Jun 28 2011, 06:49
Пользователь №: 44 159
 Уменьшила частоту SLK, вот что получилось. Наверное все ОК? И дело не в передаче по SPI, а либо в исправности дисплея, либо в недочетах его инициализации. Молчит, увы.
Сообщение отредактировал Белка12 - Jun 28 2011, 13:05
Jun 28 2011, 12:48
Цитата(Палыч @ Jun 28 2011, 11:48)  Настораживает число импульсов на линии SKL (я так понимаю, что это тактирующие импульсы SCLK) - почему их девять? Передаётся байт - восемь бит... Вообще-то их восемь. Это я один лишний "провал" нарисовала. Уже исправила. Цитата(=AK= @ Jun 28 2011, 15:46)  Похоже, что их все-таки 8, однако состояние этой линии по умолчанию не низкое, как должно быть, а высокое. Из-за этого дисплей вполне может сходить с ума. Так в даташите дисплея именно у интерфейса SPI высокое состояние, а низкое или высокое устанавливается битом CPOL =0/1.
Сообщение отредактировал Белка12 - Jun 28 2011, 13:06
Jun 28 2011, 16:30
Цитата(Палыч @ Jun 28 2011, 18:40)  Только внимательно посмотрев на Ваши функции вывода заметил ошибку. По всей видимости, Вы выдаёте на дисплей некий байт данных и желаете его увидеть на экране. Обратите внимание на рисунок 6: CS# опускается не на передачу одного байта данных/команды (как это сделано у Вас), а на группу байт. 1. А где этот рисунок 6????????????? Вы имеете ввиду иллюстрацию из даташита? 2. Собственно, а какая разница, предавать по одному байту или группой? На мой взгляд, важно только чтобы был обеспечен низкий уровень CS на время передачи. ИМХО, конечно. Цитата При передаче данных необходимо: 1) установить низкий уровень на CS#; 2) передать один или несколько байт данных (при этом D/C - высокий уровень); 3) выдать команду NOP (D/C - низкий); 4) установить высокий уровень на CS#. А зачем здесь после передачи данных устанавливать D/C низкий? Цитата При передаче многобайтных команд CS# также должен "охватывать" их все. Это ладно. Я так понимаю, что после инициализации дисплея без всякой очистки и вывода данных, только после вывода одних команд инициализации, на экране должен появиться мусор, а не появляется.
Jun 28 2011, 20:49
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Белка12 @ Jun 28 2011, 20:30)  1. А где этот рисунок 6????????????? Вы имеете ввиду иллюстрацию из даташита? Хорошо, будем называть этот документ так Цитата(Белка12 @ Jun 28 2011, 20:30)  2. Собственно, а какая разница, предавать по одному байту или группой? На мой взгляд, важно только чтобы был обеспечен низкий уровень CS на время передачи. ИМХО, конечно....А зачем здесь после передачи данных устанавливать D/C низкий? Отсылаю Вас всё к тому же рисунку и тексту перед ним. Цитата(Белка12 @ Jun 28 2011, 20:30)  Я так понимаю, что после инициализации дисплея без всякой очистки и вывода данных, только после вывода одних команд инициализации, на экране должен появиться мусор, а не появляется. Мусор никому ничего не должен
Jun 29 2011, 16:08
Цитата(Палыч @ Jun 29 2011, 00:49)  Мусор никому ничего не должен Эт точно. Дисплей оказался дохлым.  Цитата(=AK= @ Jun 29 2011, 02:20)  Тады ладно. А то ведь полярность клока CPOL и фаза клока CPHA дают четыре возможных варианта, а какой из них используется в каждом конкретном случае надо смотреть в доке. Я по умолчанию ожидаю Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0), но в вашем случае оказалось, что используется Mode 3 (CPOL=1, CPHA=1)  И вааще, Википедия рулит  Да, да и этот рисунок мне знаком.
Jun 30 2011, 16:08
Цитата(demiurg_spb @ Jun 29 2011, 22:31)  Может и нет. У таких дисплеев, насколько я помню, можно перемычками или резисторами выбрать тип интерфейса из двух или трёх возможных вариантов (8080 6800 SPI). Может у Вас SPI не активен, а Вы мучаетесь. Возможно вы правы, вот только в даташите об этом я ничего не нашла....
Jul 1 2011, 03:16
Цитата(Палыч @ Jun 30 2011, 20:38)  Раздел 6. См. pin BS0, BS1, BS2 Мдя....Я на это и не обратила внимание... Спасибо. В принципе, об этом должны были написать в даташите на сам дисплей....
