Инвертирующий ОУ LM358, Непонятная работа схемы |
Jun 28 2011, 19:14
Пользователь №: 26 732
В устройстве планировал использовать обычный инвертирующий усилитель с однополярным питанием, на LM358 рис. 1 Источник сигнала - измерительный резистор (а точнее 6 штук по 0,01 в параллель, итого 0,0016 Ом). Протекающий ток 42 А. Коеффициент усиления - 84, резисторы 3,9 и 330 кОм, конденсатор 1 мкФ. Схема работает - выдает на выходе смещение 2,5 В (питание ОУ - 6В). Но она не видит малые сигналы. Например, 10 А через резистор должно давать 16 мВ* 84 = 1,3 В. Но на выходе - что-то около 120 мВ. Не могу разобраться в чем дело. Спасибо за советы.
Jun 28 2011, 19:44
Цитата(ViKo @ Jun 28 2011, 22:40)  А ток у вас постоянный, или...? Да, забыл. Переменный конечно, там конд по постоянке развязывает
Jun 28 2011, 20:50
Цитата(ViKo @ Jun 28 2011, 22:49)  Тогда вопрос, как измерительный резистор включен. Куда один конец, куда другой. Относительно земли. Повышающий автотрансформатор с 127 до 220. В разрыв "0" включен резистор. ОУ сидит на земле общей с трансом и нагрузкойю
Batman Инвертирующий ОУ LM358 Jun 28 2011, 19:14 yakub_EZ Конденсатор случаем не электролит? Jun 28 2011, 21:09 Batman Цитата(yakub_EZ @ Jun 29 2011, 00:09) Кон... Jun 28 2011, 21:14  тау Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 01:14) Я бол... Jun 28 2011, 21:50   Batman Цитата(тау @ Jun 29 2011, 00:50) ваши про... Jun 29 2011, 06:27 ViKo Частота среза получившегося ВЧ-фильтра 40 Hz. Долж... Jun 29 2011, 07:13 Batman Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 10:13) Частота... Jun 29 2011, 07:26  ViKo Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 10:26) Стави... Jun 29 2011, 07:49  GetSmart Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 12:26) Ну а ... Jun 29 2011, 08:12   ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 11:12) Не ... Jun 29 2011, 08:44 GetSmart Ага. Теперь на разводку будем валить.
У меня напри... Jun 29 2011, 09:03 ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 12:03) Ага... Jun 29 2011, 09:24  GetSmart Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 14:24) Покажит... Jun 29 2011, 09:33   ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 12:33) Спе... Jun 29 2011, 09:42 Herz Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 12:03) Раз... Jun 29 2011, 11:30 =L.A.= Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 23:14) Коефф... Jun 29 2011, 09:48 ViKo Из datasheet
For ac applications, where the load ... Jun 29 2011, 10:45 GetSmart Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 15:45) И на ри... Jun 29 2011, 11:00  Batman Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:00) А м... Jun 29 2011, 12:13 Batman Нагрузил выход 1,2 кОм на землю. Чуда не произошло... Jun 29 2011, 10:50 ViKo Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 13:50) К раз... Jun 29 2011, 11:11  GetSmart Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 16:11) Я тольк... Jun 29 2011, 11:16   ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:16) И ч... Jun 29 2011, 11:24    GetSmart Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 16:24) На отве... Jun 29 2011, 11:36     ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:36) Дык... Jun 29 2011, 11:50   ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:16) У м... Jun 29 2011, 11:32 shkal А осциллограмму сигнала на выходе можно увидеть? Jun 29 2011, 11:13 xemul Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 23:14) В уст... Jun 29 2011, 13:55 Batman Цитата(xemul @ Jun 29 2011, 16:55) Где-то... Jun 29 2011, 14:06 xemul Тогда кроме "проверить номиналы и монтаж... Jun 29 2011, 14:24 Tanya Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 23:14) Спаси... Jun 29 2011, 14:41 GetSmart Вспомнил ещё одну фичу, на которую я встал с этим ... Jun 29 2011, 17:08 xemul Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 21:08) А н... Jun 29 2011, 18:40 ViKo Для топикстартера:
Ну, и что показал осциллограф?
... Jul 4 2011, 07:18 Batman Подключение осциллографа показало... офигительный... Jul 17 2011, 16:00 Tanya Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 20:00) Хорош... Jul 17 2011, 17:13  Ariel Для разработки чего-то грандиозного (нового компью... Jul 17 2011, 18:11  Batman Цитата(Tanya @ Jul 17 2011, 20:13) Хорошо... Jul 17 2011, 19:38   xemul Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 23:38) Какие... Jul 18 2011, 01:48 xemul Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 20:00) Хорош... Jul 17 2011, 19:11 ViKo Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 19:00) (Схем... Jul 18 2011, 12:50  Batman Цитата(ViKo @ Jul 18 2011, 15:50) До тех ... Jul 18 2011, 13:14   ViKo Цитата(Batman @ Jul 18 2011, 16:14) Кстат... Jul 18 2011, 13:46    Tanya Цитата(ViKo @ Jul 18 2011, 17:46) Земля в... Jul 18 2011, 15:24     ViKo Цитата(Tanya @ Jul 18 2011, 18:24) А быва... Jul 18 2011, 18:00      xemul Цитата(ViKo @ Jul 18 2011, 22:00) Угадал?... Jul 19 2011, 18:09       SmarTrunk Я осциллограф С1-94 подключал к неизолированному у... Jul 19 2011, 18:38       ViKo Цитата(xemul @ Jul 19 2011, 21:09) Нет...... Jul 20 2011, 08:03       ViKo Цитата(xemul @ Jul 19 2011, 21:09) Бытова... Jul 21 2011, 07:09        xemul Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 11:09) По-моем... Jul 21 2011, 12:45         ViKo Цитата(xemul @ Jul 21 2011, 15:45) Справо... Jul 21 2011, 13:40          xemul Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 17:40) А без с... Jul 21 2011, 21:49           ViKo Цитата(xemul @ Jul 22 2011, 00:49) А без ... Jul 23 2011, 21:40            xemul Цитата(ViKo @ Jul 24 2011, 01:40) В таком... Jul 24 2011, 10:59             ViKo Цитата(xemul @ Jul 24 2011, 13:59) Когда ... Jul 25 2011, 06:48              xemul Цитата(ViKo @ Jul 25 2011, 10:48) Если не... Jul 25 2011, 12:33 Batman А кто-нибудь делал что-либо подобное??? Очень инте... Jul 18 2011, 11:29 TSerg >А куда ж тогда ток течет?
От разности фаз зав... Jul 18 2011, 18:03 Batman Да я тоже работал с осциллографом до этого с этим ... Jul 19 2011, 19:48 GetSmart Цитата(Batman @ Jul 20 2011, 00:48) Поста... Jul 19 2011, 21:59
