> Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации, 433 МГц, топология - звезда, скорость ПД - минимальная
Parallax
сообщение Jun 29 2011, 00:37
Из: Ташкент
Пользователь №: 65 922
Прошу помочь с выбором готового решения (или полуфабриката) для следующей задачи: нужно организовать сбор информации с газовых счетчиков, имеющих адаптер для передачи данных по RS-485.
Условия:
- количество устройств передачи: от 200 до 1000. Прием информации должно осуществлять ОДНО устройство. Связь и обмен инфо между собой (технологии ZigBee или SimpliciTI) они иметь не могут, поскольку:
- расстояния от 1 до 30км до пункта приема на относительно ровной местности. Места установки - не обслуживаемые, питания нет. Предполагается, что есть возможность организации прямой видимости с учтановкой на передатчиках направленных антенн типа Yagi.
- передача информации (количество кубов газа) должна происходить периодически - раз в неделю или месяц, соответственно, скорость передачи данных на момент отправки - минимальная. Все остальное время потребление устройства минимально: только для накопления показаний счетчика газа.
- соответственно на приемном участке должен быть адаптер для ПК и софт, который сортирует по ID устройства и раскладывает в таблицу все принятые данные.
Рассматривал вот этот вариант: http://www.coronis.com/en/waveflow2.html
но устройство работает по типу ZigBee, только по их собственному протоколу Wavenis, и цена у них запредельная.
Склоняюсь вот к этому варианту: http://www.digirf.com/En/Product-6.html
но есть вопросы - сможет ли оно быть заточено под вышеуказанные требования?
заранее большое спасибо за все советы и предложения.
VCO
сообщение Jul 1 2011, 19:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А вот я профессионально занимался всеми видами счётчиков и сейчас пытаюсь профессионально заниматься радиоэлектроникой, поэтому мне вся вышесказанная хрень режет по ушам. 10мВатт на 30 км - чушь! Излучаемая мощность - начиная от 1 Ватта, и не менее. Поэтому литиевую батарею и аккумуляторы надо буферировать электролитами со сверхмалыми токами утечки, только алколиновые сильноточные могут потянут мощность без буфера, и то в первое время.
Valery_Vlad
сообщение Jul 2 2011, 19:43
Пользователь №: 10 421
Обычно, в дискуссии, не приводят такие доводы " я профессионально занимался всеми видами счётчиков и сейчас пытаюсь профессионально заниматься радиоэлектроникой", это звучит по меньшей мере смешно.
Потрудитесь вести себя повежливее, и если считаете, что кто то не прав, то доказывайте формулами, цифрами или логическими рассуждениями, если у вас есть запас знаний для этого.
VCO
сообщение Jul 2 2011, 20:01
Из: Kursk
Извините, вчера был невполне адекватен, поэтому забуровил. А одними формулами всё не посчитать, на 433 МГц и рельеф местности, и погода важны. Но минимальную мощность для 30 км при идеальных условиях передачи и приёма я обязательно рассчитаю, чуть позже.