eugmai86 SPI отправка и получение данных с регистров ведомого устр. Apr 10 2011, 16:38 Палыч На странице 18 всё написано/нарисовано (рис 13): п... Apr 10 2011, 17:14 rezident Не нужно забывать, что SPI не просто передает или ... Apr 10 2011, 17:20 eugmai86 т.е. для записи в регистр ММА7455 можно так:
SPI_M... Apr 10 2011, 17:56 Палыч Цитата(eugmai86 @ Apr 10 2011, 21:56) т.е... Apr 11 2011, 04:04 eugmai86 ясно, спасибо, буду пробовать Apr 12 2011, 11:40 eugmai86 Уже неделю пытаюсь добиться работы акселерометра. ... Apr 17 2011, 18:09 rezident В функции SPI_MasterReceive у вас присутствует алг... Apr 17 2011, 18:36 Белка12 Цитата(rezident @ Apr 17 2011, 22:36) В ф... Jun 8 2011, 07:49  Палыч Цитата(Белка12 @ Jun 8 2011, 11:49) В слу... Jun 8 2011, 09:14   Белка12 Цитата(Палыч @ Jun 8 2011, 13:14) Можно
... Jun 23 2011, 19:25    Палыч Цитата(Белка12 @ Jun 23 2011, 23:25) Прер... Jun 24 2011, 08:48     Белка12 Цитата(Палыч @ Jun 24 2011, 12:48) У Вас,... Jun 24 2011, 09:41      Палыч Цитата(Белка12 @ Jun 24 2011, 13:41) В пр... Jun 24 2011, 09:57       Белка12 Цитата(Палыч @ Jun 24 2011, 13:57) Вы это... Jun 25 2011, 13:02        Палыч Цитата(Белка12 @ Jun 25 2011, 17:02) А сн... Jun 25 2011, 14:16         Белка12 Цитата(Палыч @ Jun 25 2011, 18:16) Тогда,... Jun 25 2011, 16:41          Палыч Цитата(Белка12 @ Jun 25 2011, 20:41) Осци... Jun 26 2011, 14:45           Белка12 Цитата(Палыч @ Jun 26 2011, 18:45) На вре... Jun 26 2011, 16:13 eugmai86 unsigned char SPI_MasterReceive(char cReg)
unsig... Apr 17 2011, 18:41 rezident Цитата(eugmai86 @ Apr 18 2011, 00:41) Как... Apr 17 2011, 18:44 eugmai86 Прошиваю) Пишу в $16 регистр 0b00000101 (вклю... Apr 17 2011, 18:45 rezident Цитата(eugmai86 @ Apr 18 2011, 00:45) Пиш... Apr 17 2011, 19:27 Слесарь Мож мой сырой код чем-то поможет
Кодvoid spi_io_w... Apr 17 2011, 19:00 eugmai86 Боюсь что датчик вышел из строя, мне не нравится е... Apr 17 2011, 19:10 eugmai86 Чтоб датчик понял "write" MSB должен быт... Apr 17 2011, 19:30 rezident Я уже что-то перестал понимать. Вы какой интерфе... Apr 17 2011, 19:42 eugmai86 Да, для I2C, но чем она для SPI не подходит то. Пр... Apr 17 2011, 19:49 rezident Тогда следующий вопрос для "партизана". ... Apr 17 2011, 20:04 Слесарь А у него чип на шине наверное всегда выбран и он э... Apr 17 2011, 20:08 eugmai86 4-х проводной SPI используется, SCK, MOSI, MISO и... Apr 18 2011, 04:20 rezident А преобразование уровней только для трех сигналов ... Apr 18 2011, 09:26 eugmai86 да, преобразую только СS MISO, MOSI. SCK оставил б... Apr 18 2011, 09:39 ILYAUL Цитата(eugmai86 @ Apr 18 2011, 13:39) да,... Apr 18 2011, 09:55 Слесарь А какие тайминги рекомендует производитель? Ведь н... Apr 18 2011, 09:52 mempfis_ Цитата(eugmai86 @ Apr 10 2011, 19:38) Доб... Apr 18 2011, 10:04 eugmai86 спасибо всем! буду пробовать. Apr 18 2011, 11:10 Белка12 Палыч, что скажете?
Может, я написала не очень по... Jun 26 2011, 14:33  =AK= Цитата(Палыч @ Jun 28 2011, 17:18) Настор... Jun 28 2011, 11:46          Белка12 Цитата(Палыч @ Jun 30 2011, 20:38) Раздел... Jul 1 2011, 16:54           Палыч Цитата(Белка12 @ Jul 1 2011, 20:54) а что... Jul 1 2011, 21:16            Белка12 Цитата(Палыч @ Jul 2 2011, 01:16) Берем д... Jul 2 2011, 04:26             Палыч Цитата(Белка12 @ Jul 2 2011, 08:26) Значи... Jul 2 2011, 04:44              Белка12 Цитата(Палыч @ Jul 2 2011, 08:44) Вы, нав... Jul 2 2011, 05:46               Палыч Цитата(Белка12 @ Jul 2 2011, 09:46) не по... Jul 2 2011, 13:50        Белка12 Цитата(demiurg_spb @ Jun 29 2011, 22:31) ... Jul 4 2011, 13:32         demiurg_spb Нет никаких призраков. Как удобнее так и делайте. ... Jul 4 2011, 18:48   =AK= Цитата(Белка12 @ Jun 28 2011, 22:18) в да... Jun 28 2011, 22:20 Белка12 Палыч, огромное спасибо!
Вы мне очень, очень ... Jul 2 2011, 17:30 Белка12 Перепаяли резисторы, вроде бы, дисплей заработал п... Jul 5 2011, 15:07 demiurg_spb Аминь три раза Jul 6 2011, 04:36
