2 - то будет фиксить. В логе видно, что это действительно работает.
Програмка:
CODE
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
typedef struct bpdu_body_y {
unsigned char flags;
unsigned char root_id[8];
unsigned char root_path_cost[4];
unsigned char bridge_id[8];
unsigned char port_id[2];
unsigned char message_age[2];
unsigned char max_age[2];
unsigned char hello_time[2];
unsigned char forward_delay[2];
} BPDU_BODY_Y;
typedef struct bpdu_body_t {
unsigned char root_path_cost[4] __attribute__ ((__aligned__(4)));
} __attribute__ ((__aligned__(4))) BPDU_BODY_T;
int main(int argc, char *argv[])
int i;
volatile char *memo;
volatile u32 *imemo;
BPDU_BODY_T *bmemo;
BPDU_BODY_Y *ymemo;
printf ("sizeof unaligned struct = %d; sizeof aligned struct = %d\n", sizeof(BPDU_BODY_Y), sizeof(BPDU_BODY_T));
memo = (char *)malloc(sizeof (BPDU_BODY_T));
for (i = 0; i < sizeof (BPDU_BODY_T); i++) {
memo[i] = i;
printf ("------------------------------------------------------------------------------------------------------\n\t");
bmemo = memo;
ymemo = memo;
printf ("\tMemory contents: \n\n");
for (i = 0; i < sizeof(BPDU_BODY_T); i++) {
printf("%02X", memo[i]);
if (!((i+1)%4)) {
printf ("|");
printf ("\n----------------------------------------------------------------\n");
printf ("It should be %02X%02X%02X%02X\n\n",
ymemo->root_path_cost[3], ymemo->root_path_cost[2],
ymemo->root_path_cost[1], ymemo->root_path_cost[0]);
memo = memo + 9;
printf ("Addr of unaligned root_path_cost is %p; Addr of aligned root_path_cost is %p; \n",
&ymemo->root_path_cost, &bmemo->root_path_cost);
printf("\tUnaligned root_path_cost %08X\n\t", *((int *)(ymemo->root_path_cost)));
printf("Aligned root_path_cost %08X\n", *((int *)(bmemo->root_path_cost)));
return 0;
ЛОГ:
CODE
root@OpenWrt:/# tst1
sizeof unaligned struct = 31; sizeof aligned struct = 36
Memory contents:
00010203|04050607|08090A0B|0C0D0E0F|10111213|14151617|18191A1B|1C1D1E1F|20212223
It should be 0C0B0A09
Addr of unaligned root_path_cost is 0x11011; Addr of aligned root_path_cost is 0x11014;
Unaligned root_path_cost 080B0A09
Aligned root_path_cost 0F0E0D0C
root@OpenWrt:/# echo 2 > /proc/cpu/alignment
Memory contents:
Unaligned root_path_cost 0C0B0A09
zltigo
сообщение Jun 28 2011, 12:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (vinni-puch @ Jun 28 2011, 11:04) *
Програмка:
Не сочли нужным объявить, что структура BPDU_BODY_Y пакованная. Что написали, то и получили.
QUOTE (Petka @ Jun 28 2011, 10:58) *
как-то так =)
Совершенно дикие действия sad.gif с трудноуловимым смыслом sad.gif.
Petka
сообщение Jun 28 2011, 13:46
Пользователь №: 7 886
Что в них "дикого"?
Если смысл непонятен, поясню:
Если информационный пакет пришёл по "сети" или из другого источника, когда не гарантируется что данные будут располагаться в памяти выровнено или когда Endianness отсылающей стороны может не совпасть с получателем. Тогда есть только одна возможность считывать поля структуры из памяти - побайтно, а потом собирать байты в слова. Описанный выше механизм позволяет из произвольно расположенной структуры в памяти вычитывать последовательно с гарантированно одинаковым результатом независимо от архитектуры, компиляторов и всяческих выравниваний.
Разумеется, когда структура заполняется и пересылается в рамках одного вычислителя, то этот метод избыточен.
Так понятней?
KRS
сообщение Jun 28 2011, 13:51
Пользователь №: 555
Цитата(Petka @ Jun 28 2011, 17:46) *
Так понятней?
Да все было и так понятно! Не понятно зачем городить этот огород, не проще ли взять современный компилятор и объяснить ему что, где и в каком порядке лежит! Тогда код будет и понятнее и оптимальнее wink.gif потому что есть инструкции чтения с переворотом и т.п.
Petka
сообщение Jun 28 2011, 14:46
Прошу в студию код, как "правильно" объявить структуру blabla у ТС для gcc.
Цитата(zltigo @ Jun 28 2011, 18:05) *
KRS все уже объяснил, почему делать так, как Вы сделали, неразумно.
Только что проверил.
     uint8_t msg[]  __attribute__ ((aligned (16))) =
        { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A };
    struct blabla_t {
        char ch;
        int that __attribute__((packed));
    } __attribute__((packed));
    struct blabla_t *bla;
    int a;
    bla=&msg[3];
    a = bla->that;
    printf("a = 0x%08X\n", a);
    bla=&msg[0];
    a = bla->that;
результат:
a = 0x08070605
Ошибка шины
Итог: никакие "#pragma packed" вам не помогут!
Вот теперь понятно?
P.S.
