> Предуслитель НЧ, шум < 30нВ/Гц
MaxEngee
сообщение Jun 29 2011, 11:11
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Добрый день
Может кто подскажет, возможно ли сделать предусилитель с полосой от 15 Гц до 20 кГц, коэф. усиления 40 дБ. со спектральной плотностью шума менее 30 нВ/Гц??
В принципе на analog.com хватает операционников с очень низкими шумами, но и с небольшим коэф. усиления.
_pv
сообщение Jun 29 2011, 11:45
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
с небольшим коэффициентом усиления - это как?
и 30nV / Hz^0.5 это по входу? если нет, то AD797, LT1128 (у lt1128 в конце даташита в аппнотах пример есть: запараллелить несколько для уменьшения шумов, хотя 0.3 nV / Hz^0.5 получить непросто будет).
а если по входу - то тогда вообще в чем проблема?
MaxEngee
сообщение Jun 29 2011, 14:05
Из: Беларусь, Минск
Есть АЦП 24-bit resolution
500 kS/s
-114 dBc SFDR
-120 dBFS rms noise
Шумы собственные порядка 1 мкВ/Гц
Под него требуется сделать предусилитель, что бы итоговые шумы системы были порядка 10 нВ/Гц
Значит приведенные ко входу. (правильно?)
Для меня был лучший вариант купить evolutional boeard от analog
http://www.analog.com/en/all-operational-a...ts/product.html
Но на сайте нет инфы по evolutional boeard, просто перечисляются, или я не нахожу.
А вообще был бы лучший вариант купить предусилитель в корпусе, может подскажете где глянуть такие можно?
_pv
сообщение Jun 29 2011, 14:42
Из: Nsk
500 kS/s
-114 dBc SFDR
-120 dBFS rms noise
плотность шума напряжения она в вольтах / корень из герц.
и тут что-то не так.
среднеквадратичный шум тогда должен быть: 1[uV/Hz^0.5] * sqrt(200kHz) = 450uV. оно же -120dBFS, то есть шкала АЦП = 450В?
ну даже если полоса 20КГц, то всё равно не сходится.
и что это за ацп такой у которого -120 dBFS rms noise при 500ksps.
ledum
сообщение Jun 29 2011, 14:57
Пользователь №: 44 237
Здесь многие химичат - Асахи Касеи на AK5394a дают минус 123 dBFS с маленькой приписочкой: with A-weighted, не указывая даже скорости оцифровки, ИМХО берут 48 при возможных 216кГц
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2011, 15:00
_pv
сообщение Jun 29 2011, 15:02
Из: Nsk
в даташите в описании условий сверху над табличкой написано что при 48 кГц.
- MaxEngee   Предуслитель НЧ, шум < 30нВ/Гц   Jun 29 2011, 11:11
- - ledum   Вы бы объяснили чем Вам AD797, OPA211, MAX9632, LM...   Jun 29 2011, 11:53
- - ledum   Вы бы лучше АЦП назвали. Есть подозрение, что ему ...   Jun 29 2011, 14:25
- - ledum   Я уже увидел тоже. Давно читал даташит, забыл, - л...   Jun 29 2011, 15:05
- - MaxEngee   Доброе утро, АЦП (дигитайзер) для которого нужен п...   Jun 30 2011, 06:35
|- - _pv   Цитата(MaxEngee @ Jun 30 2011, 13:35) ...   Jun 30 2011, 08:36
|- - MaxEngee   Цитата(_pv @ Jun 30 2011, 11:36) совсем н...   Jun 30 2011, 08:48
|- - _pv   Цитата(MaxEngee @ Jun 30 2011, 15:48) Я с...   Jun 30 2011, 09:08
|- - MaxEngee   Цитата(_pv @ Jun 30 2011, 12:08) разберит...   Jun 30 2011, 11:42
|- - ledum   Цитата(MaxEngee @ Jun 30 2011, 14:42) У п...   Jun 30 2011, 12:22
|- - _pv   Цитата(MaxEngee @ Jun 30 2011, 18:42) А ч...   Jun 30 2011, 12:52
- - ledum   Ну дык если предпочитаете готовые решения и есть д...   Jun 30 2011, 07:20
|- - MaxEngee   Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 10:20) Ну дык...   Jun 30 2011, 08:12
- - ledum   Там и делить ничего не надо. В даташите четко проп...   Jun 30 2011, 10:08
- - MaxEngee   ИТОГО Так как Вы думаете, не будет ли затруднений ...   Jun 30 2011, 12:26
- - MaxEngee   Всем спасибо за комментарии, тема закрыта   Jun 30 2011, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
