Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации, 433 МГц, топология - звезда, скорость ПД - минимальная |
Jun 29 2011, 00:37
Из: Ташкент
Пользователь №: 65 922
Прошу помочь с выбором готового решения (или полуфабриката) для следующей задачи: нужно организовать сбор информации с газовых счетчиков, имеющих адаптер для передачи данных по RS-485. Условия: - количество устройств передачи: от 200 до 1000. Прием информации должно осуществлять ОДНО устройство. Связь и обмен инфо между собой (технологии ZigBee или SimpliciTI) они иметь не могут, поскольку: - расстояния от 1 до 30км до пункта приема на относительно ровной местности. Места установки - не обслуживаемые, питания нет. Предполагается, что есть возможность организации прямой видимости с учтановкой на передатчиках направленных антенн типа Yagi. - передача информации (количество кубов газа) должна происходить периодически - раз в неделю или месяц, соответственно, скорость передачи данных на момент отправки - минимальная. Все остальное время потребление устройства минимально: только для накопления показаний счетчика газа. - соответственно на приемном участке должен быть адаптер для ПК и софт, который сортирует по ID устройства и раскладывает в таблицу все принятые данные. Рассматривал вот этот вариант: http://www.coronis.com/en/waveflow2.htmlно устройство работает по типу ZigBee, только по их собственному протоколу Wavenis, и цена у них запредельная. Склоняюсь вот к этому варианту: http://www.digirf.com/En/Product-6.htmlно есть вопросы - сможет ли оно быть заточено под вышеуказанные требования? заранее большое спасибо за все советы и предложения.
Jul 5 2011, 06:10
Пользователь №: 10 421
Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 00:31)  Судя по полосе ПЧ тракта, и в передатчике и в приемнике должны быть термокомпенсированные (статированные?) кварц.генераторы не хуже 1*10Е-7. Можно ли это все заставить работать в импульсном режиме (для случая батарейного питания)? Там стоят термокомпенсированные кварц.генераторы не хуже 3*10Е-6. Там играет роль кратковременная стабильность частоты во время передачи.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jul 5 2011, 06:19
Jul 5 2011, 08:05
Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 11:29)  Очень интересно. И это будет работать даже если в процессе связи будет перерыв в несколько часов (/дней/месяцев)? Хоть сто лет. Здесь нет синхронизации по времени. Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 11:29)  Вот еще модем какойто *ttp://altonika.ru/detail.php?id=528 бросается в глаза цифра потребления на передаче -200мА, при том что вых.мощность всего 10мВт. Вы не знаете почему так? Там просто, мощность не 10 мВт.
Jul 5 2011, 17:28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 12:05)  Хоть сто лет. Здесь нет синхронизации по времени. Я не это имел ввиду, а то что со временем частоты передатчика и приемника разойдутся так что они перестанут слышать друг друга. Значит всетаки полоса ПЧ не 100Гц, а побольше, видимо сужение ее до 100Гц происходит уже в цифровом фильтре. Однако несущую все равно надо какимто образом "отловить". В этом и заключается его уникальность? Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 12:05)  Там просто, мощность не 10 мВт. Хм, а написано мощность передатчика 10мВт. Или это изза скачков по частоте? Т.е средняя спектральная плотность мощности эквивалентна 10мВт непрерывного излучения?
Jul 5 2011, 17:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 20:28)  Я не это имел ввиду, а то что со временем частоты передатчика и приемника разойдутся так что они перестанут слышать друг друга. Значит всетаки полоса ПЧ не 100Гц, а побольше, видимо сужение ее до 100Гц происходит уже в цифровом фильтре. Однако несущую все равно надо какимто образом "отловить". В этом и заключается его уникальность? Если эта система много лет надёжно??? работает, тов этом и заключается её уникальность! Цитата Хм, а написано мощность передатчика 10мВт. Или это изза скачков по частоте? Т.е средняя спектральная плотность мощности эквивалентна 10мВт непрерывного излучения? Похоже, что так и есть! Иначе почему такое потребление тока (200мА)? 10 мВт - имхо среднее потребление системы. Если так, то - не вариант... P.S.: Вчера и сегодня не смог рассчитать минимальную мощность излучения на немецком калькуляторе, если будет время - посчитаю по формулам... Таким образом тоже умываю руки, следом за Valery_Vlad, т.к. чувствую себя в теме таким же некомпетентным, как он...
