> Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных аккумуляторов с помощью АЦП, Atmega
Mastakkos
сообщение Jul 2 2011, 14:33
Пользователь №: 60 871
Ситуация такая.
Есть устройство, которое питается от батареи последовательно соединенных аккумуляторов, 12 В каждый. Аккумуляторов, например 5 (вообще, может быть разное количество). Необходимо с помощью atmega определять напряжение на каждом из аккумуляторов.
Проблем осложняется тем, что МК питается от одного из тех же аккумуляторов, через КРЕНку. Даже если мы применим дифференциальный режим АЦП, абсолютные значения на измерительных пинах плюса и минуса не могут превышать абсолютного значения VCC МК относительно GND МК, согласно даташиту. А это максимум 5 В. Если был был один аккуулятор - проблем бы не было. сделали делитель на резисторах, и всего делов. Но аккумуляторов-то несколько. Т.е. уже на втором аккумуляторе мы получаем превышение над VCC МК на 12 c лишним вольт.
Подскажите, как выкрутиться из этой ситуации?
Mastakkos
сообщение Jul 2 2011, 19:02
Tanya, за споосбы спасибо, только они мне не показались такими уж точными. На каскаде делителей будет огромная потеря точности просто из-за того, что шкалу АЦП с 12 вольт растягиваем до 50 вольт. Конденсатор имеет свойство разряжаться, схемы с реле и ОУ весьма громоздки.
prottoss, ну это в принципе то же, что у Tanya, пункт 2. Алгоримт вполне рабочий, но проблема та же - шкала АЦП должна соответствовать 50-ти вольтам вместо 12-ти, что дает нам слишком большую "цену деления".
domowoj, наиболее сложный и интересный вариант, но с учетом того, что на батареях ещё какое-какие утилитарные действия производит бы неплохо, скорее всего я так и сделаю. Благодарю!
Microwatt, в общем случае я с вами согласен, в этом частном - не очень. Что плохого сделает аккуму на 33 А*ч и 12 вольт маленький микроконтроллер без особой обвязки? Перекос конечно будет, но какой-нибудь совсем микроскопический.
domowoj
сообщение Jul 3 2011, 01:46
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Как раз не совсем сложный.
Поставить на каждой плате измерителя 3х разрядный микропереключатель, которым устанавливать № аккумулятора
(3 разряда - 8 штук), и программа МК в каждом измерителе будет одна и та же, и схема и печатка тоже.
Для связи с "центральным" МК, который должен опросить каждый из акк. по его номеру, организуйте интерфейс "токовая петля".
Недостатком наверное является бОльшая погрешность измерения,
чем, скажем, в варианте с переключаемым конденсатором.
Сообщение отредактировал domowoj - Jul 3 2011, 01:57
И на камнях растут деревья!
- Mastakkos   Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных аккумуляторов с помощью АЦП   Jul 2 2011, 14:33
- - Tanya   Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 18:33) Под...   Jul 2 2011, 14:55
- - prottoss   Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 20:33) Сит...   Jul 2 2011, 14:56
- - domowoj   Поставьте на каждый акк. по своему измерителю на, ...   Jul 2 2011, 15:01
- - Microwatt   Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 17:33) Про...   Jul 2 2011, 18:46
|- - prottoss   Цитата(Mastakkos @ Jul 3 2011, 01:02) ......   Jul 3 2011, 06:23
- - НЕХ   http://www.linear.com/products/battery_management ...   Jul 2 2011, 19:28
- - Sirko   ЦитатаВариант от domowoj, безусловно, хороший, но ...   Jul 3 2011, 09:41
- - Mastakkos   НЕХ, интересные ссылки, спасибо! Не знал, что ...   Jul 3 2011, 20:28
|- - prottoss   Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 02:28) На ...   Jul 3 2011, 20:39
|- - domowoj   Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 03:28) Ну ...   Jul 4 2011, 01:35
|- - OlegPowerC   Посмотрите здесь http://www.edn.com/contents/image...   Jul 4 2011, 09:19
|- - Mastakkos   Цитата(domowoj @ Jul 4 2011, 05:35) Токов...   Jul 4 2011, 19:01
- - Mastakkos   Да, вот ещё вопрос. Если мы ставим на каждую батар...   Jul 3 2011, 20:43
|- - prottoss   Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 02:43) Да,...   Jul 3 2011, 21:02
- - ukpyr   ЦитатаА как то же самое с токовой петлей реализова...   Jul 4 2011, 19:21
|- - domowoj   Цитата(ukpyr @ Jul 5 2011, 02:21) последо...   Jul 5 2011, 01:11
- - Mastakkos   domowoj, прошу прощения, насчет токовой петли я не...   Jul 5 2011, 09:39
- - domowoj   Да это она. Только у мастера нужно соорудить пол...   Jul 5 2011, 15:38
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 19:38) Да эт...   Jul 5 2011, 16:11
|- - domowoj   Цитата(Tanya @ Jul 5 2011, 23:11) Сомните...   Jul 5 2011, 16:17
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 20:17) Да, о...   Jul 5 2011, 16:21
- - domowoj   Можно конечно за ТС всё сделать, но нужно же напря...   Jul 5 2011, 16:51
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 20:51) Можно...   Jul 5 2011, 17:13
- - domowoj   Не возражаю, так даже лучше, и оптронов меньше.   Jul 5 2011, 17:17
- - Mastakkos   Всем спасибо большое, вроде разобрались! ) От...   Jul 5 2011, 21:18
- - domowoj   В Б-Э ранзисторных ключей обязательно резистор, R1...   Jul 6 2011, 01:25
- - Sirko   ЦитатаПокритикуйте, если что не такНе вижу смысла ...   Jul 8 2011, 20:57
- - Microwatt   Вполне работоспособно. А математика сложений-вычит...   Jul 8 2011, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
