>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
man1
сообщение Jan 6 2011, 09:41
Пользователь №: 34 008
Добрый день.
Подскажите плз как проще защитить ногу контроллера AVR к которой припаивается кнопка на проводе около 10м.
По хорошему лучше сделать два мероприятия
1).Я думаю соединять контроллер и кнопку через оптопару , а питание оптопары делать развязанным от питания контроллера,
2). также добавить на вход сигнала от кнопки на оптопару стабилитрон между входом и землей , и два диода Шотки также на вход оптопары между землей и входом и входом и питанием , ну и еще сопротивление также на вход.
Вопрос можно ли обойтись без оптической развязки , только вторым мероприятием.
Поскольку DC/DC трансформатор для первого мероприятия достаточно дорог.
Да 10м провода управления для кнопки будут лежать в одном канале с силовым проводом 220В.
Или може у уважаемого All есть другие варианты ?
тау
сообщение Jul 1 2011, 07:13
Пользователь №: 42 757
xemul правильно написал о том что резисторы должны быть длинные , чипы тут не катят на входе. TVS не катят /
но топикстартер куда то делся , если появится еще секрет скажу.
- man1   FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума   Jan 6 2011, 09:41
- - Lmx2315   http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t...   Jan 6 2011, 09:56
|- - man1   Цитата(Lmx2315 @ Jan 6 2011, 15:56) http:...   Jan 6 2011, 11:33
- - =AK=   Цитата(man1 @ Jan 6 2011, 23:11) Подскажи...   Jan 6 2011, 16:49
|- - man1   Огромное спасибо за совет так и сделаю!   Jan 7 2011, 10:58
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jan 6 2011, 22:49) вплоть д...   Jan 7 2011, 12:05
|- - Anyola   Цитата(zltigo @ Jan 7 2011, 18:05) Очень ...   Jan 7 2011, 17:39
||- - man1   Цитата(Anyola @ Jan 7 2011, 23:39) Не дол...   Jan 7 2011, 19:54
||- - ae_   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 06:54) Вот так?...   Jan 7 2011, 22:01
||- - Anyola   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 01:54) Вот так?...   Jan 7 2011, 22:04
||- - =AK=   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 09:24) Вот так?...   Jan 7 2011, 22:11
||- - man1   поправил с учетом всех замечаний, получилось так: ...   Jan 8 2011, 06:43
||- - Herz   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 11:43) Посмотри...   Jan 8 2011, 07:50
|||- - man1   Цитата(Herz @ Jan 8 2011, 13:50) Нет, не ...   Jan 8 2011, 08:16
|||- - =AK=   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 21:40) А что уа...   Jan 8 2011, 08:17
|||- - man1   Цитата(=AK= @ Jan 8 2011, 14:17) В отличи...   Jan 8 2011, 08:33
|||- - man1   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 14:33) Все поня...   Jan 8 2011, 14:01
|||- - Xenia   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 20:01) А ногу к...   Jan 8 2011, 14:29
|||- - man1   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 20:01) А ногу к...   Jan 8 2011, 14:43
||- - =AK=   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 20:13) Посмотри...   Jan 8 2011, 08:08
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jan 8 2011, 01:35) Очень ...   Jan 7 2011, 21:41
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jan 8 2011, 03:41) Например...   Jan 8 2011, 16:40
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jan 9 2011, 06:10) Только...   Jan 8 2011, 20:28
