> Прямоход + резонансное перемагничивание?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 24 2011, 08:29
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Пытаюсь сделать прямоходовой (однотактный) преобразователь с размагничиванием за счет резонанса, параллельно ключу включаю емкость. Величину емкости выбирал исходя из 1\2 частоты ШИМа. Работаю сейчас только на 50% заполнении ( чтобы не разбираться с коррекцией во время экспериментов). Осциллограмма на стоке ключа - колокольчик.
Смущает то что не могу получить КПД более 75-80%. Входное напряжение 15-40В (ДС). Выходная мощность 2...15Вт. При таких же условиях ( те же выходные диоды, имс....мощности) флай выдает мах 83%.
Что я делаю не так, почему такой маленький КПД?
Microwatt
сообщение Jun 25 2011, 17:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да. начинаю подозревать, что сама схема не совсем в порядке.
Схема нужна для дальнейшего анализа.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 25 2011, 19:31
Из: г.Киев
Вроде со схемой все в порядке. Сегодня заменил ключ IRFB17N20 на IRF6662, правда в этом случае С2 отсутствует и получил КПД 80...86% (2...10 Вт). За счет замены транзистора выигрыш около 4-5%.
Цитата(Microwatt @ Jun 25 2011, 15:41) *
И с чего Вас на 200-300 кгц потянуло? EFD20 мощность 15 ватт вытянет и на 70кГц, наверное. Без литцендрата. С ростом частоты увеличиваются потери в динамике, частота всегда связана с потерей КПД при незначительном уменьшении размеров.
У меня сейчас прототип - флай на ELP22 рабочая 410 кГц, +/- 7В, 20Вт. Хочу заменить его форвардом, обязательное условие - сохранение сердечника ELP22, или меньшее, а EFD20 взял исключительно для макета.
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 11:17) *
1) Переделал транс по рекомендации Микровата, в итоге при выходе 2Вт - КПД-0,76, при выходе 9Вт - КПД - 0,83.
на старом трансе индуктивност 44мкгн, на новом получилась 270 мкГн. Разница по КПД на 2Вт нагрузки около 20% получилась, на 10Вт, около 10%.
vanya.8484
сообщение Jun 26 2011, 08:50
Пользователь №: 64 225
В таком случае можно проверить, как работает ваша фантазия и резонансный однотакт на предмет ЗыВыСы. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jun 26 2011, 09:00
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 29 2011, 08:12
Из: г.Киев
vanya.8484, в каком симуляторе вы моделировали? У меня МС9 умирает на расчетах именно на этой схеме.
- vlvl@ukr.net   Прямоход + резонансное перемагничивание?   Jun 24 2011, 08:29
- - Herz   А на чём собран преобразователь? Как контролируетс...   Jun 24 2011, 08:47
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Jun 24 2011, 11:47) А на чё...   Jun 24 2011, 09:14
- - Microwatt   Резонансная емкость великовата. Иногда она вовсе н...   Jun 24 2011, 14:33
|- - vlvl@ukr.net   датчик тока - ничего не отбирает, трансформатор PA...   Jun 25 2011, 06:18
- - vanya.8484   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 24 2011, 11:29)...   Jun 25 2011, 07:32
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(vanya.8484 @ Jun 25 2011, 10:32) П...   Jun 25 2011, 08:17
|- - vanya.8484   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 11:17)...   Jun 25 2011, 08:43
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(vanya.8484 @ Jun 25 2011, 11:43) А...   Jun 25 2011, 08:55
- - Plain   Датчик тока явно включён не в исток, а в первичку,...   Jun 25 2011, 11:43
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Plain @ Jun 25 2011, 14:43) И не п...   Jun 25 2011, 12:05
|- - vanya.8484   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 15:05)...   Jun 25 2011, 13:03
- - Microwatt   Для Ваших выходных напряжений и токов можно ждать ...   Jun 25 2011, 12:41
- - Plain   vlvl@ukr.net, как бы Вам ни хотелось, здесь не буд...   Jun 25 2011, 15:27
- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 22:31)...   Jun 25 2011, 20:17
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Jun 25 2011, 23:17) Так в ч...   Jun 25 2011, 21:26
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 25 2011, 22:31)...   Jun 25 2011, 21:29
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jun 26 2011, 00:29) Я ...   Jun 25 2011, 21:42
- - vanya.8484   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 29 2011, 11:12)...   Jun 29 2011, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