Я включил в системе контроль alignment.
"Ошибка шины" это "SIGBUS" - и есть ошибка невыровненного доступа.
KRS
сообщение Jun 28 2011, 15:22
Пользователь №: 555
Вот теперь понятно?
Ну вам не помогают, а мне помогают
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#pragma pack(1)
typedef struct {
    char ch;
    int that;
} blabla_t;
#pragma pack()
void test(blabla_t *bla)
    printf("a = 0x%08X\n", bla->that);
void test2(void)
    blabla_t *bla;
    int a;
    bla= (blabla_t *)&msg[3];
    a = bla->that;
    bla=(blabla_t *)&msg[0];
    a = bla->that;
По листингу все читается по байтам, так что все ок!
Все таки надо использовать typedef и при присваивании преобразовывать указатели, что бы не плодить warningи, на которые стоит обращать внимание!
Petka
сообщение Jun 28 2011, 16:00
Давайте разбираться:
Собрал ваш код gcc (4.5.2, "-O0"). Ошибка доступа ЕСТЬ!
objdump -d -S ./a.out
Вывод:
080483e3 <test2>:
void test2(void)
80483e3:    55                       push   %ebp
80483e4:    89 e5                    mov    %esp,%ebp
80483e6:    83 ec 28                 sub    $0x28,%esp
    blabla_t *bla;
    int a;
80483e9:    b8 20 a0 04 08           mov    $0x804a020,%eax
80483ee:    83 c0 03                 add    $0x3,%eax
80483f1:    89 45 f4                 mov    %eax,-0xc(%ebp)
    a = bla->that;
80483f4:    8b 45 f4                 mov    -0xc(%ebp),%eax
80483f7:    8b 40 01                 mov    0x1(%eax),%eax
80483fa:    89 45 f0                 mov    %eax,-0x10(%ebp)
80483fd:    b8 20 85 04 08           mov    $0x8048520,%eax
8048402:    8b 55 f0                 mov    -0x10(%ebp),%edx
8048405:    89 54 24 04              mov    %edx,0x4(%esp)
8048409:    89 04 24                 mov    %eax,(%esp)
804840c:    e8 e3 fe ff ff           call   80482f4 <printf@plt>
8048411:    c7 45 f4 20 a0 04 08     movl   $0x804a020,-0xc(%ebp)
    a = bla->that;
8048418:    8b 45 f4                 mov    -0xc(%ebp),%eax
804841b:    8b 40 01                 mov    0x1(%eax),%eax
804841e:    89 45 f0                 mov    %eax,-0x10(%ebp)
8048421:    b8 20 85 04 08           mov    $0x8048520,%eax
8048426:    8b 55 f0                 mov    -0x10(%ebp),%edx
8048429:    89 54 24 04              mov    %edx,0x4(%esp)
804842d:    89 04 24                 mov    %eax,(%esp)
8048430:    e8 bf fe ff ff           call   80482f4 <printf@plt>
8048435:    c9                       leave
8048436:    c3                       ret
И где тут по-байтное обращение?
KRS
сообщение Jun 28 2011, 16:05
Пользователь №: 555
Собрал ваш код gcc (4.5.2). Ошибка доступа ЕСТЬ!
И при чем здесь ARM?
Интел умеет читать по не выравненному адресу, зачем читать по байтам?
Petka
сообщение Jun 28 2011, 16:18
Может, но не обязан. (См. eFlags, бит 18)
Да, проверил на ARM. Действительно читает по-байтно.
P.S. Вот бы ещё ссылку на стандарт какой.
KRS
сообщение Jun 28 2011, 17:36
Пользователь №: 555
А хороший компилер, в случае с
a = bla->that;
должен читать сразу слово! (при соотв. уровне оптимизации) потому что в данном случае возможно проследить выравнивание. И, например, RVCT так и делает!
- vinni-puch   Снова о gcc и невыровненном доступе к памяти   Jun 28 2011, 07:29
- - KRS   Цитата(vinni-puch @ Jun 28 2011, 11...   Jun 28 2011, 07:36
- - zltigo   QUOTE (vinni-puch @ Jun 28 2011, 09...   Jun 28 2011, 07:38
||- - scifi   Цитата(vinni-puch @ Jun 28 2011, 13...   Jun 28 2011, 09:27
|||- - zltigo   QUOTE (Petka @ Jun 28 2011, 18:18) P.S. В...   Jun 28 2011, 16:54
||- - zltigo   QUOTE (Petka @ Jun 28 2011, 15:46) Так по...   Jun 28 2011, 14:05
|- - zltigo   QUOTE (vinni-puch @ Jun 28 2011, 10...   Jun 28 2011, 08:21
- - Petka   Цитата(vinni-puch @ Jun 28 2011, 11...   Jun 28 2011, 08:58
|- - KRS   Цитата(Petka @ Jun 28 2011, 12:58) Кодcha...   Jun 28 2011, 10:01
|- - Petka   Цитата(KRS @ Jun 28 2011, 14:01) Зато мож...   Jun 28 2011, 10:45
|- - KRS   Цитата(Petka @ Jun 28 2011, 14:45) 2) Вся...   Jun 28 2011, 13:42
- - VladislavS   Если компилятор сам расположил структуру в памяти,...   Jun 28 2011, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