- Parallax   Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации   Jun 29 2011, 00:37
- - YIG   Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 03:37) Скл...   Jun 29 2011, 01:30
|- - Parallax   Цитата(YIG @ Jun 29 2011, 06:30) Если пит...   Jun 29 2011, 01:57
|- - YIG   Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 04:57) Нас...   Jun 29 2011, 18:26
- - карен   Собственно структурная схема достаточно проста: те...   Jun 29 2011, 16:32
|- - Parallax   Цитата(карен @ Jun 29 2011, 21:32) Единст...   Jun 30 2011, 07:24
|- - YIG   Цитата(Parallax @ Jun 30 2011, 10:24) Воп...   Jul 1 2011, 08:08
- - карен   Готов взяться за полную разработку устройства (433...   Jun 30 2011, 13:00
|- - Parallax   Цитата(карен @ Jun 30 2011, 18:00) Готов ...   Jul 1 2011, 11:45
|- - карен   Цитата(Parallax @ Jul 1 2011, 15:45) 5 Вт...   Jul 1 2011, 14:34
|- - Valery_Vlad   Цитата(Parallax @ Jul 1 2011, 15:45) Не п...   Jul 1 2011, 17:58
- - ArtemDement   ЦитатаКомплекс телемеханического управления и сбор...   Jun 30 2011, 13:13
- - VITEX   Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 04:37) Про...   Jun 30 2011, 14:02
|- - Valery_Vlad   Похожая задача, была реализована и успешно работае...   Jul 1 2011, 04:09
|- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 3 2011, 00:01) Извините,...   Jul 2 2011, 20:11
|- - YIG   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 23:11) И...   Jul 2 2011, 20:42
- - НЕХ   у GPS-спутника мошность от 25 Ватт, вроде... а до ...   Jul 1 2011, 19:21
|- - YIG   Цитата(НЕХ @ Jul 1 2011, 22:21) у GPS-спу...   Jul 2 2011, 07:10
- - НЕХ   Нисколько не сомневаюсь в возможностях RS202... см...   Jul 2 2011, 19:50
|- - Valery_Vlad   Разработка изделия закончена года четыре назад и с...   Jul 2 2011, 19:57
|- - Parallax   Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:50) Нисколько...   Jul 3 2011, 04:12
|- - YIG   Цитата(Parallax @ Jul 3 2011, 07:12) Так ...   Jul 3 2011, 05:28
- - НЕХ   предполагаю, что нераспространённость метода вызва...   Jul 2 2011, 20:34
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:34) предполаг...   Jul 3 2011, 11:51
- - карен   При всем уважении к мнению Valery_Vlad - предложен...   Jul 3 2011, 05:43
|- - Valery_Vlad   Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43) ...пред...   Jul 3 2011, 06:49
|- - карен   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 10:49) Э...   Jul 3 2011, 08:20
- - НЕХ   а за годы длительной успешной эксплуатации rs202 у...   Jul 3 2011, 08:45
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 12:45) а за годы...   Jul 3 2011, 09:48
|- - карен   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) В...   Jul 3 2011, 14:49
||- - Valery_Vlad   Цитата(карен @ Jul 3 2011, 18:49) Нигде н...   Jul 3 2011, 15:12
|- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) Б...   Jul 5 2011, 09:17
||- - _3m   Цитата(petrov @ Jul 5 2011, 13:17) При та...   Jul 5 2011, 11:28
||- - petrov   Цитата(_3m @ Jul 5 2011, 15:28) А в прием...   Jul 5 2011, 11:43
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 5 2011, 15:43) Для пе...   Jul 5 2011, 12:29
|||- - =SSN=   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 16:29) Л...   Jul 5 2011, 12:37
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 16:29) Л...   Jul 6 2011, 07:14
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 11:14) Получа...   Jul 6 2011, 07:36
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 11:36) Д...   Jul 6 2011, 07:54
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 11:54) 80 Гц ...   Jul 6 2011, 08:14
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 12:14) Н...   Jul 6 2011, 08:46
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 12:46) Где по...   Jul 6 2011, 09:28
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 13:16) Р...   Jul 6 2011, 09:34
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 13:34) Замира...   Jul 6 2011, 09:55
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 13:55) Ч...   Jul 6 2011, 10:30
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 14:30) Значит...   Jul 6 2011, 10:57
||- - PlainUser   Цитата(_3m @ Jul 5 2011, 15:28) А в прием...   Jul 13 2011, 04:50
||- - Valery_Vlad   Цитата(PlainUser @ Jul 13 2011, 08:50) А ...   Jul 13 2011, 06:43
||- - PlainUser   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 13 2011, 09:43) ...   Jul 14 2011, 09:29
