> допустимая разница в длине дифф. пар между MGT передатчиками, а так же разница в длине линий в одном канале
toshas
сообщение Jun 28 2011, 10:06
Пользователь №: 14 339
Добрый день!
скажите пожалуйста какой документ у xilinx (или других фирм) регламентирует:
- разницу в длине между P и N в дифф. паре, при работе с MGT (3.125, 5.0, и более gbps)
- разницу в длинах линий для обеспечения их работы в одном канале (pcie, aurora)
по поводу первого пункта я нашел только старый документ по lvds (приложен), никакого документа более актуального для высокоскоростных трансиверов к сожалению нет.
касательно второго пункта в user guide на трансивер рассматривается механизм выравнивания канала (channel bonding) с использованием буффера на приемной стороне (rx elastic buffer) однако явных ограничений на трассировку так же не приведено.
подскажите от чего стоит отталкиваться при разводке высокоскоростных линий ?
p.s. насколько я на данный момент понимаю есть два пути - или разводить имея погрешность длины менее 5% или честно стоить модели и оценивать качество глазковой диаграммы.
Uree
сообщение Jun 29 2011, 19:47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
toshas
сообщение Jun 30 2011, 04:26
Цитата(Uree @ Jun 29 2011, 23:47) *
бесконечночть не захочет работать в одном канале.
речь идет например о pcie x4.
Uree
сообщение Jun 30 2011, 07:09
Из: Z. Gora
Тогда правильно задавайте вопрос - возможно Вам нужно расстояние не между парами, а между трассами в паре. Согласитесь, разница достаточно существенная. А именно между парами в идеале хорошо бы иметь бесконечность.
...нужно чтобы пара RX и пара TX, того же канала, совпадали по длине
Вообще-то необязательно. Это все-таки каналы передачи в разных направлениях, и обычно они друг с другом не связаны, со своими буферами с обоих сторон и т.п., что автоматически отменяет какие-либо требования к выравниванию. Другое дело, когда в одну сторону передача гонится по нескольким парам, с сериалайзером и обратно с обоих сторон. В таком случае лучше облегчить системе работу, выравнивая пары между собой.
Ant_m
сообщение Jun 30 2011, 07:24
Пользователь №: 29 765
Согласен, это зависит от конкретного случая. Я приводил пример из требований к бэкплейну(объединительной плате), с большим количеством пар, и какие устройства будут этот бэкплейн использовать заранее неизвестно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
