> Как защитить ПЧ от КЗ между фазами?
Tran
сообщение Jul 1 2011, 18:45
Пользователь №: 70
Вот здесь сказано, что для сохранности выходных транзисторов нужно обеспечить устранение КЗ менее, чем за 10 мкс. Если вместо устранения КЗ снять напряжение с транзисторов, то они не пробьются? Если да, то подскажите пожалуйста схему такой скоростной защиты. Параметры ПЧ: Umax = 100V, Imax = 5 A, F = 1000 Гц. Средней точки нет.
Настоящее чревато будущим.
Tran
сообщение Jul 3 2011, 16:26
Пользователь №: 70
Цитата(Shakhtyor @ Jul 2 2011, 23:28) *
а зачем для подачи импульса величиной 60 В нужно отключаться от ПЧ, у которого, как указано в первом сообщении максимальное выходное напряжение Umax=100 В?
Да, Вы правы, незачем , прошу прощения, ошибся laughing.gif .
Если сделать, как показано на рис. 1, то +60 В, пройдя через защитные диоды, начнет заряжать С1, что неправильно.
В итоге используется схема, показанная на рис. 2, там силовой ключ собран на транзисторах.
khach
сообщение Jul 3 2011, 18:14
Пользователь №: 1 741
А зачем вообще цепь подмагничивания городить? Запитать мост сразу от источника 60В, но ШИМом формировать синусоиду только до 40. А когда надо для импульса полдмагничивания- открывать ключ на 100%. Правда для этого прийдется внимательно посмотреть на бутстрапные емкости- хватит ли их на такой импульс. Ну и поколдовать с программой управления микроконтроллера (или что там мостом управляет). НУ а если по ТЗ там больше 36В НИЗЗЯ, то тоже поставте ключ подмагничивания по питанию трехфазного моста (ему глубоко фиолетово 40 или 60В) и поднимайте напругу питания всего инвертора до 60В только на короткое время, а осонвной источник просто отвязать диодом (хотя в этом случае надо задуматься о рекуперации энергии с движка при торможеннии- там и сотня вольт может появится, а уйти им из-за диода некуда будет)
- Tran   Как защитить ПЧ от КЗ между фазами?   Jul 1 2011, 18:45
- - _Pasha   Цитата(Tran @ Jul 1 2011, 21:45) Если вме...   Jul 2 2011, 04:47
- - khach   Иногда спасают интеллигентные драйверы транзисторо...   Jul 2 2011, 07:56
|- - _Pasha   Цитата(khach @ Jul 2 2011, 10:56) Но не в...   Jul 2 2011, 13:30
|- - khach   Цитата(_Pasha @ Jul 2 2011, 15:30) Собств...   Jul 2 2011, 14:29
- - Shakhtyor   Цитата(Tran @ Jul 1 2011, 21:45) Если вме...   Jul 2 2011, 18:25
- - Tran   Цитата(_Pasha @ Jul 2 2011, 08:47) Это не...   Jul 2 2011, 18:29
|- - Shakhtyor   Может Вы расскажете, для каких целей это нужно? Вы...   Jul 2 2011, 18:32
|- - _Pasha   Цитата(Tran @ Jul 2 2011, 21:29) Не могли...   Jul 3 2011, 02:09
- - Tran   Делаю испытательную стойку для гироскопов. Сложнос...   Jul 2 2011, 19:13
|- - Shakhtyor   а зачем для подачи импульса величиной 60 В нужно о...   Jul 2 2011, 19:28
- - kratmel   В свое время разрабатывал устройства с применением...   Jul 2 2011, 22:59
- - Tran   Цитата(khach @ Jul 3 2011, 22:14) А зачем...   Jul 3 2011, 18:46
|- - Shakhtyor   Цитата(Tran @ Jul 3 2011, 21:46) Сначала ...   Jul 4 2011, 05:00
- - Tran   Цитата(Shakhtyor @ Jul 4 2011, 09:00) Так...   Jul 4 2011, 19:22
- - San4es   Плавкие предохранители могут обеспечить время сраб...   Dec 13 2011, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
