SIM18 не могу запустить |
Jul 1 2011, 13:07
Пользователь №: 28 863
Цитата(av-master @ Jun 30 2011, 23:30)  А питание на антенну есть ? уровень ? Пробовал 1.8В с VCC_RF, потом 3.3В, и наконец с аккумулятора напрямую 4В, у антенны питание написано от 3.3 до 5В SAH2217 работает с этой антенной при питании 3.3В, причем время начинает выдавать практически сразу
alexdos SIM18 не могу запустить Jun 20 2011, 14:28 CADiLO Если EVB работает, то значит что-то не учли.
Показ... Jun 21 2011, 05:55 alexdos По схеме я написал, 31-я страница SIM18_Hardware ... Jun 21 2011, 06:39 Ujin Здравствуйте!
Та же беда, собрал по схеме из д... Jun 30 2011, 16:16  stas00n Цитата(Ujin @ Jun 30 2011, 19:16) вот что... Jun 30 2011, 19:18 CADiLO Документ есть новее - проверьте правильность.
http... Jun 21 2011, 06:58 alexdos NVRAM на выводах I2C нету. Через пару минут на SIM... Jun 21 2011, 12:39  Цырен Какая антенна используется? На какую частоту, если... Jun 29 2011, 10:52  stas00n alexdos, решили ли проблему? Мне скоро тоже предст... Jun 29 2011, 18:54 Sinelogic На TIMEMARK импульсов не должно быть. Дока пишет, ... Jun 30 2011, 17:14 Sinelogic В документации на сирф4 написано, что как раз это ... Jun 30 2011, 19:20 stas00n Хм, чуднО. А не поделитесь ссылочкой на эти доки? ... Jun 30 2011, 19:27 Sinelogic Вот здесь есть описание этого момента Jun 30 2011, 19:53 stas00n Цитата(Sinelogic @ Jun 30 2011, 22:53) Во... Jun 30 2011, 20:52  konoval1 А какой же программой работать с режимом SIRF bina... Jul 1 2011, 05:51 CADiLO Вот симкомовская програмка.
И еще похожая от modu... Jul 1 2011, 07:05 Sinelogic alexdos Причина Вашей проблемы в стабилизаторе МСР... Jul 3 2011, 16:32 CADiLO У MCP1703 быстродействие на изменение нагрузки пор... Jul 4 2011, 05:59 Sinelogic На стабилизаторе стоит керамика на входе 4,7мкФ, н... Jul 4 2011, 07:39 ArtemKAD ЦитатаНа стабилизаторе стоит керамика на входе 4,7... Jul 4 2011, 09:00 Sinelogic Пробовал - не помогает. На входе питание чистое, б... Jul 4 2011, 09:06 YWAS Уже конденсаторами обвешивали как хочеш, и по вход... Jul 4 2011, 09:07 konoval1 А в какой момент вы видите просадку напряжения, у ... Jul 4 2011, 15:34 YWAS смотрим все время после включения
......у меня ст... Jul 4 2011, 16:59 Sinelogic У модуля потребление импульсами с периодом порядка... Jul 4 2011, 17:16 konoval1 [quote name='Sinelogic' date='Jul 4 20... Jul 4 2011, 18:55 YWAS to konoval1, не стесняйтесь - делитесь Jul 4 2011, 18:24 YWAS to konoval1, кто сказал что в кабеле теряется 20-2... Jul 4 2011, 19:55 stas00n Коллеги, ну как, решили проблему или где? Интересн... Jul 10 2011, 19:25 butthead2 Цитата(stas00n @ Jul 10 2011, 22:25) набл... Jul 10 2011, 20:05 stas00n А ведь только что смотрел на эту табличку Ну лад... Jul 10 2011, 20:27 butthead2 Цитата(stas00n @ Jul 10 2011, 23:27) т.е.... Jul 10 2011, 21:02 stas00n Нет, не затыкется, об том и речь, пробовал. Завтра... Jul 10 2011, 21:15 butthead2 Цитата(stas00n @ Jul 11 2011, 00:15) упра... Jul 10 2011, 21:19 CADiLO Да нету там аппаратного управления потоком, и не б... Jul 11 2011, 05:58 stas00n О как! Если на клетке со слоном увидишь надпис... Jul 11 2011, 07:42 CADiLO Иногда бывают к сожалению.... Jul 11 2011, 07:57 stas00n Спасибо за консультацию. Буду играться дальше... Jul 11 2011, 08:03 Sinelogic Получил XC6221. Эксперимент показал, что с ним мод... Aug 3 2011, 16:23 Muchachoss Добрый день. Подскажите пожалуйста как вы согласов... Sep 1 2011, 07:24 av-master Использовать 2,8-3.0 питание контроллера. нормальн... Sep 1 2011, 07:53 Muchachoss Цитата(av-master @ Sep 1 2011, 10:53... Sep 2 2011, 06:00 Sinelogic Не будет. Либо преобразователь уровня на транзисто... Sep 4 2011, 06:19 zebrox Всем добрый день!
Не буду плодить темы.
У мен... Jan 27 2012, 09:56 CADiLO C какой версией прошивки модуль? Если можно фото с... Jan 27 2012, 10:09 Sinelogic Добрый день!
Импульс там присутствует. Но есл... Jan 27 2012, 10:10 zebrox Понял, буду дальше искать ипульс.
Добавил фотку si... Jan 27 2012, 10:50 CADiLO It is ture, for old SIM18 version, ON_OFF pin is u... Jan 27 2012, 11:05 zebrox Спасибо CADiLO за информацию. Похоже, что мой из н... Jan 27 2012, 13:11 zebrox Скажите, а ка обстоят дела с выдачей времени и дат... Jan 30 2012, 16:19 CADiLO EINT к чему подключен?
Питания оба подсоединены?
К... Jan 31 2012, 06:53 zebrox Добрый день
еинт не подключен.
Jan 31 2012, 12:06 CADiLO Выбросить микрочиповский стабилизатор - намучаетес... Jan 31 2012, 13:00 zebrox Да, про стабилизатор читал, у него большие просадк... Jan 31 2012, 13:06 CADiLO У SIM18 указано 2 питания 15 и 17 ножки. Однако в ... Jan 31 2012, 13:14 zebrox CADiLO, у нас с Вами небольшое недопонимание, на с... Jan 31 2012, 13:42 CADiLO Да, я немного не так понял. Перепроверю на EVB (за... Jan 31 2012, 14:39 Specialistvlad Добрый день.
Подскажите как быть?
Модуль шлет все... Mar 10 2012, 19:06 alexdos "Просадок по питанию нет, смотрели осцилограф... Mar 10 2012, 21:27  Specialistvlad сейчас стоит LD1117-1.8
47uF тантал+ 1uF+0.1uF+100... Mar 10 2012, 23:11 CADiLO На предыдущей странице есть варианты применяемых с... Mar 10 2012, 22:02
