> нужны рекомендации по дросселю MPPT контроллера, заряд аккум от солнечных панелей
mux
сообщение Jun 29 2011, 07:51
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
в общем случае это понижающий Конвертер с ШИМ с частотой 50 кгц
в верхнем и нижнем плече стоит IRFP4668 ну и дроссель расчетно на 22 mkH на выход
в чем собственно не соображаю это в изготовлении дросселя -может кто поподсказает
выходной ток нужен до 20А (включительно) напряжения 11-15Вольт (для 12 вольтовой версии аккум) и 22-30 для 24 вольтовой соответственно
на входе имеем панели тоже в двух вариантах соединения на 24-38вольт и 48-72вольт
возможно универсальное решение не получится оптимальным...
ну вот для первого макета хотелось бы так:
панели на 24-38вольт - > на аккум 11-15вольт (ток заряда до 20А!)
Вопрос в дросселе
что имею:
Есть кольца типоразмера 26-16-10 из материала двух типов
Материал АМАГ -170 (аморфный)
Отжиг в поперечном поле
Измерены параметры на четном цикле (+_0,2TL)
Потери (при 0,2 Tl на 100кгц) Рс=0,29Ватт (16,2 W/kg)
0,99Ватт (при 200кгц)
Проницаемость (при 0,2 Tl на 100кгц) M=138000
2Фm= 14,37mkWb (размах потока для этого четного цикла)
Температура Кюри=220С
Максимальная индукция Bm=0,56 Tl(+25C)
При нагреве до 100С индукция падает на 10-15%
REM (применение эффективно на частотах выше 100кгц )
REM –не использовать при амплитуде индукции более 0,4 Tl
Особенности применения –очень малый ток холостого хода трансформатора за счет высокой проницаемости
Схемотехнически необходимо обеспечить хорошую симмертию полуволн входного напряжения для исключения выброса в одном из полупериодов
Материал АМАГ-200(нанокристалический)
Отжиг без тока
Потери (при 0,2 Tl на 100кгц) Рс=0,75Ватт (41,8W/kg)
Проницаемость (при 0,2 Tl на 100кгц) M=51500
2Фm= 14,45mkWb (размах потока для этого четного цикла)
Температура Кюри=500С
Максимальная индукция Bm=1,2Tl(+25C)
REM (применение эффективно на частотах до 100кгц с использованием большой амплитуды индукции)
Будьте добры присоветуйте на чем изготовить и как оптимальнее намотать -за КПД преобразователя бьёмся rolleyes.gif
сообщение Jul 1 2011, 03:19
Пользователь №: 45 710
Загляните туда ещё раз. Там именно то, что сказано выше — 15 А и 4 А, ровно половина от 30 А и 8 А дельты, соответственно.
Что же до схемы, то я бы выбрал многофазность, чтобы не связываться с миллиомами.
- mux   нужны рекомендации по дросселю MPPT контроллера   Jun 29 2011, 07:51
- - Plain   Во-первых, что за транзисторы-задохлики? Можно же ...   Jun 29 2011, 09:55
|- - mux   Цитата(Plain @ Jun 29 2011, 13:55) Во-пер...   Jun 29 2011, 10:33
|- - Plain   Цитата(mux @ Jun 29 2011, 14:33) а эти ко...   Jun 29 2011, 11:05
|- - mux   Цитата(Plain @ Jun 29 2011, 15:05) Эти ко...   Jun 29 2011, 12:51
|- - AlexeyW   Цитата(Plain @ Jun 29 2011, 15:05) Эти ко...   Jun 29 2011, 19:53
|- - mux   Цитата(AlexeyW @ Jun 29 2011, 23:53) Поче...   Jun 30 2011, 05:53
|- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Jun 29 2011, 22:53) Поче...   Jun 30 2011, 07:38
|- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Jun 30 2011, 11:38) Кольца ...   Jun 30 2011, 19:31
|- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Jun 30 2011, 22:31) Для ...   Jul 1 2011, 05:37
|- - mux   Цитата(Herz @ Jul 1 2011, 09:37) Вот имен...   Jul 1 2011, 16:38
- - Plain   Мало, естественно. Нужно, например, 2 штуки SER291...   Jun 29 2011, 13:56
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Jun 29 2011, 16:56) универ...   Jun 29 2011, 16:49
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Jun 29 2011, 20:49) Дл...   Jun 30 2011, 11:40
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Jun 30 2011, 14:40) Обнару...   Jun 30 2011, 21:48
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Jul 1 2011, 01:48) Так...   Jul 1 2011, 20:19
- - Plain   Предлагаете сразу утопить в масле? Откуда такие да...   Jun 29 2011, 17:19
|- - mux   Цитата(Plain @ Jun 29 2011, 21:19) Предла...   Jun 29 2011, 19:50
- - Microwatt   CCМ - вроде бы единственный возможный практически ...   Jul 1 2011, 21:25
- - AlexeyW   Да, конечно - просто вопрос оптимизации. Потери на...   Jul 2 2011, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:07
