> Шумят 8 разрядов АЦП
Art55555
сообщение Jun 24 2011, 07:13
Пользователь №: 59 981
Разработали плату. Входная часть представляет из себя операционный
усилитель LT6400-20 и АЦП LTC2208 (16 бит, 130 MSPS) - Рис.1, далее ПЛИС. При отладке обнаружили, что шумит 8 разрядов. Входную часть делали по
Даташиту. Кварц поставили хороший с джиттером 1 пс. Земли не разделяли.
На рис.2 представлен шум АЦП при отсутствии сигнала на входе. На рис. 3
- видно, что шумят младшие 8 разрядов. Шумят как-то уж странно. Обычно младшие разряды шумят с большей частотой чем старшие. Здесь же 8 младших шумят с одинаковой интенсивностью, 8 старших не шумят вообще.
Замеры осциллографом:
Шум земли – размах 100 мВ (Рис.4).
Шум циф. питания – 200 мВ, аналогового – 80мВ (Рис.5).
Шум на входе АЦП – 100 мВ (Рис.6)
Подскажите куда смотреть в первую очередь? В чем может быть проблема?
Какие основные методы отладки можете посоветовать в нашем случае?
ledum
сообщение Jun 29 2011, 08:26
Пользователь №: 44 237
LT2208 допускает синус по клокам. Но это, быстрей всего, ограничение осциллографа. Интересно было бы еще увидеть с дизэйбленым дифусилителем и с закороченным входом. ФФТ надо. А то, окажется, наводка от рядом стоящего монитора. Или, как у нас оказался, подвозбуд на 12МГц 150-Ваттного минвэлла. Одного-единственного - все остальные были нормальные.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2011, 08:33
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 08:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А закороченный вход - чего имеется в виду - входного усилителя, или самого АЦП (на нужное напряжение)? Или просто два входа АЦП между собой закоротить?
ledum
сообщение Jun 29 2011, 08:35
Дык усилитель вроде уже коротили. Осталось АЦП коротнуть.
- Art55555   Шумят 8 разрядов АЦП   Jun 24 2011, 07:13
- - Herz   Ну и ну... Хороший генератор шума. Замкните входы ...   Jun 24 2011, 09:23
- - soldat_shveyk   У этого АЦП выход в знаковой форме - значит, если ...   Jun 24 2011, 09:27
|- - Art55555   1. DITH на АЦП выключен 2. Резисторы снял. Результ...   Jun 27 2011, 08:41
|- - AndreyVN   Смотрю на схему питания и "не догоняю".....   Jun 28 2011, 09:34
|- - ledum   Цитата(AndreyVN @ Jun 28 2011, 12:34) Есл...   Jun 28 2011, 10:59
|- - Art55555   GK-154 Генератор БМГ Плюс - 100 МГц. Схему подключ...   Jun 28 2011, 14:14
- - AndreyVN   1. Из текста не понятно, были измерения собственно...   Jun 24 2011, 09:39
|- - Lmx2315   странно что у вас ровно половина разрядов шумят .....   Jun 24 2011, 10:44
- - Tpeck   Дрожание восьми младших разрядов - это нормально д...   Jun 27 2011, 10:10
|- - Art55555   Цитата(Tpeck @ Jun 27 2011, 14:10) Дрожан...   Jun 27 2011, 11:33
|- - Tpeck   Цитата(Art55555 @ Jun 27 2011, 14:33) Поя...   Jun 27 2011, 12:37
- - soldat_shveyk   На рис.1 у Вас сигнал, записанный с АЦП при отключ...   Jun 27 2011, 13:03
- - soldat_shveyk   ЦитатаСлева от Тр1 - GK-154 - это какой-то ВЧ прео...   Jun 28 2011, 10:52
- - tegumay   снимите постоянную составляющую и проанализируйте ...   Jun 28 2011, 16:25
|- - Tpeck   Цитата(tegumay @ Jun 28 2011, 20:25) имхо...   Jun 29 2011, 15:08
|- - ledum   Цитата(Tpeck @ Jun 29 2011, 18:08) А как ...   Jun 29 2011, 15:35
|- - Tpeck   Цитата(ledum @ Jun 29 2011, 18:35) Немнож...   Jun 29 2011, 19:32
|- - ViKo   Цитата(Tpeck @ Jun 29 2011, 22:32) Вы хот...   Jun 30 2011, 06:47
- - ViKo   Прежде, чем анализировать шум, нужно добиться, что...   Jun 28 2011, 18:41
