> Шумят 8 разрядов АЦП
Art55555
сообщение Jun 24 2011, 07:13
Пользователь №: 59 981
Разработали плату. Входная часть представляет из себя операционный
усилитель LT6400-20 и АЦП LTC2208 (16 бит, 130 MSPS) - Рис.1, далее ПЛИС. При отладке обнаружили, что шумит 8 разрядов. Входную часть делали по
Даташиту. Кварц поставили хороший с джиттером 1 пс. Земли не разделяли.
На рис.2 представлен шум АЦП при отсутствии сигнала на входе. На рис. 3
- видно, что шумят младшие 8 разрядов. Шумят как-то уж странно. Обычно младшие разряды шумят с большей частотой чем старшие. Здесь же 8 младших шумят с одинаковой интенсивностью, 8 старших не шумят вообще.
Замеры осциллографом:
Шум земли – размах 100 мВ (Рис.4).
Шум циф. питания – 200 мВ, аналогового – 80мВ (Рис.5).
Шум на входе АЦП – 100 мВ (Рис.6)
Подскажите куда смотреть в первую очередь? В чем может быть проблема?
Какие основные методы отладки можете посоветовать в нашем случае?
ledum
сообщение Jun 30 2011, 04:31
Пользователь №: 44 237
http://www.analog.com/static/imported-file...7755AN501_a.pdf формула 6
Tpeck
сообщение Jun 30 2011, 05:58
Пользователь №: 15 243
Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 07:31) *
Спасибо за ссылку.
Но, Вы не ответили на предыдущий мой вопрос...
ledum
сообщение Jun 30 2011, 06:51
Немного раньше ответил. У этих АЦП всегда что-то есть на входе. Достаточно малых шумов, помех и т.д. чтобы джиттер начал наращивать шумы. Конечно, зависимость не столь однозначна, как при монохроме, но обратите внимание, прямой зависимости от уровня оцифровываемого сигнала нет. Только от частоты.
Tpeck
сообщение Jun 30 2011, 13:03
На мой взгляд, вы не правильно трактуете эту формулу.
Дрожание времени взятия отсчета, не приводит к увеличению шума.
К этому нет ни каких физических предпосылок.
тау
сообщение Jun 30 2011, 15:59
Пользователь №: 42 757
для белого шума на входе или приведенного ко входу.
В других случаях (небелый шум, палки-ёлки) энергия этих палок хоть чуток но размазывается джиттером клока по спектру дискретизированного сигнала (свертка спектров).
При невысоких палках (мало децибелов от шума) это явление пренебрежимо мало тогда, когда спектр клока имеет хотя бы на 10-20 децибелов большее отношение несущей клока к уровню фазового шума клока. тогда можно и пренебречь. имхо.
Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 14:55) *
Привожу топологию части платы связанную с АЦП.
а что , даже резисторов на выходе АЦП нету? сразу в разъем и толстый шлейф? . тогда помехи будут , как не быть
ViKo
сообщение Jul 1 2011, 07:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Глядя на Рис. 1 из приведенного AN-501, видно, что дрожание момента выборки приводит к появлению ошибки в полученном коде. То есть, к идеально оцифрованному сигналу добавляется случайный шум, зависящий от джиттера и скорости изменения входного сигнала.
И это будет иметь место, даже если спектр входного сигнала состоит из одной палки.
тау
сообщение Jul 1 2011, 07:36
это вроде всем понятно. Вы лучше объясните случай, когда спектр входного сигнала состоит не из палок , а равномерен (белый шум), т.е во временной области входной сигнал представляет собой дельта функцию, как при оцифровке влияет на неё джиттер клока ?.
ViKo
сообщение Jul 1 2011, 07:55
Ну, как же. Вот Treck говорит
"Дрожание времени взятия отсчета, не приводит к увеличению шума.
К этому нет ни каких физических предпосылок."
Вы лучше объясните случай, когда спектр входного сигнала состоит не из палок , а равномерен (белый шум), т.е во временной области входной сигнал представляет собой дельта функцию, как при оцифровке влияет на неё джиттер клока?
Белый шум во временной области - это не дельта-функция. Обычные колебания сигнала около среднего, с гауссовским распределением. Я так думаю. (А Википедия говорит, что необязательно гауссовское).
И, поскольку там есть изменения сигнала, значит, будет и увеличение шума. Потому что любой шаг влево-вправо от положенного - это уже другой код с АЦП.
