Frequency to Voltage converter |
Jun 28 2011, 10:57
Пользователь №: 61 153
Всем привет!! Собственно у меня задействована схема на конвертере lm331/ Очень стабильна, линейнна и получилось настроить ее подобающим образом, но есть одна проблема. Она снимает показания частоты, только лишь с одного потенциала, когда на землю питания подсоединяешь второй с генератора импульсов, то на выходе 331 сразу появляются сумасшедшие значения и все летит нафиг. Дело в том , что планируется ее установка в машину, где снимаются показания частоты с генератора, но питание там одно и земля с генератором общая. Как развязать все это???  пытался с помощью оптопары 4n25, но во -первых оптопара не реагирует на сигнал, который переходит через ноль или на сигнал с маленькой амплитудой. + на выход оптопары подключается ее основное питание, из-за него 331 не реагирует на поступающий сигнал частоты.
Сообщение отредактировал nokepp - Jun 28 2011, 11:00
Jun 30 2011, 18:02
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Уважаемые, не пойму кто над кем стебётся. Толи вы над автором сей темы, толи наоборот. Удивлен таким количеством постов. Раз вы тут так расстарались я тоже потружусь разжевать это элементарную проблему  Исходя из вышестоящей картинки сигнала, видно что на ней сигнал может быть ниже нуля. Зная конструкцию усбешных генераторов, могу предположить что земля выхода генератора лежит на усбешной земле и тем самым на корпусе ПК, который надо полагать у вас заземлен Схема, приведеная в начале питается униполярно и сигналы ниже ее земли насилуют ОУ. Я не имею ввиду постоянную составляющую сигнала, которая может быть ниже нуля. Если БП лабораторный и отвязан от земли это не значит, что у него нет емкости на землю или же порядка 100кОм к земле. Значит схема имеет хоть и слабую, но привязку к земле. Это объясняет работу по одному проводу. Негативный сигнал относительно генератора сдвинет землю схемы и обратный ток потечет через вот эти вот паразитные емкости и сопротивления в БП на землю БП а от туда через розетки к земле ПК и потом в землю УСБ и вот тогда вернется к источнику. При этом потенциалы сдвигаются так, что земля схемы опуститься ниже земли герератора и ОУ кое-как еще будет считать это за импульсы. При соединении земель тут уж ничего не поделаешь. Надеюсь что проблема была в этом.
Jul 1 2011, 08:45
Цитата(Rockstein @ Jun 30 2011, 22:02)  Исходя из вышестоящей картинки сигнала, видно что на ней сигнал может быть ниже нуля. Зная конструкцию усбешных генераторов, могу предположить что земля выхода генератора лежит на усбешной земле и тем самым на корпусе ПК, который надо полагать у вас заземлен Схема, приведеная в начале питается униполярно и сигналы ниже ее земли насилуют ОУ. Я не имею ввиду постоянную составляющую сигнала, которая может быть ниже нуля. Если БП лабораторный и отвязан от земли это не значит, что у него нет емкости на землю или же порядка 100кОм к земле. Значит схема имеет хоть и слабую, но привязку к земле. Это объясняет работу по одному проводу. Негативный сигнал относительно генератора сдвинет землю схемы и обратный ток потечет через вот эти вот паразитные емкости и сопротивления в БП на землю БП а от туда через розетки к земле ПК и потом в землю УСБ и вот тогда вернется к источнику ок, как тогда обьяснить работоспособность вышепредставленной схемы от питания батареек. Ведь они уж точно не связаны землей с пк.) Для меня это тоже странно!!Я когда впервые увидел, сам был удивлен. Но честно говоря,понимания и решения данной задачи в голову так не приходит((если мне кто-то не верит, я могу снять на видео последовательность своих действий...Честно говоря, я уже перебрал кучу конвертеров, и этот оказался самым подходящим. но у него такая вот странная особенность. Между прочим все остальные дружат с землей сигнала. Но у них так же куча своих недостатков.
nokepp Frequency to Voltage converter Jun 28 2011, 10:57 Herz Схему бы привели. Jun 28 2011, 20:32 nokepp
Вот собственно говоря схема включения конвертера... Jun 29 2011, 06:07 domowoj Что-то у вас не так сделано,
даташит почитайте
htt... Jun 29 2011, 14:48 nokepp Э-э-э..что не так?????
Схема представленная в дата... Jun 29 2011, 16:06 Rockstein Цитата(nokepp @ Jun 29 2011, 19:06) Э-э-э... Jun 29 2011, 19:14  nokepp Цитата(Rockstein @ Jun 29 2011, 23:14) Но... Jun 30 2011, 07:26   Herz Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 10:26) Так я... Jun 30 2011, 07:46    nokepp Цитата(Herz @ Jun 30 2011, 11:46) Так и н... Jun 30 2011, 08:34     xemul Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 12:34) С бат... Jun 30 2011, 08:56   xemul Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 11:26) Так я... Jun 30 2011, 07:53 nokepp ЦитатаВы бы описали входной сигнал (в авто) - форм... Jun 30 2011, 09:22 xemul Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 13:22) Сигна... Jun 30 2011, 09:55 nokepp ЦитатаДа я собственно спрашивал про БП и генератор... Jun 30 2011, 11:01 xemul Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 15:01) Генер... Jun 30 2011, 11:38 Herz Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 14:01) Генер... Jun 30 2011, 11:40 nokepp А что делать с сигналом который переходит через но... Jun 30 2011, 12:00 xemul Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 16:00) А что... Jun 30 2011, 12:14 domowoj Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 19:00) А что... Jun 30 2011, 14:23 nokepp Цитата
Сигнал подаю с амплитудой в 10В+ смещение ... Jun 30 2011, 14:42 Herz Дело не столько в амплитуде напряжения, сколько в ... Jun 30 2011, 16:47 xemul Цитата(Rockstein @ Jun 30 2011, 22:02) Сх... Jun 30 2011, 18:57  Rockstein Цитата(nokepp @ Jul 1 2011, 11:45) ок, ка... Jul 1 2011, 18:31 nokepp ЦитатаРабота от батареек, это когда генератор двум... Jul 3 2011, 10:00 Rockstein Цитата(nokepp @ Jul 3 2011, 13:00) Уахахх... Jul 3 2011, 10:11  Ariel А если соединить земли вашего устройства и генерат... Jul 3 2011, 15:10 nokepp Проблема решилась заменой входного конденсатора дл... Jul 4 2011, 07:52 Herz Цитата(nokepp @ Jul 4 2011, 10:52) Пробле... Jul 4 2011, 08:10 xemul Цитата(nokepp @ Jul 4 2011, 11:52) Видимо... Jul 4 2011, 08:46
