> Как из ненужной термопары сделать что-нибудь дельное?, например, термометр
Demeny
сообщение Mar 14 2006, 03:27
Пользователь №: 14 237
Есть у меня термопара неизвестного происхождения, но рабочая, в металлической трубке. Хочу сделать из неё термометр градусов этак от 100 до 400 С. Смотрел даташиты на усилители для термопар - там они разные для разных типов (J или K тип). В них приведены таблицы соответствия напряжения на термопаре и температуры для каждого типа.
Но вот незадача. Сую термопару в кипяток (100 С), меряю на ней напряжение тестером и вижу, что ни под один из описанных типов она не подходит. Поэтому, видимо, и нет смысла покупать ей и ставить недешёвый усилитель-компенсатор.
А нельзя ли сделать примерно так. Берём операционный усилитель обычный (LM358), подбираем ему коэффициент усиления и на вход вешаем эту термопару. Далее усиленное напряжение подаём на вход АЦП в микроконтроллере типа ATmega16. Ну и что с того, что будет нелинейность ? Суем в микроконтроллер таблицу интерполяции и градуируем всё это дело с шагом градусов 50. Мне точность особая и не нужна - хотя бы плюс-минус 10-15 градусов.
Что скажут опытные специалисты ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Alexandr
сообщение Mar 14 2006, 06:55
Пользователь №: 1 283
Можно в принципе и так. Только схема усложниться, ибо вы забыли про компенсацию температуры холодного спая. Так что придется как минимум ставить датчик температуры на плату, причем либо цифровой, либо аналоговый и брать двух канальнон АЦП и программно на крнтроллере компенсировать отклонение температуры холодного спая от 0C.
И не забывайте, что термопары бывают не только J и K типов.
См. тут http://www.aldis.ru/techno/measures/temperature/thermopair/
Иван Сусанин - первый полупроводник
Demeny
сообщение Mar 14 2006, 08:54
Да не забыл я. Эти все погрешности должны автоматом учесться при составлении интерполяционной таблицы (градиуровки готового изделия). Или я не прав ? Ведь юзать плату я буду дома, при температуре комнатной.
Ведь всё выглядит просто. Каждой температуре соответствует своё напряжение на выходе термопары. Усиливаем его, оцифровываем и составляем таблицу. Где тута должна фигурировать температура холодного спая ? В чём я ошибаюсь?
И кстати, как можно определить тип термопары, если она в руках есть - а документов у неё нету ?
- Demeny   Как из ненужной термопары сделать что-нибудь дельное?   Mar 14 2006, 03:27
- - LordN   ЦитатаЕсть у меня термопара неизвестного происхожд...   Mar 14 2006, 06:40
|- - vvs157   Цитата(Demeny @ Mar 14 2006, 11:54) Где т...   Mar 14 2006, 10:20
- - Владимир   ЦитатаКак из ненужной термопары сделать что-нибудь...   Mar 14 2006, 07:09
- - GSK   ЦитатаБерём операционный усилитель обычный (LM358)...   Mar 14 2006, 08:21
- - Alexandr   Вот потому что вы не учитываете температуру холодн...   Mar 14 2006, 09:25
|- - Demeny   Цитата(Alexandr @ Mar 14 2006, 12:25) Вот...   Mar 14 2006, 10:45
|- - vvs157   Цитата(Demeny @ Mar 14 2006, 13:45) Значи...   Mar 14 2006, 12:15
|- - Tanya   Цитата(Demeny @ Mar 14 2006, 13:45) Цитат...   Mar 15 2006, 07:35
- - GSK   Хотелось бы сделать одно замечание: температура хо...   Mar 14 2006, 10:54
- - GSK   Только не забывайте, что коэфициент преобразования...   Mar 15 2006, 04:01
- - Laksus   Извините, что поднимаю старую тему, но очень не п...   Apr 4 2006, 21:25
|- - vvs157   Цитата(Laksus @ Apr 5 2006, 00:25) Я всег...   Apr 5 2006, 22:02
- - Laksus   Для vvs157 _________ Спасибо, за ответ, теперь дош...   Apr 7 2006, 04:35
- - J2post   мдя   Apr 13 2006, 11:25
- - GSK   Для Laksus Книга "Практические расчеты в авт...   May 17 2006, 03:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.06145 секунд с 7