Если взять идеальный перепад из 0 в 1, то очевидно, что если выборка попала на 0, будет код 0000, а если на 1, то будет какой-нибудь 1111. Зависимость от джиттера имеется.
Цитата(ledum @ Jul 1 2011, 10:36) *
а вот величина прироста шумов на малых сигналах или шумах не столь однозначна.
Но никто не будет спорить, влияние джиттера есть. Просто, если сигнал малый, то и ошибка кода с АЦП будет мала. И если частота сигнала мала, тоже ошибка кода невелика.
Если к каждой спектральной составляющей сигнала добавить шум из-за джиттера, вот спектр и "размазывается".
тау
сообщение Jul 1 2011, 08:45
я возразил, указав на то, что справедливо только для белого шума.
Хорошо, пусть так. Ну и что , как была совершенно случайная величина - так и осталась sm.gif. Энергия сигнала в спектре не добавилась надеюсь от шума клока? или Вы считаете иначе? а если энергия не добавилась, то мощность шума должна остаться такой же (либо - перераспределиться по разным частотам, искривив прямую линию спектра белого шума). Если в сигнале есть "палки" , то из-за шума клока энергия этих палок размазывается по спектру, добавляя энергию шума, взятую у палок. Интегрально в спектре энергия остается такой-же по теореме Парсеваля.
перепад имеет кривой спектр , он тут не катит для примера
нет, для белого шума - нет. Другое дело что и чисто белого шума нет на идеальном входе.
Сообщение отредактировал тау - Jul 1 2011, 09:02
ViKo
сообщение Jul 1 2011, 09:12
Каждая палка спектра размазывается. Палка опускается, окружающий ее спектр поднимается.
Наш полезный сигнал отдал часть своей энергии в окружающий шум. Вот и получается, что энергия шума увеличилась.
И "неполезные" палки так же себя ведут. И это даже неплохо, наверное. Только они и так помеха, энергию шума не меняют.
А для белого шума - да, ничего не меняется.
А вот вопросик - если у нас шумоподобный сигнал (ПСП, например), то потеряем ли мы его из-за джиттера тактов АЦП? Мне все же кажется, что потеряем.
тау
сообщение Jul 1 2011, 09:31
конечно потеряем если сильно захотим . Мгновенные спектры шумоподобных сигналов вовсе не шумоподобны, они информативны и могут быть испорчены джиттером.
дико извиняюсь за OFF
ViKo
сообщение Jul 1 2011, 09:42
Набор палок (частокол), только при грубом наблюдении похожий на непрерывный шум. И каждая из них размоется джиттером.
upd. И, поскольку все (?) полезные сигналы, которые несут нужную нам информацию, имеют такой дискретный спектр, джиттер тактов дискретизации всегда будет ухудшать отношение сигнал/шум.
- Art55555   Шумят 8 разрядов АЦП   Jun 24 2011, 07:13
- - Herz   Ну и ну... Хороший генератор шума. Замкните входы ...   Jun 24 2011, 09:23
- - soldat_shveyk   У этого АЦП выход в знаковой форме - значит, если ...   Jun 24 2011, 09:27
|- - Art55555   1. DITH на АЦП выключен 2. Резисторы снял. Результ...   Jun 27 2011, 08:41
|- - AndreyVN   Смотрю на схему питания и "не догоняю".....   Jun 28 2011, 09:34
|- - ledum   Цитата(AndreyVN @ Jun 28 2011, 12:34) Есл...   Jun 28 2011, 10:59
|- - Art55555   GK-154 Генератор БМГ Плюс - 100 МГц. Схему подключ...   Jun 28 2011, 14:14
- - AndreyVN   1. Из текста не понятно, были измерения собственно...   Jun 24 2011, 09:39
|- - Lmx2315   странно что у вас ровно половина разрядов шумят .....   Jun 24 2011, 10:44
- - Tpeck   Дрожание восьми младших разрядов - это нормально д...   Jun 27 2011, 10:10
|- - Art55555   Цитата(Tpeck @ Jun 27 2011, 14:10) Дрожан...   Jun 27 2011, 11:33
