Выравнивание объектов в Allegro PCB, Align in Allegro PCB |
May 30 2011, 10:08
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Представляю на ваш суд скрипт для выранивания и распределения объектов в Allegro PCB. Возможности: - объекты Group, Component, Pad, Via, Text - выравнивание по горизонтали и вертикали (привязка к Origin, Body, Pin1) - привязка к сетке - выравнивание по краю (пока реализовано только Top) - распределение автоматическое (между крайним левым/правым и крайним нижним/верхним объектом) - рапределение с фиксированным шагом - в планах распределение с использованием Boundary Box, автоматическое и с фиксированным шагом. Проблемы: - привязка к сетке сделана через *?:№;%%!". Как взять значение сетки? - основной цикл программы постоянно висит в ожидании выбора объектов, отсюда некоторые проблемы... - нет отката последних действий. Как это сделать стандартными средствами? - выход из скрипта только по кнопке или из контекстного меню, т.е. при выборе другого инструмента скрипт не закрывается, а потом при нажатии кнопки мы выходим, но у нас уже выбран другой инструмент. Не красиво и не удобно, как это победить? - после выполнения любой операции сбрасывается выделение и подсветка. Установка и использование: - файл формы и картинки положить в папку каденса по пути %formpath% - файлы скриптов (3 шт) загрузить в Allegro - запустить скрипт из ком. строки - align, или Alt+e+a, или через меню Edit - выбрать объкты, на форме нажать кнопку с необходимым действием (форма встраивается в панель Options) Высказвайте свои мнения, предложения, баги. Можно присоединиться к разработке на _https://bitbucket.org/Kapustin/align. Там же можно забрать и свежую версию.
Сообщение отредактировал John Silver - May 30 2011, 23:10
align.zip ( 9.02 килобайт )
Jun 29 2011, 09:55
Из: Могилев
Вроде такой вариант пробовал  . Там есть закомментированные рудименты. Точно помню, что делал: создаются сегменты -> удаляются сегменты -> перемещается объект создаются сегменты -> перемещается объект -> удаляются сегменты Не помогло. А ваще надо еще разок пройтись по всем вариантам. Еще вопрос. Ведь надо сначала найти все сегменты, сохранить их, выйти из всех циклов, и только тогда можно двигать объект. Как это изящьней реализовать, куда сохранять сегменты и новые точки. Что то не лежит душа к структуре, как потом удалить тип структуры?
John Silver Выравнивание объектов в Allegro PCB May 30 2011, 10:08 John Silver PS посмотрите как скрипт работает в других програм... May 30 2011, 11:33 John Silver Много чего пофиксил, да порефакторил.
Сделал распр... May 31 2011, 16:12 vitan Давно хотел что-то подобное сделать, только все ни... May 31 2011, 19:40  John Silver Цитата(vitan @ May 31 2011, 22:40) Давно ... Jun 6 2011, 08:14 John Silver Насчет версии не скажу, я взялся за skill начиная ... May 31 2011, 19:59 vitan Попробую обязательно. Судя по картинкам сделано не... May 31 2011, 20:32 Ant_m Попробовал, кажется все работает (16,3 h28). Особе... Jun 1 2011, 06:39 John Silver "0 ==== ("move" nil (("&Al... Jun 1 2011, 07:49 Ant_m Еще заметил:
Если сразу после открытия редактора с... Jun 1 2011, 09:18 John Silver Да, воспроизвел у себя, буду разбираться Jun 1 2011, 10:18 John Silver Пофиксил.
Это происходило потому что:
- элементы в... Jun 1 2011, 11:42 Old1 Цитата(John Silver @ May 30 2011, 12:08) ... Jun 2 2011, 20:28 John Silver Спасибо, Леша. Где ж ты раньше был...
Цитата(Old1... Jun 2 2011, 23:39  Old1 Цитата(John Silver @ Jun 3 2011, 01:39) .... Jun 3 2011, 06:09 John Silver Да, это вариант.
А как сделать, что бы дорожки не ... Jun 3 2011, 07:46 Old1 Цитата(John Silver @ Jun 3 2011, 09:46) .... Jun 3 2011, 20:29 Ant_m В опциях команды Move поставить галочку Stretch et... Jun 3 2011, 08:57 John Silver В команде
axlTransformObject(
lo_dbid/o_dbid
?mov... Jun 3 2011, 10:39 John Silver Жесть, может когда нибудь сделаю...