|- - НЕХ   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) Н...   Jul 5 2011, 09:22
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 13:22) видно - д...   Jul 5 2011, 09:32
- - Alexashka   Дааамс...150км. Это ведь кривизну земли надо еще о...   Jul 3 2011, 22:39
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jul 4 2011, 01:39) Даа...   Jul 4 2011, 09:06
|- - Parallax   Цитата(YIG @ Jul 4 2011, 14:06) Думаю, чт...   Jul 4 2011, 13:39
|- - Valery_Vlad   Цитата(Parallax @ Jul 4 2011, 17:39) Спас...   Jul 4 2011, 16:02
|- - Parallax   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 4 2011, 21:02) Э...   Jul 4 2011, 16:36
|- - Valery_Vlad   Цитата(Parallax @ Jul 4 2011, 20:36) В пр...   Jul 4 2011, 18:20
|- - Parallax   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 4 2011, 23:20) Н...   Jul 11 2011, 03:13
|- - Valery_Vlad   В почте ничего нет. Напишите на сlаstin@list.ru. Н...   Jul 11 2011, 06:47
- - НЕХ   из нудного обсуждения системы картинка с внутренн...   Jul 4 2011, 11:31
- - DrGluck   ... "... расстояния от 1 до 30км до пункта пр...   Jul 4 2011, 16:57
- - Alexashka   Судя по полосе ПЧ тракта, и в передатчике и в прие...   Jul 4 2011, 20:31
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 00:31) Суд...   Jul 5 2011, 06:10
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 10:10) ...   Jul 5 2011, 07:29
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 11:29) Оче...   Jul 5 2011, 08:05
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 12:05) Х...   Jul 5 2011, 17:28
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 20:28) Я н...   Jul 5 2011, 17:58
|- - Alexashka   Цитата(YIG @ Jul 5 2011, 21:58) Если эта ...   Jul 5 2011, 20:05
- - НЕХ   TCXO, наверно, самый дорогостоящий компонент. СС11...   Jul 5 2011, 09:37
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 13:37) TCXO, нав...   Jul 5 2011, 10:19
- - НЕХ   А почему был сделан выбор в пользу частотного разд...   Jul 5 2011, 16:30
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 20:30) А почему ...   Jul 6 2011, 06:17
|- - НЕХ   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17) К...   Jul 6 2011, 08:40
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17) С...   Jul 7 2011, 14:29
|- - Valery_Vlad   Давайте сделаем по шагу назад, и начнем сначала. Н...   Jul 7 2011, 16:30
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 7 2011, 20:30) П...   Jul 8 2011, 23:32
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 9 2011, 03:32) доо...   Jul 9 2011, 06:02
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 9 2011, 10:02) К...   Jul 9 2011, 10:30
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 9 2011, 14:30) Рад...   Jul 9 2011, 13:38
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 9 2011, 17:38) ....   Jul 9 2011, 20:23
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 10 2011, 00:23) PS...   Jul 10 2011, 10:57
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 10 2011, 14:57) ...   Jul 10 2011, 18:28
- - olegek   Обещаю съесть свои ботинки если мне продемонстриру...   Jul 14 2011, 16:50
- - PlainUser   Цитата(olegek @ Jul 14 2011, 20:50) Обеща...   Jul 15 2011, 05:57
- - YIG   Опа, в полку скептиков прибавилось одним участнико...   Jul 16 2011, 03:28
- - PlainUser   Два миллиона нет , но есть некоторое количество. ...   Jul 18 2011, 03:56
- - YIG   Цитата(PlainUser @ Jul 18 2011, 06:56) Дв...   Jul 18 2011, 07:48
- - Alexashka   Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 11:48) Если в к...   Jul 18 2011, 09:26
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 13:26) Од...   Jul 18 2011, 09:56
||- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 18 2011, 13:56) ...   Jul 18 2011, 12:08
||- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 16:08) Чт...   Jul 18 2011, 12:49
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 12:26) Од...   Jul 18 2011, 10:15
- - PlainUser   Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 11:48) Если в к...   Jul 18 2011, 10:56
- - YIG   "Зачем делать сложным, то что проще простого?...   Jul 18 2011, 18:45
- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 22:45) И контро...   Jul 18 2011, 19:31
- - YIG   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 18 2011, 22:31) ...   Jul 19 2011, 02:15
- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 19 2011, 06:15) Если Вы ...   Jul 19 2011, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
