> Запуск Bootloader на LPC 2478, Помогите запустить бутлоудер
Rom20
сообщение Jul 3 2011, 10:06
Пользователь №: 40 823
Доброго времени суток! Народ подскажите пожалуйста как запустить бутлоадер на LPC 2478, прочитав статью на изиэлктроника написано что "Про выставление уровней BOOT0/1 и как входить в режим бутлоадера можно узнать из даташита" покурив даташит нашел только вот эти строки
"The Boot Loader controls initial operation after reset, and also provides the means to
accomplish programming of the Flash memory. This could be initial programming of a
blank device, erasure and re-programming of a previously programmed device, or
programming of the Flash memory by the application program in a running system."
Перевод через промт
"Средства управления за Загрузчиком операционной системы начальная операция после того, как перезагружено, и также обеспечивают средства для достигните программирования Флэш-памяти. Это могло быть начальным программированием a чистое устройство, стирание и перепрограммирование ранее запрограммированного устройства, или программирование Флэш-памяти приложением в бегущей системе."
при запуске контроллера в терминал выкидывает следующую информацию см рис 1.
Охото запустить бутлоадер и прошить контроллера, спец средст отладки и прошивки не имею. Пользуюсь IAR файл .hex для прошивки получил. А вот чем лучше прошивать не знаю. Если кто знает подскажите.
KRS
сообщение Jul 3 2011, 10:24
Пользователь №: 555
В этой плате же UART0 в DB9 вытащен. И кнопки есть на ресет и вход в бутлоадер.
Неудобно конечно что не на DTR, RTS. Но можно и ручками нажать.
Rom20
сообщение Jul 3 2011, 10:51
На плате присутствует только одна кнопка RESET, больше других кнопок нету, может стоит похимичет с перемычками?? они представлены на принципиальной схеме ну вроде как на СОМ порт они не влияют, хотя может я и не внимателен.
Прикрепленный файл  SK_MLPC2478_V3A.pdf ( 74.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