А вот какой б... Jun 4 2011, 01:18 John Silver Пофиксил, вкомитал. Jun 4 2011, 21:47 Ant_m John Silver
Нашел мелкий баг. Компоненты "спо... Jun 10 2011, 06:51 John Silver Цитата(Ant_m @ Jun 10 2011, 09:51) Нашел ... Jun 10 2011, 17:50 John Silver За баг спасибо, посмотрю.
Про фиксированный компо... Jun 10 2011, 16:00 John Silver Ну вот я и переборол свою лень, и перепилил UI. Те... Jun 19 2011, 13:10 PotHead John Silver, сколько Вы потратили на всю эту работ... Jun 20 2011, 17:12 John Silver О! Вот кого нам не хватало в этой теме, встреч... Jun 20 2011, 18:24 vitan Цитата(John Silver @ Jun 20 2011, 22:24) ... Jun 21 2011, 06:20 Ant_m Свое видение? Постараюсь внятно изложить... В обще... Jun 21 2011, 05:39 John Silver Цитата(Ant_m @ Jun 21 2011, 08:39) З.Ы ка... Jun 21 2011, 09:55  Ant_m Цитата(John Silver @ Jun 21 2011, 13:55) ... Jun 21 2011, 10:35 John Silver ЦитатаМноговато действий
Я расписал подробно, а су... Jun 21 2011, 10:58 Ant_m Цитата(John Silver @ Jun 21 2011, 14:58) ... Jun 21 2011, 12:23  John Silver Цитата(Ant_m @ Jun 21 2011, 15:23) Насчет... Jun 21 2011, 12:58 vitan Я уже прямо начал пользоваться. Картинки чинить н... Jun 21 2011, 11:06 John Silver Да, тянучек очень не хватает. Как это сделать напи... Jun 21 2011, 11:15 John Silver Ну вот, как-то так. Слева новая панель.
Как-то з... Jun 22 2011, 20:02 Ant_m Цитата(John Silver @ Jun 23 2011, 00:02) ... Jun 23 2011, 05:07 John Silver Сделал Pick для гозонтали.
Довольно удобный инстру... Jun 24 2011, 21:37 John Silver Закончил Pick.
Пофиксил привязку к сетке.
Улучшил ... Jun 27 2011, 23:27 vitan Цитата(John Silver @ Jun 28 2011, 03:27) ... Jun 28 2011, 07:30 Ant_m Цитата(John Silver @ Jun 28 2011, 03:27) ... Jun 28 2011, 10:02  John Silver Цитата(Ant_m @ Jun 28 2011, 12:02) Потест... Jun 28 2011, 15:50 John Silver Сделал Stretch.
Тестируйте, чувствую будет много б... Jun 29 2011, 08:26 Old1 Цитата(John Silver @ Jun 29 2011, 10:26) ... Jun 29 2011, 09:03 Old1 Цитата(John Silver @ Jun 29 2011, 11:55) ... Jun 29 2011, 11:32 John Silver Делал
Во время итерации для удаления, выдается ва... Jun 29 2011, 11:40 Old1 Цитата(John Silver @ Jun 29 2011, 13:40) ... Jun 29 2011, 11:44 John Silver Не-не-не.
Я иду по списку:
1 взял сегмент, удалил,... Jun 29 2011, 11:52 Old1 Цитата(John Silver @ Jun 29 2011, 13:52) ... Jun 30 2011, 06:06 PCBinAquarium Джон, спасибо. то что вы делаете весьма полезно. Н... Jun 29 2011, 12:57 John Silver В первом посте есть ссылка, там идете на вкладку D... Jun 29 2011, 13:08 John Silver Разобрался.
ЦитатаПопробуй сделать так: удаляется ... Jun 30 2011, 08:14 John Silver Пофиксил баг. Если к пину подходит несколько дорож... Jul 1 2011, 21:21 Ant_m Потестил. Применительно к stretch etch ничего не н... Jul 4 2011, 06:53 John Silver Цитата(Ant_m @ Jul 4 2011, 09:53) Потести... Jul 4 2011, 08:30 Ant_m Скажем так, меня как пользователя немного смущает ... Jul 4 2011, 08:52 John Silver Все равно не понял в чем баг.
Функция Gap состоит... Jul 4 2011, 10:32 sa_per Очень симпатичная штука, спасибо!