|- - Tpeck   Цитата(Art55555 @ Jun 27 2011, 14:33) Поя...   Jun 27 2011, 12:37
- - soldat_shveyk   На рис.1 у Вас сигнал, записанный с АЦП при отключ...   Jun 27 2011, 13:03
- - soldat_shveyk   ЦитатаСлева от Тр1 - GK-154 - это какой-то ВЧ прео...   Jun 28 2011, 10:52
- - tegumay   снимите постоянную составляющую и проанализируйте ...   Jun 28 2011, 16:25
|- - Tpeck   Цитата(tegumay @ Jun 28 2011, 20:25) имхо...   Jun 29 2011, 15:08
|- - ledum   Цитата(Tpeck @ Jun 29 2011, 18:08) А как ...   Jun 29 2011, 15:35
|- - Tpeck   Цитата(ledum @ Jun 29 2011, 18:35) Немнож...   Jun 29 2011, 19:32
|- - ViKo   Цитата(Tpeck @ Jun 29 2011, 22:32) Вы хот...   Jun 30 2011, 06:47
- - ViKo   Прежде, чем анализировать шум, нужно добиться, что...   Jun 28 2011, 18:41
|- - Art55555   Мы используем генератор 3.3 В. Померил такт на вхо...   Jun 29 2011, 06:27
- - ledum   Наверное, не совсем корректны. Вы ИМХО своим щупом...   Jun 29 2011, 07:07
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Jun 29 2011, 11:07) Наверн...   Jun 29 2011, 07:30
- - ledum   В какая разница? У этой АЦП-хи и так 4 разряда дол...   Jun 29 2011, 07:59
- - Homo Sapiens   Цитатазатактируйте ацп не от ГК, а через промежуто...   Jun 29 2011, 08:03
|- - ledum   Цитата(Homo Sapiens @ Jun 29 2011, 11:03)...   Jun 29 2011, 08:16
- - ViKo   Судя по осциллограмме, тактовый сигнал - синусоида...   Jun 29 2011, 08:21
- - ledum   LT2208 допускает синус по клокам. Но это, быстрей ...   Jun 29 2011, 08:26
|- - ViKo   Цитата(ledum @ Jun 29 2011, 11:26) LT2208...   Jun 29 2011, 08:32
|- - ledum   Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 11:32) А закор...   Jun 29 2011, 08:35
|- - Art55555   Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 12:32) Нарисов...   Jun 29 2011, 10:47
|- - ViKo   Цитата(Art55555 @ Jun 29 2011, 13:47) Кор...   Jun 29 2011, 10:58
|- - Art55555   FFT закороченного входа АЦП и посаженного на Vcm. ...   Jun 29 2011, 11:46
- - ledum   Я не понял картинку, типа чем и как она снималась,...   Jun 29 2011, 12:39
|- - ViKo   Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 09:51) Достат...   Jun 30 2011, 06:54
|- - Art55555   Есть идея снять кварц, на это место припоять SMA р...   Jun 30 2011, 07:01
||- - тау   Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 11:01) Ест...   Jun 30 2011, 08:41
||- - Art55555   Привожу топологию части платы связанную с АЦП. Пла...   Jun 30 2011, 10:55
||- - VladimirB   Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 14:55) При...   Jun 30 2011, 11:18
||- - Art55555   Цитата(VladimirB @ Jun 30 2011, 15:18) Че...   Jun 30 2011, 13:05
||- - Art55555   Цитата(тау @ Jun 30 2011, 19:59) а что , ...   Jul 1 2011, 05:49
|||- - ledum   Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 10:48) Ну, как ...   Jul 1 2011, 08:00
||||- - ViKo   Цитата(ledum @ Jul 1 2011, 11:00) Джиттер...   Jul 1 2011, 08:14
||||- - Tpeck   Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 11:14) Есть. Ес...   Jul 1 2011, 09:46
||||- - ledum   Цитата(Tpeck @ Jul 1 2011, 12:46) Джиттер...   Jul 1 2011, 10:09
|||||- - Art55555   Сняли кварц, припояли на его место SMA разъем и с ...   Jul 1 2011, 10:35
||||||- - ledum   Цитата(Art55555 @ Jul 1 2011, 13:35) Снял...   Jul 1 2011, 10:39
||||||- - ViKo   Цитата(Art55555 @ Jul 1 2011, 13:35) Снял...   Jul 1 2011, 10:45
|||||- - Tpeck   Цитата(ledum @ Jul 1 2011, 13:09) Может у...   Jul 1 2011, 10:58
