> CycloneIII TDI на земле через несколько Ом.
shdv
сообщение Jun 29 2011, 09:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 4 534
Из партии плат попалась одна с диагнозом JTAG debugger-а "TDI на GND".
По началу сопротивление между TDI и GND было 4 Ом.
Подал напряжение на TDI 3,3В при подключенном питании. Ток примерно 50 мА.
После некоторого времени ток упал до 30 мА а сопротивление выросло до 120 Ом.
Чип начал определяться, как цепь из нескольких чипов (число их было случайным при каждом последующем опросе JTAG).
Подержал 3,3 В на TDI ещё некоторое время. Теперь сопротивление на корпус 140 Ом, ток около 30 мА.
Дальше ничего не меняется.
Теперь определяется стабильно 3 устройства с таким вот отчетом JTAG debugger-а:
!Error: JTAG chain problem detected
!Error: No device detected
!Error: TDI connection to the first detected device UNKNOWN_7FFFFFFF might be shorted to GND
!Error: The TCK and TMS connections to the device before the first detected device UNKNOWN_7FFFFFFF might have a problem
!Info: Detected 3 device(s)
!Info: Device 1: UNKNOWN_7FFFFFFF
!Info: Device 2: UNKNOWN_NO_JTAG_ID
!Info: Device 3: EP3C40
Кто нибудь сталкивался с подобным поведением?
Снимать с платы не очень хочется, но чувствую иного выхода нет. :-(
des00
сообщение Jun 29 2011, 11:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
чип переставляйте, спалили ногу статикой
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