|- - Art55555   Мы используем генератор 3.3 В. Померил такт на вхо...   Jun 29 2011, 06:27
- - ledum   Наверное, не совсем корректны. Вы ИМХО своим щупом...   Jun 29 2011, 07:07
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Jun 29 2011, 11:07) Наверн...   Jun 29 2011, 07:30
- - ledum   В какая разница? У этой АЦП-хи и так 4 разряда дол...   Jun 29 2011, 07:59
- - Homo Sapiens   Цитатазатактируйте ацп не от ГК, а через промежуто...   Jun 29 2011, 08:03
|- - ledum   Цитата(Homo Sapiens @ Jun 29 2011, 11:03)...   Jun 29 2011, 08:16
- - ViKo   Судя по осциллограмме, тактовый сигнал - синусоида...   Jun 29 2011, 08:21
|- - Art55555   Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 12:32) Нарисов...   Jun 29 2011, 10:47
|- - ViKo   Цитата(Art55555 @ Jun 29 2011, 13:47) Кор...   Jun 29 2011, 10:58
|- - Art55555   FFT закороченного входа АЦП и посаженного на Vcm. ...   Jun 29 2011, 11:46
- - ledum   Я не понял картинку, типа чем и как она снималась,...   Jun 29 2011, 12:39
- - ledum   http://www.analog.com/static/imported-file...7755A...   Jun 30 2011, 04:31
|- - Tpeck   Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 07:31) http:/...   Jun 30 2011, 05:58
|- - ledum   Цитата(Tpeck @ Jun 30 2011, 08:58) Но, Вы...   Jun 30 2011, 06:51
|- - ViKo   Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 09:51) Достат...   Jun 30 2011, 06:54
|- - Art55555   Есть идея снять кварц, на это место припоять SMA р...   Jun 30 2011, 07:01
||- - тау   Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 11:01) Ест...   Jun 30 2011, 08:41
||- - Art55555   Привожу топологию части платы связанную с АЦП. Пла...   Jun 30 2011, 10:55
||- - VladimirB   Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 14:55) При...   Jun 30 2011, 11:18
||- - Art55555   Цитата(VladimirB @ Jun 30 2011, 15:18) Че...   Jun 30 2011, 13:05
|- - Tpeck   Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 10:51) Немног...   Jun 30 2011, 13:03
|- - тау   Цитата(Tpeck @ Jun 30 2011, 17:03) ... Др...   Jun 30 2011, 15:59
||- - Art55555   Цитата(тау @ Jun 30 2011, 19:59) а что , ...   Jul 1 2011, 05:49
||- - ViKo   Цитата(тау @ Jun 30 2011, 18:59) для бело...   Jul 1 2011, 07:20
||- - тау   Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 11:20) Глядя на...   Jul 1 2011, 07:36
|||- - ViKo   Цитата(тау @ Jul 1 2011, 10:36) это вроде...   Jul 1 2011, 07:55
|||- - ledum   Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 10:48) Ну, как ...   Jul 1 2011, 08:00
||||- - ViKo   Цитата(ledum @ Jul 1 2011, 11:00) Джиттер...   Jul 1 2011, 08:14
||||- - Tpeck   Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 11:14) Есть. Ес...   Jul 1 2011, 09:46
||||- - ledum   Цитата(Tpeck @ Jul 1 2011, 12:46) Джиттер...   Jul 1 2011, 10:09
|||||- - Art55555   Сняли кварц, припояли на его место SMA разъем и с ...   Jul 1 2011, 10:35
||||||- - ledum   Цитата(Art55555 @ Jul 1 2011, 13:35) Снял...   Jul 1 2011, 10:39
||||||- - ViKo   Цитата(Art55555 @ Jul 1 2011, 13:35) Снял...   Jul 1 2011, 10:45
|||||- - Tpeck   Цитата(ledum @ Jul 1 2011, 13:09) Может у...   Jul 1 2011, 10:58
|||||- - ledum   Цитата(Tpeck @ Jul 1 2011, 13:58) Это явл...   Jul 1 2011, 11:20
|||||- - Art55555   Снял резонатор на 25 МГц. Картина следующая: Пох...   Jul 1 2011, 11:40
||||- - ViKo   Цитата(Tpeck @ Jul 1 2011, 12:46) Изменен...   Jul 1 2011, 10:34