|||||- - ledum   Цитата(Tpeck @ Jul 1 2011, 13:58) Это явл...   Jul 1 2011, 11:20
|||||- - Art55555   Снял резонатор на 25 МГц. Картина следующая: Пох...   Jul 1 2011, 11:40
||||- - ViKo   Цитата(Tpeck @ Jul 1 2011, 12:46) Изменен...   Jul 1 2011, 10:34
||- - ledum   Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 10:20) И это бу...   Jul 1 2011, 07:36
|- - ledum   Цитата(Tpeck @ Jun 30 2011, 16:03) Дрожан...   Jul 1 2011, 06:52
- - kopterr   А в каком режиме у вас выходы настроены?   Jun 30 2011, 07:08
- - ViKo   По картинкам получается, что ОУ что-то ловит на ча...   Jun 30 2011, 07:12
|- - Art55555   Цитата(ViKo @ Jun 30 2011, 11:12) По карт...   Jun 30 2011, 07:19
|- - VladimirB   Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 11:19) На ...   Jun 30 2011, 08:17
- - ledum   Кстати, шумы с закороченным входом весьма неплохи ...   Jun 30 2011, 08:23
- - kopterr   На схеме плохо видно куда подключен вывод LVDS. По...   Jul 1 2011, 02:57
- - тау   в RAND и не RAND спектры различаются ? RAND (Pin...   Jul 1 2011, 14:04
|- - Art55555   Цитата(тау @ Jul 1 2011, 18:04) в RAND и ...   Jul 1 2011, 14:17
|- - Art55555   Цитата(тау @ Jul 1 2011, 18:04) RAND (Pin...   Jul 4 2011, 10:40
- - ledum   А задизейблить Эзернетовскую чипу можно? Хотя бы P...   Jul 4 2011, 11:28
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Jul 4 2011, 15:28) А задиз...   Jul 4 2011, 11:44
- - ledum   ЕМНИП в BASE1000 тоже много цепей работает на 125М...   Jul 4 2011, 12:07
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Jul 4 2011, 16:07) ЕМНИП в...   Jul 4 2011, 12:31
|- - Art55555   Цитата(Art55555 @ Jul 4 2011, 16:31) Ok, ...   Jul 5 2011, 07:18
- - ViKo   АЦП работает на частоте 100 MHz. А ПЛИС на какой? ...   Jul 5 2011, 08:18
|- - Art55555   Цитата(ViKo @ Jul 5 2011, 12:18) АЦП рабо...   Oct 12 2011, 06:58
|- - ViKo   Цитата(Art55555 @ Oct 12 2011, 09:58) Пос...   Oct 12 2011, 14:09
|- - Art55555   Цитата(ViKo @ Oct 12 2011, 18:09) Насчет ...   Oct 13 2011, 06:29
|- - ViKo   Цитата(Art55555 @ Oct 13 2011, 09:29) То ...   Oct 13 2011, 06:43
|- - Art55555   Цитата(ViKo @ Oct 13 2011, 10:43) Получае...   Oct 14 2011, 09:21
|- - khach   Цитата(Art55555 @ Oct 14 2011, 11:21) Пус...   Oct 14 2011, 09:50
- - Дмитрий_Б   Ну с чего это вы решили, что "шум 8 разрядов...   Jul 5 2011, 19:53
|- - VladimirB   Цитата(Дмитрий_Б @ Jul 5 2011, 23:53) Ну ...   Jul 6 2011, 07:03
|- - Art55555   Цитата(VladimirB @ Jul 6 2011, 11:03) На ...   Jul 6 2011, 10:58
|- - Art55555   После продолжительного времени вернулись к отладки...   Sep 29 2011, 15:11
|- - Timmy   Цитата(Art55555 @ Sep 29 2011, 19:11) Пос...   Oct 1 2011, 18:54
|- - Art55555   Цитата(Timmy @ Oct 1 2011, 22:54) Я думаю...   Oct 3 2011, 11:31
|- - khach   Цитата(Art55555 @ Oct 3 2011, 13:31) Проб...   Oct 3 2011, 13:19
|- - Art55555   Цитата(khach @ Oct 3 2011, 17:19) Затакти...   Oct 3 2011, 13:31
|- - khach   Цитата(Art55555 @ Oct 3 2011, 15:31) АЦП ...   Oct 3 2011, 15:24
|- - Art55555   Цитата(khach @ Oct 3 2011, 19:24) То, что...   Oct 4 2011, 07:43
|- - khach   Цитата(Art55555 @ Oct 4 2011, 09:43) Смот...   Oct 4 2011, 09:24
- - ViKo   Если схема всё такая же, как на картинках - У вас ...   Oct 3 2011, 14:15
- - tegumay   шумы по питанию таки остались 100 мВ ? должны быть...   Oct 7 2011, 23:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
