> Защита сервера для GPRS приложений, Как практически реализовать?
MKdemiurg
сообщение Jun 29 2011, 07:37
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Написал собственный TCPшный сервак для своих устройств телеметрии. Создал протокол, как первую меру по защите от несанкционированного использования. Теперь встал вопрос: А КАК защитить его от "левых" подключений и пустых пакетов( DoS атак) ? От пустых пакетов ввёл ограничение на буффер. Когда буффер подключения забит более чем на 100 байт,а идентификаторов протокола не обнаружено , то клиент обрубается. От подключений хотел ввести таймауты. Но тут меня постиг fail. Двум устройствам, находящихся на тестировании , в тчении нескольких суток назначаются одни и теже адреса типа xxx.xxx.62.121 xxx.xxx.62.120 xxx.xxx.62.122. При этом например адрес первого устройства, уже отключившегося, даётся второму. Но адрес этот "забанен" на 5-10 минут. Столкнулся вот с такой особенностью GPRS - поэтому пишу здесь.
Кто реализовывал сам такие дела подскажите - может забить на эти защиты? Или както по другому их реализовать ? Неохото потом перегружать сервак по 10 раз на дню.
MKdemiurg
сообщение Jun 29 2011, 16:02
Из: Россия
Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2011, 16:04) *
Так проблема, как понимаю, в том что автор не имеет навыков писания серьезных производительных серверов и при этом применяет сомнительную библиотеку.
У него естественная неуверенность, поэтому единственный путь это перенести аутентификацию на какие-то готовые движки, чтобы не напрягать свою самопальную реализацию прикладного протокола.
А с доморощенными DoS атаками уж как нибудь можно справится просто наращиванием производительности сервера. Главное, что этим не придется заниматься прикладной программе.
Действительно не имею, я системщик.
Я и интересовался доморощенными DoS атаками. Насколько велика вероятность того что кто то "просканит" IP и решит побаловаться?
SSL интересная штука, и на Qt это вполне реализуется (непонятно только почему Qt4 сомнительная библиотека? )? Но как реализовать это на 8 битном контроллере при 8МГц, в котором ещё 2 протокола крутится - памяти может и хватит, может даже и процессорного времени, но самому писать SSL - нереально. Вот думаю RSA прикрутить просто ради надёжности чтоли ))) . Там всё проще.
=F8=
сообщение Jun 29 2011, 18:22
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
На стороне сервера вам, собственно, ничего дополнительно писать не надо, просто ставите stunnel и все. На 8бит-8 МГц с ssl конечно тяжеловато будет, как впрочем RSA, плюс еще памяти минимум 64к надо. Кстати в ssl наиболее затратный по вычислениям момент это аутентификация и генерация сеансовых ключей которая происходит как-раз с помощью RSA. Но если вы в начале разработки то зачем ограничивать себя контроллером? PIC32MX695H стоит аж 8.5$ в розницу и 6.5$ в партии >1000. ssl тянет свободно. В серии STM32F103 есть контроллеры с объемом памяти 96к(в принципе можно и внешнюю память повесить, но дороже выйдет), а в 205/207 серии 128к. Тоже ssl без проблем потянут. Наконец можно подождать пока Telit свой встроенный ssl допилит.
AlexandrY
сообщение Jun 29 2011, 19:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Хорошо, сделаю вид что никто не знает, что SSL в полный рост реализован в модемах Sierra Wireless
Но вообще слухи о SSL сильно преувеличены.
Никакой RSA там не нужен ибо в модемах есть защищенный сторонний канал передачи ключей по SMS.
Во вторых самый вычислительно долгий процесс это не RSA который по ресурсам не большем чем FFT требует, а вычисление длинного простого числа для алгоритма Дифи-Хелмана. Но опять же если ключами обменялись заранее то больше ничего не надо.
Ну а сеансовое шифрование в SSL может вестись по RC4.
Кто не знает, это примитивнейшая подстановка по индексу в массиве с перестановкой в массиве.
Даже на 8-и битном проце это пара десятков тактов. Самый быстрый алгоритм шифрации из известных.
Вообщем SSL работает на 8-и битниках работает влет и никаких сверхзатрат памяти не требует.
=F8=
сообщение Jun 30 2011, 09:19
Из: Донецк
Про Sierra Wireless не знал.
На счет передачи ключей по sms... ну как бы это уже не совсем ssl получается. Причем насколько я понял стоит задача обмена между девайсом с GSM модемом и сервером подключенным не через GSM модем. На счет Дифи-Хелмана. Если мне не изменяет память то аутоидентификация производится по Дифи-Хелмана ИЛИ с помощью RSA. Так зачем использовать более затратный алгоритм?(должен правда признаться что с Дифи-Хелмана не знаком поэтому вывод о затратности сделал с ваших слов, но в любом случае его поддержка необязательна)
На счет сеансового шифрования. Ну восьмибитник, с учетом скорости GPRS, и AES потянет, но там еще надо хеш по MD5 или SHA вычислять - тоже не мед.
А насчет памяти - максимальный размер буфера 32к отсюда и затраты. Можно конечно меньше сделать, но уже отклонение от стандарта, потеря универсальности.
Цитата(MKdemiurg @ Jun 29 2011, 22:45) *
Памяти всмысле флэш?
К сожалению RAM.
