> Есть сансеи по AVRам?, Есть сансеи по AVRам?
bigen
сообщение Jul 14 2004, 13:09
Пользователь №: 72
Читаю IN R16,PINA - записывается последний байт, который передавал из порта.
Читаю по-битно
SBIS PINA,0
JMP M
ORI R16,01
M1: SBIS PINA,1
JMP M1
ORI R16,02
M1:
и т.д. - все в порядке. В чем разница? Ведь можно же читать сразу входной байт, где ошибка?
IgorKossak
сообщение Oct 20 2004, 14:41
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Абсолютно прав Maxim и без всяких "если".
В Атмеловских даташитах об этом однозначно говорится, что появление сигнала на выходе порта происходит в следующем такте после исполнения соответствующей команды записи в порт. Поэтому команда чтения из соответствующего пина ОБЯЗАНА отставать от команды записи хотя бы на один такт (команда NOP как минимум), иначе будет считано предыдущее состояние пина.
При пошаговой отладке, например через JTAG, может показаться, что это не верно, т. к. тактовый генератор не останавливается и нужные такты проскакивают как раз между соседними шагами.
-Tумблер-
сообщение Dec 2 2004, 11:01
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Цитата(IgorKossak @ Oct 20 2004, 17:41)
.. появление сигнала на выходе порта происходит в следующем такте
.. (команда NOP как минимум)..
Почему то у Меги128 (16 мГц) "для гарантии" требуется
2 NOP..
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
Idler
сообщение Dec 3 2004, 21:57
Пользователь №: 302
2 NOP..
Потому, что даташиты внимательно читать надо. Открой DS на AT90Sxx и на ATMEGAxx, зайди в раздел I/O Ports, и посмотри схему любого порта.
В мегах на всех входах появилась такая штука, как "Synchronizer" - цепочка из защелки и D-триггера. Соответственно, им еще такт нужен. На самом деле, пол-такта, но пол-нопа в программу не засунешь. Ну, и плюс вышеупомянутый ноп.
- bigen   Есть сансеи по AVRам?   Jul 14 2004, 13:09
- - Ander   А в чем проверял? На симуляторе небось?   Jul 14 2004, 13:38
- - maegg   попробуй заменить jmp на rjmp, сам не проверял но ...   Jul 15 2004, 06:54
- - Maxim   Между командами записи и чтения поставь NOP и все ...   Jul 15 2004, 10:24
- - alt   вы дали не весь код нет команды записи в порт. неп...   Jul 23 2004, 14:08
- - bvn123   Если проверка в симуляторе и предв.выполнено: ser   Aug 9 2004, 11:52
- - bvn123   Если выполнено: ser r16 out DDRA,r16 out PORTA,r1...   Aug 9 2004, 11:58
- - bvn123   Если выполнено: ser r16 out DDRA,r16 out PORTA,r1...   Aug 9 2004, 12:01
- - DIM   NOP после чтения очень помогает порты обновляются ...   Aug 10 2004, 08:27
- - alt   Не надо вставлять лиший код в программу. Микруха п...   Sep 1 2004, 11:45
- - Styv   И это точно!   Oct 20 2004, 08:52
- - Himer   Задержки нужны есле относительно большая емкостная...   Oct 20 2004, 13:07
- - IgorKossak   Ну тогда лучше не 2 NOP, а один RJMP на следующую ...   Dec 6 2004, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