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jan 9 2011, 02:28) Замечу, ...   Jan 8 2011, 21:03
||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jan 9 2011, 10:33) Там сп...   Jan 8 2011, 21:31
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jan 9 2011, 03:31) Расскажи...   Jan 9 2011, 06:57
||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jan 9 2011, 20:27) Полупр...   Jan 9 2011, 07:22
|- - muravei   Цитата(zltigo @ Jan 8 2011, 22:40) Смысл ...   Jan 9 2011, 06:00
- - Wise   Цитата(=AK= @ Jan 7 2011, 01:49) Вот так ...   Jan 7 2011, 18:43
- - Vasily_   ЦитатаПравда по схеме 3,3V стабилитрон влуплен пря...   Jan 8 2011, 18:08
- - ferio   Доброго дня. Имеется самодельный домофон на МК MEG...   Jun 30 2011, 12:57
|- - kovigor   Цитата(ferio @ Jun 30 2011, 15:57) Посове...   Jun 30 2011, 15:46
|- - =AK=   Цитата(kovigor @ Jul 1 2011, 01:16) А мед...   Jul 1 2011, 08:16
- - Alexashka   10 Ом явно маловато. 1Ком минимум, а лучше 10ком. ...   Jun 30 2011, 17:30
|- - goodwin   Цитата(Alexashka @ Jun 30 2011, 21:30) 10...   Jun 30 2011, 18:01
|- - Alexashka   Цитата(goodwin @ Jun 30 2011, 22:01) Тогд...   Jun 30 2011, 18:12
- - KARLSON   Если питание на iButton (судя по схеме) поступает ...   Jul 1 2011, 04:47
|- - Alexashka   Цитата(KARLSON @ Jul 1 2011, 08:47) <b...   Jul 1 2011, 06:10
|- - xemul   Цитата(Alexashka @ Jul 1 2011, 10:10) Ну ...   Jul 1 2011, 06:30
|- - xemul   Цитата(тау @ Jul 1 2011, 11:13) xemul пр...   Jul 1 2011, 10:02
- - ferio   очень приятно увидеть живой диалог по своему вопро...   Jul 1 2011, 10:23
|- - xemul   Цитата(ferio @ Jul 1 2011, 14:23) Т.е. ре...   Jul 1 2011, 10:36
- - =AK=   Я бы поставил такую защиту, начиная со считывателя...   Jul 1 2011, 10:49
- - тау   Цитата- пьезоэлемент от зажигалки - шокер 50кВ - ш...   Jul 1 2011, 10:58
- - ferio   Сегодня на скорую руку(использовали только 80кВ шо...   Jul 6 2011, 16:34
- - Microwatt   А причем тут 1Wire? В стандарте на шину нет никак...   Jul 6 2011, 17:09
- - uriy   Имеется плата с напряжением питания 3,3 В. Эта пла...   Aug 22 2011, 13:50
|- - MiklPolikov   Цитата(uriy @ Aug 22 2011, 17:50) Имеется...   Aug 27 2011, 13:30
|- - Signal   Я бы поставил стабилизатор напряжения на плату и д...   Aug 28 2011, 21:28
||- - Microwatt   Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 00:28) И еще...   Aug 28 2011, 22:21
|- - Mike18   Цитата(uriy @ Aug 22 2011, 17:50) ... Ма...   Aug 28 2011, 22:50
- - one_eight_seven   TVS - диоды не рассчитаны на долгую нагрузку, лучш...   Aug 22 2011, 14:57
|- - kovigor   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 17...   Aug 22 2011, 15:02
- - _Pasha   Хороший 0,5Вт стабилитрон на 2.7В в базу транзист...   Aug 22 2011, 17:36
- - arttab   супресор и терморезистор   Aug 23 2011, 02:13
- - uriy   Цитата1)Вы не назвали ток потребления Вашей платын...   Aug 29 2011, 05:18
|- - Microwatt   Цитата(uriy @ Aug 29 2011, 08:18) Защита ...   Aug 29 2011, 07:27
- - ASZ   Вход АЦП AD7792 внутри защищен от ESD диодами Шотт...   Nov 29 2011, 04:38
|- - haker_fox   QUOTE (ASZ @ Nov 29 2011, 12:38) Вход АЦП...   Nov 29 2011, 06:00
|- - Herz   Цитата(ASZ @ Nov 29 2011, 06:38) Вход АЦП...   Nov 29 2011, 08:08
|- - ASZ   Цитата(Herz @ Nov 29 2011, 12:08) Зависит...   Nov 29 2011, 08:25