А такой воп... Jul 6 2011, 08:09 John Silver Цитата(sa_per @ Jul 6 2011, 11:09) как вы... Jul 11 2011, 08:47  vitan Я думаю, что сохранять надо как раз в отдельный фа... Jul 11 2011, 09:12   John Silver Цитата(vitan @ Jul 11 2011, 12:12) Я дума... Jul 11 2011, 11:35    vitan Цитата(John Silver @ Jul 11 2011, 15:35) ... Jul 11 2011, 12:40     John Silver Цитата(vitan @ Jul 11 2011, 15:40) Будет ... Jul 11 2011, 14:29      vitan Цитата(John Silver @ Jul 11 2011, 18:29) ... Jul 11 2011, 15:42       John Silver Цитата(vitan @ Jul 11 2011, 18:42) то мож... Jul 11 2011, 16:16        vitan Цитата(John Silver @ Jul 11 2011, 20:16) ... Jul 11 2011, 17:43     Ant_m Цитата(vitan @ Jul 11 2011, 16:40) Будет ... Jul 12 2011, 05:48 Uree Temp Group... Jul 6 2011, 08:35 sa_per Цитата(Uree @ Jul 6 2011, 11:35) Temp Gro... Jul 6 2011, 09:04 John Silver Ну вы блин даете...
Волков бояться - в лес не ходи... Jul 12 2011, 10:34 vitan Большая просьба не делать автоматического сохранен... Jul 12 2011, 11:09 John Silver Вот кстати, что говорят иностранные товарищи:
http... Jul 12 2011, 13:22 John Silver Запилил сохранение настроек.
По просьбам трудящихс... Jul 12 2011, 21:26 Ant_m Цитата(John Silver @ Jul 12 2011, 17:22) ... Jul 13 2011, 05:13 John Silver Цитата(Ant_m @ Jul 13 2011, 08:13) Лучше ... Jul 13 2011, 07:25 vitan John Silver
Раз уж Вы такой добрый, может сделаете... Jul 19 2011, 07:36 John Silver Цитата(vitan @ Jul 19 2011, 10:36) John S... Jul 19 2011, 13:37 John Silver Цитата(vitan @ Jul 19 2011, 10:36) После ... Jul 19 2011, 18:57 John Silver Встречайте новую версию.
Пофиксил кой-какие баги. ... Aug 9 2011, 20:50 Ant_m Нашел багу: После использования скрипта align пере... Sep 19 2011, 13:01 John Silver Вопроизвел. Поправлю.
PS Исчезает именно в env фа... Sep 20 2011, 07:04 Ant_m В сессии, не в файле. После перезапуска редактора ... Sep 20 2011, 09:48 John Silver Сделал.
Еще починил не работающие функции Pick. Sep 20 2011, 20:49  Ant_m Спасибо! Sep 21 2011, 04:28 John Silver Я научился делать анимированные гифки . Только над... Sep 22 2011, 22:28 Ant_m Только сейчас заметил что у меня не отображаются и... Sep 23 2011, 10:41 John Silver Хм... даже не обращал внимание, использовал пути п... Sep 23 2011, 14:12  Ant_m Цитата(John Silver @ Sep 23 2011, 18:12) ... Sep 26 2011, 07:12 Uree Ну ведь предусмотрено решение, чтобы не пихать сво... Sep 26 2011, 08:39 John Silver Вот поднялась интересная тема.
Как подгружать мно... Sep 26 2011, 08:53 Uree Можно и обсудить. Кастомизация софта - вопрос инте... Sep 26 2011, 10:03 Ant_m Опять "быстрые" клавиши - после использо... Nov 3 2011, 07:00 John Silver Цитата(Ant_m @ Nov 3 2011, 10:00) Опять ... Nov 8 2011, 12:26 John Silver Ну, собственно, уже поправил. Проверяйте.
Сам не п... Nov 8 2011, 20:17 Ant_m Да, правильно поняли. Про шаги учту.
Сейчас попроб... Nov 9 2011, 05:24 vitan Скачал версию 0.9.2. Кстати, неплохо бы, чтобы в р... Jan 19 2012, 08:30 John Silver Ой.
Предлагаю вычистить все предыдущие установки и... Jan 19 2012, 10:05 vitan Последовательным приближением нашел, что выравнива... Jan 19 2012, 10:18
2 страниц
1 2 >
