> SPI отправка и получение данных с регистров ведомого устр.
eugmai86
сообщение Apr 10 2011, 16:38
Пользователь №: 63 737
Доброго времени суток, есть проблема чтения и записи регистров модуля акселерометра работающего через SPI. Подскажите как на Си читать и писать в регистры данного модуля. Например нужно отправить с меги 16 значение 0b00000101 в регистр $16. SPI разобрался как конфигурировать, проблема за малым. СпасибоПрикрепленный файл  MMA7455L_____________.pdf ( 519.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Белка12
сообщение Jun 28 2011, 06:49
Пользователь №: 44 159
Уменьшила частоту SLK, вот что получилось.
Наверное все ОК?
И дело не в передаче по SPI, а либо в исправности дисплея, либо в недочетах его инициализации.
Сообщение отредактировал Белка12 - Jun 28 2011, 13:05
Палыч
сообщение Jun 28 2011, 07:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Белка12 @ Jun 28 2011, 10:49) *
Уменьшила частоту SLK, вот что получилось. Наверное все ОК?
Настораживает число импульсов на линии SKL (я так понимаю, что это тактирующие импульсы SCLK) - почему их девять? Передаётся байт - восемь бит...
Белка12
сообщение Jun 28 2011, 12:48
Вообще-то их восемь. Это я один лишний "провал" нарисовала.
Уже исправила.
Цитата(=AK= @ Jun 28 2011, 15:46) *
Похоже, что их все-таки 8, однако состояние этой линии по умолчанию не низкое, как должно быть, а высокое. Из-за этого дисплей вполне может сходить с ума.
Так в даташите дисплея именно у интерфейса SPI высокое состояние, а низкое или высокое устанавливается битом CPOL =0/1.
Сообщение отредактировал Белка12 - Jun 28 2011, 13:06
Палыч
сообщение Jun 28 2011, 14:40
Из: г. Новочеркасск
Только внимательно посмотрев на Ваши функции вывода заметил ошибку. По всей видимости, Вы выдаёте на дисплей некий байт данных и желаете его увидеть на экране.
Обратите внимание на рисунок 6: CS# опускается не на передачу одного байта данных/команды (как это сделано у Вас), а на группу байт.
При передаче данных необходимо:
1) установить низкий уровень на CS#;
2) передать один или несколько байт данных (при этом D/C - высокий уровень);
3) выдать команду NOP (D/C - низкий);
4) установить высокий уровень на CS#.
При передаче многобайтных команд CS# также должен "охватывать" их все.
Белка12
сообщение Jun 28 2011, 16:30
1. А где этот рисунок 6????????????? Вы имеете ввиду иллюстрацию из даташита?
2. Собственно, а какая разница, предавать по одному байту или группой?
На мой взгляд, важно только чтобы был обеспечен низкий уровень CS на время передачи. ИМХО, конечно.
А зачем здесь после передачи данных устанавливать D/C низкий?
Это ладно.
Я так понимаю, что после инициализации дисплея без всякой очистки и вывода данных, только после вывода одних команд инициализации, на экране должен появиться мусор, а не появляется.
Палыч
сообщение Jun 28 2011, 20:49
Из: г. Новочеркасск
Хорошо, будем называть этот документ так
На мой взгляд, важно только чтобы был обеспечен низкий уровень CS на время передачи. ИМХО, конечно....А зачем здесь после передачи данных устанавливать D/C низкий?
Отсылаю Вас всё к тому же рисунку и тексту перед ним.
Мусор никому ничего не должен
Белка12
сообщение Jun 29 2011, 16:08
Эт точно.
Цитата(=AK= @ Jun 29 2011, 02:20) *
Тады ладно. А то ведь полярность клока CPOL и фаза клока CPHA дают четыре возможных варианта, а какой из них используется в каждом конкретном случае надо смотреть в доке. Я по умолчанию ожидаю Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0), но в вашем случае оказалось, что используется Mode 3 (CPOL=1, CPHA=1)
demiurg_spb
сообщение Jun 29 2011, 18:31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Белка12 @ Jun 29 2011, 20:08) *
Может и нет.
У таких дисплеев, насколько я помню, можно перемычками или резисторами выбрать тип интерфейса
из двух или трёх возможных вариантов (8080 6800 SPI). Может у Вас SPI не активен, а Вы мучаетесь.
Белка12
сообщение Jun 30 2011, 16:08
Цитата(demiurg_spb @ Jun 29 2011, 22:31) *
Может и нет.
Возможно вы правы, вот только в даташите об этом я ничего не нашла....