Использую мегу128 (только не надо смеяться sm.gif - что познал на том и делаю- а познал только 8битки атмеловские). Стесняет то что впринципе вся переферия для контроллера подобрана и прошива уже написана(кроме шифрования - сначала оно и не предполагалось), а переходить на тотже STM32 надо время. А в конце сентября уже надо начать тестирование. Зимой хочу спрыгнуть на ARM (может на тот же STM32). Может на нём запустить RTOS со встроеной SSL?
А, что собственно смешного? Нормальный контроллер. А до осени еще времени ого-го. А какя RTOS имеет встроенный RTOS? ucLinux? Ну тут уж точно до сентября не справитесь. Да и во втроенную память не вложитесь, и вообще стрельба из пушки по воробьям. Я просто прикрутил polarssl к FreeRTOS задача совершенно не сложная. Просто пишите функции sslRead/sslWrite через которые эта библиотека читает/пишет из/в канал и sslOpen/sslClose для открытия закрытия сокета и все.
AlexandrY
сообщение Jun 30 2011, 09:55
Ally
С помощью RSA подписывают и расшифровывают сертификаты. Но если уж взялись расшифровывать сертификаты до должны уже прослеживать всю цепочку сетрификатов до главного авторизированого центра. А это куча запросов и обменов со сторонними серверами.
Я слабо верю, что вообще фриварные сорсы для мелких микроконтроллеров содержат движок парсинга сертификатов X.509, а значит RSA даже при желании непонятно куда там засунуть.
- MKdemiurg   Защита сервера для GPRS приложений   Jun 29 2011, 07:37
- - Integral   а фаервол по защите от атак разве не помогает? ИР ...   Jun 29 2011, 09:27
- - MKdemiurg   Ну собственно что будет ловить фаервол? Сервер за ...   Jun 29 2011, 10:14
- - Integral   ну у нас на ПК любие хорошие серверы берут уже гот...   Jun 29 2011, 11:05
- - MKdemiurg   Ну я не с нуля его пишу, использую Qt библиотеку ...   Jun 29 2011, 11:16
- - Integral   ну я бы сделал так... во первых ограничить можно ч...   Jun 29 2011, 11:34
|- - follow_me   Цитата(Integral @ Jun 29 2011, 13:34) при...   Jun 29 2011, 12:13
- - MKdemiurg   Наверно последую вашему совету и ограничу размер п...   Jun 29 2011, 12:00
- - AlexandrY   Цитата(MKdemiurg @ Jun 29 2011, 10:37) Кт...   Jun 29 2011, 12:17
|- - follow_me   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2011, 14:17) Ка...   Jun 29 2011, 12:28
|- - AlexandrY   Цитата(follow_me @ Jun 29 2011, 15:28) ss...   Jun 29 2011, 13:04
- - MKdemiurg   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2011, 15:17) Ка...   Jun 29 2011, 12:45
- - =F8=   ИНХО защита от DoS это как-бы не задача вашего сер...   Jun 29 2011, 12:53
- - Integral   Значит задача переходит в создание собственного фа...   Jun 29 2011, 12:55
- - follow_me   тут посмотрел, по перебирал варианты - нет защиты ...   Jun 29 2011, 12:56
|- - follow_me   Цитата(MKdemiurg @ Jun 29 2011, 18:02) Де...   Jun 29 2011, 17:59
||- - =F8=   Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2011, 12:55) С ...   Jun 30 2011, 10:42
|- - Telit   Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2011, 23:34) Хо...   Jun 30 2011, 10:48
- - MKdemiurg   Цитата(follow_me @ Jun 29 2011, 20:59) ве...   Jun 29 2011, 19:45
- - follow_me   ну так вернемся к основному вопросу - каким образо...   Jun 29 2011, 19:52
|- - AlexandrY   Цитата(follow_me @ Jun 29 2011, 22:52) ну...   Jun 30 2011, 05:12
- - MKdemiurg   Цитата(=F8= @ Jun 30 2011, 13:19) А, что ...   Jun 30 2011, 10:20
|- - =F8=   Цитата(MKdemiurg @ Jun 30 2011, 13:20) Ме...   Jun 30 2011, 11:01
- - MKdemiurg   Цитата(=F8= @ Jun 30 2011, 15:01) Успеете...   Jun 30 2011, 11:27
|- - =F8=   Цитата(MKdemiurg @ Jun 30 2011, 14:27) Во...   Jun 30 2011, 12:57
- - ArtemKAD   ЦитатаБрекпоинты на изменение памяти, real-tim лог...   Jun 30 2011, 13:11
- - andrewlekar   LPC17xx встроенный RTC имеет глючный. Всё равно вн...   Jul 1 2011, 05:10
|- - =F8=   Цитата(andrewlekar @ Jul 1 2011, 09:10) L...   Jul 1 2011, 08:51
- - MKdemiurg   Цитата(andrewlekar @ Jul 1 2011, 09:10) L...   Jul 1 2011, 06:04
- - andrewlekar   ЦитатаА вот не разу не глючный, а очень даже прави...   Jul 1 2011, 09:17
|- - =F8=   Цитата(andrewlekar @ Jul 1 2011, 12:17) Я...   Jul 1 2011, 10:24
- - MKdemiurg   Такой вопросец напишу в тему, всегда ли адрес полу...   Jul 1 2011, 10:57
- - =F8=   Цитата(MKdemiurg @ Jul 1 2011, 13:57) Так...   Jul 1 2011, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
