> Свой загрузчик для lpc1766
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 4 2011, 13:58
Пользователь №: 66 052
Заранее прошу прощения за свою тупость, тема вроде как не раз поднималась на форуме, но я так и не уловил один ключевой момент:
Возможно ли написать свой загрузчик, который бы не использовал дефолтный загрузчик c этими его мутными командами?
Все примеры, которые мне попадались, его использовали (или я IAP это что-то другое?). И в даташите мне попалась тревожная строчка "If software executes a write directly to the flash memory, the flash accelerator will generate a Bus Fault exception. Flash programming must be accomplished by using the specified flash programming interface provided by the Boot Code."
Но хотелось бы убедиться.
(lpc1766 (cortex m3), Keil).
Сообщение отредактировал poganoe_lamerishe - Jul 4 2011, 14:01
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 5 2011, 11:50
Используйте IAP - несколько простейших процедур - и вся flash-память процессора под Вашим контролем. Останется только вопрос как принимать прошивку (uart, usb etc.), где её хранить (если есть необходимость) или прошивать на лету. Недавно на форуме была тема по загрузчику LPC2378 - я там выкладывал процедуры работы с IAP которые один в один подходят для LPC17xx. Только нужно поменять адрес расположения IAP.
Значит примерно последовательность действий такая:
1) Загрузчик и вся его требуха (вроде функций, принимающих прошивку) сидят в RAM.
2) Когда загрузчик начинает работать, прерывания запрещаются
3) Допустим, принял кусок прошивки и запихал в Flash.
4) Когда закончил - перезагрузился.
Если я правильно понимаю, сам загрузчик потом может быть обновлен (если вдруг понадобиться) остальной программой - прямой записью в RAM.
А вот если в процессе прошивания питание пропадет?
- poganoe_lamerishe   Свой загрузчик для lpc1766   Jul 4 2011, 13:58
- - zltigo   1)На форуме есть раздел для начинающих. 2)Не поль...   Jul 4 2011, 14:10
- - scifi   Цитата(poganoe_lamerishe @ Jul 4 2011, 17...   Jul 4 2011, 14:13
- - poganoe_lamerishe   ЦитатаДа, возможно. Понимаю, что это глупый вопрос...   Jul 4 2011, 20:03
|- - zltigo   QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 4 2011, 23...   Jul 4 2011, 20:44
- - poganoe_lamerishe   ЦитатаЗа Вас никто не решит, что именно Вам нужно ...   Jul 4 2011, 20:56
- - mempfis_   Цитата(poganoe_lamerishe @ Jul 4 2011, 16...   Jul 5 2011, 07:42
|- - zltigo   QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 5 2011, 14...   Jul 5 2011, 11:58
|- - poganoe_lamerishe   Цитата(zltigo @ Jul 5 2011, 15:58) Незаче...   Jul 5 2011, 12:25
|- - zltigo   QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 5 2011, 15...   Jul 5 2011, 12:37
|- - sonycman   Цитата(poganoe_lamerishe @ Jul 5 2011, 16...   Jul 5 2011, 13:11
- - poganoe_lamerishe   ЦитатаЗагрузчик должен знать, по каким адресам мож...   Jul 5 2011, 13:44
- - zltigo   QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 5 2011, 16...   Jul 5 2011, 14:03
- - poganoe_lamerishe   Цитата(zltigo @ Jul 5 2011, 18:03) Любые ...   Jul 5 2011, 15:11
- - zltigo   QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 5 2011, 18...   Jul 5 2011, 15:22
- - poganoe_lamerishe   Цитата(zltigo @ Jul 5 2011, 19:22) Что та...   Jul 5 2011, 16:48
- - mempfis_   Цитата(poganoe_lamerishe @ Jul 5 2011, 19...   Jul 6 2011, 07:19
- - poganoe_lamerishe   Цитата(mempfis_ @ Jul 6 2011, 11:19) Посм...   Jul 6 2011, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