- eugmai86   SPI отправка и получение данных с регистров ведомого устр.   Apr 10 2011, 16:38
- - Палыч   На странице 18 всё написано/нарисовано (рис 13): п...   Apr 10 2011, 17:14
- - rezident   Не нужно забывать, что SPI не просто передает или ...   Apr 10 2011, 17:20
- - eugmai86   т.е. для записи в регистр ММА7455 можно так: SPI_M...   Apr 10 2011, 17:56
|- - Палыч   Цитата(eugmai86 @ Apr 10 2011, 21:56) т.е...   Apr 11 2011, 04:04
- - eugmai86   ясно, спасибо, буду пробовать   Apr 12 2011, 11:40
- - eugmai86   Уже неделю пытаюсь добиться работы акселерометра. ...   Apr 17 2011, 18:09
- - rezident   В функции SPI_MasterReceive у вас присутствует алг...   Apr 17 2011, 18:36
|- - Белка12   Цитата(rezident @ Apr 17 2011, 22:36) В ф...   Jun 8 2011, 07:49
|- - Палыч   Цитата(Белка12 @ Jun 8 2011, 11:49) В слу...   Jun 8 2011, 09:14
|- - Белка12   Цитата(Палыч @ Jun 8 2011, 13:14) Можно ...   Jun 23 2011, 19:25
|- - Палыч   Цитата(Белка12 @ Jun 23 2011, 23:25) Прер...   Jun 24 2011, 08:48
|- - Белка12   Цитата(Палыч @ Jun 24 2011, 12:48) У Вас,...   Jun 24 2011, 09:41
|- - Палыч   Цитата(Белка12 @ Jun 24 2011, 13:41) В пр...   Jun 24 2011, 09:57
|- - Белка12   Цитата(Палыч @ Jun 24 2011, 13:57) Вы это...   Jun 25 2011, 13:02
|- - Палыч   Цитата(Белка12 @ Jun 25 2011, 17:02) А сн...   Jun 25 2011, 14:16
|- - Белка12   Цитата(Палыч @ Jun 25 2011, 18:16) Тогда,...   Jun 25 2011, 16:41
|- - Палыч   Цитата(Белка12 @ Jun 25 2011, 20:41) Осци...   Jun 26 2011, 14:45
|- - Белка12   Цитата(Палыч @ Jun 26 2011, 18:45) На вре...   Jun 26 2011, 16:13
- - eugmai86   unsigned char SPI_MasterReceive(char cReg) { unsig...   Apr 17 2011, 18:41
|- - rezident   Цитата(eugmai86 @ Apr 18 2011, 00:41) Как...   Apr 17 2011, 18:44
- - eugmai86   Прошиваю) Пишу в $16 регистр 0b00000101 (вклю...   Apr 17 2011, 18:45
|- - rezident   Цитата(eugmai86 @ Apr 18 2011, 00:45) Пиш...   Apr 17 2011, 19:27
- - Слесарь   Мож мой сырой код чем-то поможет Кодvoid spi_io_w...   Apr 17 2011, 19:00
- - eugmai86   Боюсь что датчик вышел из строя, мне не нравится е...   Apr 17 2011, 19:10
- - eugmai86   Чтоб датчик понял "write" MSB должен быт...   Apr 17 2011, 19:30
- - rezident   Я уже что-то перестал понимать. Вы какой интерфе...   Apr 17 2011, 19:42
- - eugmai86   Да, для I2C, но чем она для SPI не подходит то. Пр...   Apr 17 2011, 19:49
- - rezident   Тогда следующий вопрос для "партизана". ...   Apr 17 2011, 20:04
- - Слесарь   А у него чип на шине наверное всегда выбран и он э...   Apr 17 2011, 20:08
- - eugmai86   4-х проводной SPI используется, SCK, MOSI, MISO и...   Apr 18 2011, 04:20
- - rezident   А преобразование уровней только для трех сигналов ...   Apr 18 2011, 09:26
- - eugmai86   да, преобразую только СS MISO, MOSI. SCK оставил б...   Apr 18 2011, 09:39
|- - ILYAUL   Цитата(eugmai86 @ Apr 18 2011, 13:39) да,...   Apr 18 2011, 09:55
- - Слесарь   А какие тайминги рекомендует производитель? Ведь н...   Apr 18 2011, 09:52
- - mempfis_   Цитата(eugmai86 @ Apr 10 2011, 19:38) Доб...   Apr 18 2011, 10:04
- - eugmai86   спасибо всем! буду пробовать.   Apr 18 2011, 11:10
- - Белка12   Палыч, что скажете? Может, я написала не очень по...   Jun 26 2011, 14:33
|- - =AK=   Цитата(Палыч @ Jun 28 2011, 17:18) Настор...   Jun 28 2011, 11:46
|||- - Палыч   Цитата(Белка12 @ Jun 30 2011, 20:08) в да...   Jun 30 2011, 16:38
|||- - Белка12   Цитата(Палыч @ Jun 30 2011, 20:38) Раздел...   Jul 1 2011, 03:16
|||- - Белка12   Цитата(Палыч @ Jun 30 2011, 20:38) Раздел...   Jul 1 2011, 16:54
|||- - Палыч   Цитата(Белка12 @ Jul 1 2011, 20:54) а что...   Jul 1 2011, 21:16
|||- - Белка12   Цитата(Палыч @ Jul 2 2011, 01:16) Берем д...   Jul 2 2011, 04:26
|||- - Палыч   Цитата(Белка12 @ Jul 2 2011, 08:26) Значи...   Jul 2 2011, 04:44
|||- - Белка12   Цитата(Палыч @ Jul 2 2011, 08:44) Вы, нав...   Jul 2 2011, 05:46
|||- - Палыч   Цитата(Белка12 @ Jul 2 2011, 09:46) не по...   Jul 2 2011, 13:50
||- - Белка12   Цитата(demiurg_spb @ Jun 29 2011, 22:31) ...   Jul 4 2011, 13:32
||- - demiurg_spb   Нет никаких призраков. Как удобнее так и делайте. ...   Jul 4 2011, 18:48
|- - =AK=   Цитата(Белка12 @ Jun 28 2011, 22:18) в да...   Jun 28 2011, 22:20
- - Белка12   Палыч, огромное спасибо! Вы мне очень, очень ...   Jul 2 2011, 17:30
- - Белка12   Перепаяли резисторы, вроде бы, дисплей заработал п...   Jul 5 2011, 15:07
- - demiurg_spb   Аминь три раза   Jul 6 2011, 04:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01927 секунд с 7