|- - Tanya   Цитата(ASZ @ Nov 29 2011, 12:25) Изолиров...   Nov 29 2011, 08:51
- - Alexashka   Собственно просматривая различные схемы TVS защиты...   Mar 11 2012, 17:10
|- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Mar 12 2012, 03:40) Со...   Mar 12 2012, 21:52
|- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Mar 13 2012, 01:52) В даташ...   Mar 14 2012, 10:38
- - aaarrr   Пожалуй, ST прав: по спецификации устройство обяза...   Mar 11 2012, 17:33
|- - Alexashka   Цитата(aaarrr @ Mar 11 2012, 21:33) Пожал...   Mar 11 2012, 20:52
- - aaarrr   С тем устройством, что на схеме, будет плохо.   Mar 11 2012, 21:00
- - ILYAUL   Всем здравствуйте! Поможет ли такая схема под...   May 18 2012, 16:41
|- - kovigor   Цитата(ILYAUL @ May 18 2012, 19:41) Помож...   May 18 2012, 17:09
||- - ILYAUL   Цитата(kovigor @ May 18 2012, 21:09) А эт...   May 18 2012, 17:17
|- - Alexashka   Цитата(ILYAUL @ May 18 2012, 20:41) Всем ...   May 20 2012, 20:13
|- - =AK=   Цитата(ILYAUL @ May 19 2012, 02:11) Помож...   May 21 2012, 01:53
- - ARV   я бы вместо LC ставил бы для перестраховки RC цепо...   May 18 2012, 18:53
|- - ILYAUL   Цитата(ARV @ May 18 2012, 22:53) я бы вме...   May 18 2012, 19:09
|- - kovigor   Цитата(ILYAUL @ May 18 2012, 22:09) В это...   May 18 2012, 19:22
||- - ILYAUL   Цитата(kovigor @ May 18 2012, 23:22) Таки...   May 18 2012, 20:01
|- - KykyryzzZ   ILYAUL Посмотри у ф.Murata есть фильтры серии BLM ...   May 18 2012, 19:57
- - Neketos   Всем привет. Вопрос немного ламерский, но все же н...   Aug 27 2012, 12:07
|- - ae_   Поставить в цепь каждого канала плавкий или самово...   Aug 27 2012, 12:14
|- - =AK=   Цитата(ae_ @ Aug 27 2012, 21:44) Поставит...   Aug 27 2012, 13:03
|- - ae_   Цитата(=AK= @ Aug 27 2012, 22:03) ... эле...   Aug 27 2012, 14:23
|- - Neketos   Цитата(=AK= @ Aug 27 2012, 16:03) Они сра...   Aug 27 2012, 14:59
- - esaulenka   Зависит от того, что такое КЗ. Вот, например, граф...   Aug 27 2012, 15:12
|- - Neketos   Эх. Не веселую новость вы сообщили. ИП у меня - им...   Aug 27 2012, 15:17
- - Neketos   Сегодня попробовал плавкие предохранители на мин. ...   Aug 28 2012, 12:47
|- - muravei   Цитата(Neketos @ Aug 28 2012, 16:47) Что ...   Aug 28 2012, 14:19
|- - Neketos   Цитата(muravei @ Aug 28 2012, 17:19) Дела...   Aug 28 2012, 14:33
- - muravei   Или сделать генератор тока и вставить его в диодны...   Aug 29 2012, 04:26
|- - Neketos   Вот набросал схемку. Покритикуйте, пожалуйста. Буд...   Aug 30 2012, 14:39
|- - ae_   Цитата(Neketos @ Aug 30 2012, 23:39) Меня...   Aug 30 2012, 18:18
- - batisto4ka   Подскажите, пожалуйста, схему дискретных входов на...   Aug 21 2013, 05:34
- - KARLSON   Опрашиваю по таймеру каждую мс. В массив из 50 эле...   Aug 21 2013, 05:44
- - vladec   Возможны варианты, самый простой - берете оптрон, ...   Aug 21 2013, 06:00
|- - toweroff   Цитата(vladec @ Aug 21 2013, 10:00) сигна...   Aug 21 2013, 06:13
|- - batisto4ka   Цитата(vladec @ Aug 21 2013, 09:00) Возмо...   Aug 21 2013, 06:17
- - Егоров   Программистам не оптрона, им вычислительной мощнос...   Aug 21 2013, 06:20
- - batisto4ka   Цитата(Егоров @ Aug 21 2013, 09:20) Прогр...   Aug 21 2013, 06:26
- - Егоров   Цитата(batisto4ka @ Aug 21 2013, 09:26) з...   Aug 21 2013, 06:45
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
