> PIC18F6722 + sleep mode
Arxi
сообщение Jun 28 2011, 04:14
Пользователь №: 59 523
Приветствую! Возникла проблема...никак не могу понять в чем ошибка. Есть некоторая система на данном МК. ЕЕ задачи: сбор данных по UART, их обработка, вывод данных на TFT дисплей и так далее. В том числе присутствует задача часов реального времени. Питания внешнее и батарейка. При пропадании внешнего питания устройство должно уходить в режим Sleep. Таймер 1 тактируется от внешнего кварца 32КГц... раз в 1 сек по прерыванию он должен будить МК, считать время, проверять появилось ли питания и, если нет, снова уходить в спячку. Так вот какой минимум операции нужно сделать чтобы уйти в спячку с минимум потребления тока? Отключаю все (UART, АЦП, всю подтяжку на портах.. и так далее) НО! Как только питания пропадает пропадает и колебания на часовом кварце, хотя в даташите написано что если таймер 1 был включен, то он продолжает работать...Перед батарейкой стоит резистор на 1кОм...так вот на нем падение напряжения почти 1,5В...то есть 1,5 мА потребляются... Пропадают колебания, соответственно и время не считает...как быть?
Сообщение отредактировал Arxi - Jun 28 2011, 04:16
ar__systems
сообщение Jun 30 2011, 03:56
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
1.5mA похоже на ток работающего процессора. выключите все прерывания и WDT, и посмотрите уходит ли он в sleep.
А может вы с питание где-то напортачили. Схему в студию.
- Arxi   PIC18F6722 + sleep mode   Jun 28 2011, 04:14
- - xemul   Цитата(Arxi @ Jun 28 2011, 08:14) При про...   Jun 28 2011, 06:26
- - Arxi   М-да, действительно...путаница вышла... насчет реж...   Jun 28 2011, 06:43
- - xemul   Ну коль внятно рассказать Вам лень, см. 3.4.2 SEC_...   Jun 28 2011, 06:54
- - Arxi   Значит начнем по порядку...использую модуль HLVD. ...   Jun 28 2011, 06:58
|- - xemul   Цитата(Arxi @ Jun 28 2011, 10:58) И , о ч...   Jun 28 2011, 07:01
- - Arxi   ))) продолжим)))) таймер работает...но почему то с...   Jun 28 2011, 07:04
|- - xemul   Цитата(Arxi @ Jun 28 2011, 11:04) ... где...   Jun 28 2011, 07:31
- - Arxi   Питание +5В и батарейка отделены друг от друга дио...   Jun 28 2011, 07:37
- - Arxi   что попало написал...все порты настраиваю на выход...   Jun 28 2011, 09:36
|- - xemul   Цитата(Arxi @ Jun 28 2011, 13:36) возник ...   Jun 28 2011, 10:10
- - Arxi   Сейчас глняул, и действительно. Забыл его отключит...   Jun 29 2011, 02:50
- - Arxi   Тут мысль возникла....а вдруг у меня МК не засыпае...   Jun 29 2011, 04:17
|- - xemul   Цитата(Arxi @ Jun 29 2011, 08:17) Тут мыс...   Jun 29 2011, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