|||- - тау   Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 11:55) Ну, как ...   Jul 1 2011, 08:45
|||- - ViKo   Цитата(тау @ Jul 1 2011, 11:45) я возрази...   Jul 1 2011, 09:12
|||- - тау   Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 13:12) А вот во...   Jul 1 2011, 09:31
|||- - ViKo   Цитата(тау @ Jul 1 2011, 12:31) Мгновенны...   Jul 1 2011, 09:42
||- - ledum   Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 10:20) И это бу...   Jul 1 2011, 07:36
|- - ledum   Цитата(Tpeck @ Jun 30 2011, 16:03) Дрожан...   Jul 1 2011, 06:52
- - kopterr   А в каком режиме у вас выходы настроены?   Jun 30 2011, 07:08
- - ViKo   По картинкам получается, что ОУ что-то ловит на ча...   Jun 30 2011, 07:12
|- - Art55555   Цитата(ViKo @ Jun 30 2011, 11:12) По карт...   Jun 30 2011, 07:19
|- - VladimirB   Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 11:19) На ...   Jun 30 2011, 08:17
- - ledum   Кстати, шумы с закороченным входом весьма неплохи ...   Jun 30 2011, 08:23
- - kopterr   На схеме плохо видно куда подключен вывод LVDS. По...   Jul 1 2011, 02:57
- - тау   в RAND и не RAND спектры различаются ? RAND (Pin...   Jul 1 2011, 14:04
|- - Art55555   Цитата(тау @ Jul 1 2011, 18:04) в RAND и ...   Jul 1 2011, 14:17
|- - Art55555   Цитата(тау @ Jul 1 2011, 18:04) RAND (Pin...   Jul 4 2011, 10:40
- - ledum   А задизейблить Эзернетовскую чипу можно? Хотя бы P...   Jul 4 2011, 11:28
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Jul 4 2011, 15:28) А задиз...   Jul 4 2011, 11:44
- - ledum   ЕМНИП в BASE1000 тоже много цепей работает на 125М...   Jul 4 2011, 12:07
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Jul 4 2011, 16:07) ЕМНИП в...   Jul 4 2011, 12:31
|- - Art55555   Цитата(Art55555 @ Jul 4 2011, 16:31) Ok, ...   Jul 5 2011, 07:18
- - ViKo   АЦП работает на частоте 100 MHz. А ПЛИС на какой? ...   Jul 5 2011, 08:18
|- - Art55555   Цитата(ViKo @ Jul 5 2011, 12:18) АЦП рабо...   Oct 12 2011, 06:58
|- - ViKo   Цитата(Art55555 @ Oct 12 2011, 09:58) Пос...   Oct 12 2011, 14:09
|- - Art55555   Цитата(ViKo @ Oct 12 2011, 18:09) Насчет ...   Oct 13 2011, 06:29
|- - ViKo   Цитата(Art55555 @ Oct 13 2011, 09:29) То ...   Oct 13 2011, 06:43
|- - Art55555   Цитата(ViKo @ Oct 13 2011, 10:43) Получае...   Oct 14 2011, 09:21
|- - khach   Цитата(Art55555 @ Oct 14 2011, 11:21) Пус...   Oct 14 2011, 09:50
- - Дмитрий_Б   Ну с чего это вы решили, что "шум 8 разрядов...   Jul 5 2011, 19:53
|- - VladimirB   Цитата(Дмитрий_Б @ Jul 5 2011, 23:53) Ну ...   Jul 6 2011, 07:03
|- - Art55555   Цитата(VladimirB @ Jul 6 2011, 11:03) На ...   Jul 6 2011, 10:58
|- - Art55555   После продолжительного времени вернулись к отладки...   Sep 29 2011, 15:11
|- - Timmy   Цитата(Art55555 @ Sep 29 2011, 19:11) Пос...   Oct 1 2011, 18:54
|- - Art55555   Цитата(Timmy @ Oct 1 2011, 22:54) Я думаю...   Oct 3 2011, 11:31
|- - khach   Цитата(Art55555 @ Oct 3 2011, 13:31) Проб...   Oct 3 2011, 13:19
|- - Art55555   Цитата(khach @ Oct 3 2011, 17:19) Затакти...   Oct 3 2011, 13:31
|- - khach   Цитата(Art55555 @ Oct 3 2011, 15:31) АЦП ...   Oct 3 2011, 15:24
|- - Art55555   Цитата(khach @ Oct 3 2011, 19:24) То, что...   Oct 4 2011, 07:43
|- - khach   Цитата(Art55555 @ Oct 4 2011, 09:43) Смот...   Oct 4 2011, 09:24
- - ViKo   Если схема всё такая же, как на картинках - У вас ...   Oct 3 2011, 14:15
- - tegumay   шумы по питанию таки остались 100 мВ ? должны быть...   Oct 7 2011, 23:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
