> Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных аккумуляторов с помощью АЦП, Atmega
Mastakkos
сообщение Jul 2 2011, 14:33
Пользователь №: 60 871
Ситуация такая.
Есть устройство, которое питается от батареи последовательно соединенных аккумуляторов, 12 В каждый. Аккумуляторов, например 5 (вообще, может быть разное количество). Необходимо с помощью atmega определять напряжение на каждом из аккумуляторов.
Проблем осложняется тем, что МК питается от одного из тех же аккумуляторов, через КРЕНку. Даже если мы применим дифференциальный режим АЦП, абсолютные значения на измерительных пинах плюса и минуса не могут превышать абсолютного значения VCC МК относительно GND МК, согласно даташиту. А это максимум 5 В. Если был был один аккуулятор - проблем бы не было. сделали делитель на резисторах, и всего делов. Но аккумуляторов-то несколько. Т.е. уже на втором аккумуляторе мы получаем превышение над VCC МК на 12 c лишним вольт.
Подскажите, как выкрутиться из этой ситуации?
Mastakkos
сообщение Jul 3 2011, 20:28
НЕХ, интересные ссылки, спасибо! Не знал, что это целая отдельная отрасль.
Для связи с "центральным" МК, который должен опросить каждый из акк. по его номеру, организуйте интерфейс "токовая петля".
Ну мне UARЕ по-привычнее.
Недостатком наверное является бОльшая погрешность измерения,
чем, скажем, в варианте с переключаемым конденсатором.
Вот этого не понял совершенно. В чем источник БОльшей погрешности, на ваш взгляд?
А Вам какая точность нужна? для 8 акк. 12 вольт точность будет (примерно) 8*12 / 1024 = 0,09 вольт на деление.
На этом форуме многократно встречал утверждение, что последние два бита измерения АЦП стоит отбрасывать, т.к. точность у них обычно невысокая, и им можно доверять горазло меньше, чем остальным. Указанная вами точность вполне достаточна, если бы она была стабильной.
domowoj
сообщение Jul 4 2011, 01:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 03:28) *
Ну мне UART по-привычнее.
Токовая петля это тот же RS232, но сигнал токовый,
если не изменяет память, "0" - течет ток 20мА,
"1" -течет ток менее 3 мА(или наоборот).
Преимущество - опторазвязка, бОльшая помехоустойчивость,
И на камнях растут деревья!
OlegPowerC
сообщение Jul 4 2011, 09:19
Пользователь №: 4 394
Посмотрите здесь
http://www.edn.com/contents/images/6648791.pdf
Я бы отказался от AVR и поставил бы дискретный сигма-дельта АЦП
- Mastakkos   Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных аккумуляторов с помощью АЦП   Jul 2 2011, 14:33
- - Tanya   Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 18:33) Под...   Jul 2 2011, 14:55
- - prottoss   Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 20:33) Сит...   Jul 2 2011, 14:56
- - domowoj   Поставьте на каждый акк. по своему измерителю на, ...   Jul 2 2011, 15:01
- - Microwatt   Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 17:33) Про...   Jul 2 2011, 18:46
- - Mastakkos   Tanya, за споосбы спасибо, только они мне не показ...   Jul 2 2011, 19:02
|- - domowoj   Цитата(Mastakkos @ Jul 3 2011, 02:02) dom...   Jul 3 2011, 01:46
|- - prottoss   Цитата(Mastakkos @ Jul 3 2011, 01:02) ......   Jul 3 2011, 06:23
- - НЕХ   http://www.linear.com/products/battery_management ...   Jul 2 2011, 19:28
- - Sirko   ЦитатаВариант от domowoj, безусловно, хороший, но ...   Jul 3 2011, 09:41
|- - prottoss   Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 02:28) На ...   Jul 3 2011, 20:39
|- - Mastakkos   Цитата(domowoj @ Jul 4 2011, 05:35) Токов...   Jul 4 2011, 19:01
- - Mastakkos   Да, вот ещё вопрос. Если мы ставим на каждую батар...   Jul 3 2011, 20:43
|- - prottoss   Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 02:43) Да,...   Jul 3 2011, 21:02
- - ukpyr   ЦитатаА как то же самое с токовой петлей реализова...   Jul 4 2011, 19:21
|- - domowoj   Цитата(ukpyr @ Jul 5 2011, 02:21) последо...   Jul 5 2011, 01:11
- - Mastakkos   domowoj, прошу прощения, насчет токовой петли я не...   Jul 5 2011, 09:39
- - domowoj   Да это она. Только у мастера нужно соорудить пол...   Jul 5 2011, 15:38
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 19:38) Да эт...   Jul 5 2011, 16:11
|- - domowoj   Цитата(Tanya @ Jul 5 2011, 23:11) Сомните...   Jul 5 2011, 16:17
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 20:17) Да, о...   Jul 5 2011, 16:21
- - domowoj   Можно конечно за ТС всё сделать, но нужно же напря...   Jul 5 2011, 16:51
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 20:51) Можно...   Jul 5 2011, 17:13
- - domowoj   Не возражаю, так даже лучше, и оптронов меньше.   Jul 5 2011, 17:17
- - Mastakkos   Всем спасибо большое, вроде разобрались! ) От...   Jul 5 2011, 21:18
- - domowoj   В Б-Э ранзисторных ключей обязательно резистор, R1...   Jul 6 2011, 01:25
- - Sirko   ЦитатаПокритикуйте, если что не такНе вижу смысла ...   Jul 8 2011, 20:57
- - Microwatt   Вполне работоспособно. А математика сложений-вычит...   Jul 8 2011, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
