Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных аккумуляторов с помощью АЦП, Atmega |
Jul 2 2011, 14:33
Пользователь №: 60 871
Ситуация такая.
Есть устройство, которое питается от батареи последовательно соединенных аккумуляторов, 12 В каждый. Аккумуляторов, например 5 (вообще, может быть разное количество). Необходимо с помощью atmega определять напряжение на каждом из аккумуляторов.
Проблем осложняется тем, что МК питается от одного из тех же аккумуляторов, через КРЕНку. Даже если мы применим дифференциальный режим АЦП, абсолютные значения на измерительных пинах плюса и минуса не могут превышать абсолютного значения VCC МК относительно GND МК, согласно даташиту. А это максимум 5 В. Если был был один аккуулятор - проблем бы не было. сделали делитель на резисторах, и всего делов. Но аккумуляторов-то несколько. Т.е. уже на втором аккумуляторе мы получаем превышение над VCC МК на 12 c лишним вольт.
Подскажите, как выкрутиться из этой ситуации?
Jul 3 2011, 09:41
Пользователь №: 29 795
Цитата Вариант от domowoj, безусловно, хороший, но относительно дорогой. По сравнению со стоимостью одного Цитата аккуму на 33 А*ч и 12 вольт то - не сильно. Но при использовании многоканального, 16-и битного АЦП и резитивного делителя на каждый узел, между аккууляторами - получается в районе 13 бит (это в идеале) на каждый аккум. Т.е. где-то 1мВ дискретность. А если показания должным образом отфильтровать (в цифре), то эти 13 бит можно растянуть еще на пару-тройку бит. Схематически, такой вариант мне кажется по проще. (имхо)
Сообщение отредактировал Sirko - Jul 3 2011, 09:43
Mastakkos Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных аккумуляторов с помощью АЦП Jul 2 2011, 14:33 Tanya Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 18:33) Под... Jul 2 2011, 14:55 prottoss Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 20:33) Сит... Jul 2 2011, 14:56 domowoj Поставьте на каждый акк. по своему измерителю на, ... Jul 2 2011, 15:01 Microwatt Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 17:33) Про... Jul 2 2011, 18:46 Mastakkos Tanya, за споосбы спасибо, только они мне не показ... Jul 2 2011, 19:02 domowoj Цитата(Mastakkos @ Jul 3 2011, 02:02) dom... Jul 3 2011, 01:46 prottoss Цитата(Mastakkos @ Jul 3 2011, 01:02) ...... Jul 3 2011, 06:23 НЕХ http://www.linear.com/products/battery_management
... Jul 2 2011, 19:28 Mastakkos НЕХ, интересные ссылки, спасибо! Не знал, что ... Jul 3 2011, 20:28 prottoss Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 02:28) На ... Jul 3 2011, 20:39 domowoj Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 03:28) Ну ... Jul 4 2011, 01:35  OlegPowerC Посмотрите здесь
http://www.edn.com/contents/image... Jul 4 2011, 09:19  Mastakkos Цитата(domowoj @ Jul 4 2011, 05:35) Токов... Jul 4 2011, 19:01 Mastakkos Да, вот ещё вопрос. Если мы ставим на каждую батар... Jul 3 2011, 20:43 prottoss Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 02:43) Да,... Jul 3 2011, 21:02 ukpyr ЦитатаА как то же самое с токовой петлей реализова... Jul 4 2011, 19:21 domowoj Цитата(ukpyr @ Jul 5 2011, 02:21) последо... Jul 5 2011, 01:11 Mastakkos domowoj, прошу прощения, насчет токовой петли я не... Jul 5 2011, 09:39 domowoj Да это она.
Только у мастера нужно соорудить пол... Jul 5 2011, 15:38 Tanya Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 19:38) Да эт... Jul 5 2011, 16:11  domowoj Цитата(Tanya @ Jul 5 2011, 23:11) Сомните... Jul 5 2011, 16:17   Tanya Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 20:17) Да, о... Jul 5 2011, 16:21 domowoj Можно конечно за ТС всё сделать, но нужно же напря... Jul 5 2011, 16:51 Tanya Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 20:51) Можно... Jul 5 2011, 17:13 domowoj Не возражаю, так даже лучше, и оптронов меньше. Jul 5 2011, 17:17 Mastakkos Всем спасибо большое, вроде разобрались! )
От... Jul 5 2011, 21:18 domowoj В Б-Э ранзисторных ключей обязательно резистор,
R1... Jul 6 2011, 01:25 Sirko ЦитатаПокритикуйте, если что не такНе вижу смысла ... Jul 8 2011, 20:57 Microwatt Вполне работоспособно. А математика сложений-вычит... Jul 8 2011, 21:24