Parallax Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации Jun 29 2011, 00:37 YIG Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 03:37) Скл... Jun 29 2011, 01:30 Parallax Цитата(YIG @ Jun 29 2011, 06:30) Если пит... Jun 29 2011, 01:57  YIG Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 04:57) Нас... Jun 29 2011, 18:26 карен Собственно структурная схема достаточно проста: те... Jun 29 2011, 16:32 Parallax Цитата(карен @ Jun 29 2011, 21:32) Единст... Jun 30 2011, 07:24  YIG Цитата(Parallax @ Jun 30 2011, 10:24) Воп... Jul 1 2011, 08:08 карен Готов взяться за полную разработку устройства (433... Jun 30 2011, 13:00 Parallax Цитата(карен @ Jun 30 2011, 18:00) Готов ... Jul 1 2011, 11:45  карен Цитата(Parallax @ Jul 1 2011, 15:45) 5 Вт... Jul 1 2011, 14:34  Valery_Vlad Цитата(Parallax @ Jul 1 2011, 15:45) Не п... Jul 1 2011, 17:58 ArtemDement ЦитатаКомплекс телемеханического управления и сбор... Jun 30 2011, 13:13 VITEX Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 04:37) Про... Jun 30 2011, 14:02 Valery_Vlad Похожая задача, была реализована и успешно работае... Jul 1 2011, 04:09 YIG А вот я профессионально занимался всеми видами счё... Jul 1 2011, 19:16 Valery_Vlad Цитата(YIG @ Jul 1 2011, 23:16) А вот я п... Jul 2 2011, 19:43  YIG Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 22:43) П... Jul 2 2011, 20:01   Valery_Vlad Цитата(YIG @ Jul 3 2011, 00:01) Извините,... Jul 2 2011, 20:11    YIG Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 23:11) И... Jul 2 2011, 20:42 НЕХ у GPS-спутника мошность от 25 Ватт, вроде...
а до ... Jul 1 2011, 19:21 YIG Цитата(НЕХ @ Jul 1 2011, 22:21) у GPS-спу... Jul 2 2011, 07:10 НЕХ Нисколько не сомневаюсь в возможностях RS202...
см... Jul 2 2011, 19:50 Valery_Vlad Разработка изделия закончена года четыре назад и с... Jul 2 2011, 19:57 Parallax Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:50) Нисколько... Jul 3 2011, 04:12  YIG Цитата(Parallax @ Jul 3 2011, 07:12) Так ... Jul 3 2011, 05:28 НЕХ предполагаю, что нераспространённость метода вызва... Jul 2 2011, 20:34 Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:34) предполаг... Jul 3 2011, 11:51 карен При всем уважении к мнению Valery_Vlad - предложен... Jul 3 2011, 05:43 Valery_Vlad Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43) ...пред... Jul 3 2011, 06:49  карен Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 10:49) Э... Jul 3 2011, 08:20 НЕХ а за годы длительной успешной эксплуатации rs202 у... Jul 3 2011, 08:45 Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 12:45) а за годы... Jul 3 2011, 09:48  карен Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) В... Jul 3 2011, 14:49   Valery_Vlad Цитата(карен @ Jul 3 2011, 18:49) Нигде н... Jul 3 2011, 15:12  petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) Б... Jul 5 2011, 09:17   _3m Цитата(petrov @ Jul 5 2011, 13:17) При та... Jul 5 2011, 11:28    petrov Цитата(_3m @ Jul 5 2011, 15:28) А в прием... Jul 5 2011, 11:43     Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 5 2011, 15:43) Для пе... Jul 5 2011, 12:29      =SSN= Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 16:29) Л... Jul 5 2011, 12:37      petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 16:29) Л... Jul 6 2011, 07:14       Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 11:14) Получа... Jul 6 2011, 07:36        petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 11:36) Д... Jul 6 2011, 07:54         Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 11:54) 80 Гц ... Jul 6 2011, 08:14          petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 12:14) Н... Jul 6 2011, 08:46           Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 12:46) Где по... Jul 6 2011, 09:28            petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 13:16) Р... Jul 6 2011, 09:34             Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 13:34) Замира... Jul 6 2011, 09:55              petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 13:55) Ч... Jul 6 2011, 10:30               Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 14:30) Значит... Jul 6 2011, 10:57    PlainUser Цитата(_3m @ Jul 5 2011, 15:28) А в прием... Jul 13 2011, 04:50     Valery_Vlad Цитата(PlainUser @ Jul 13 2011, 08:50) А ... Jul 13 2011, 06:43      PlainUser Цитата(Valery_Vlad @ Jul 13 2011, 09:43) ... Jul 14 2011, 09:29  НЕХ Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) Н... Jul 5 2011, 09:22   Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 13:22) видно - д... Jul 5 2011, 09:32 Alexashka Дааамс...150км. Это ведь кривизну земли надо еще о... Jul 3 2011, 22:39 YIG Цитата(Alexashka @ Jul 4 2011, 01:39) Даа... Jul 4 2011, 09:06  Parallax Цитата(YIG @ Jul 4 2011, 14:06) Думаю, чт... Jul 4 2011, 13:39   Valery_Vlad Цитата(Parallax @ Jul 4 2011, 17:39) Спас... Jul 4 2011, 16:02    Parallax Цитата(Valery_Vlad @ Jul 4 2011, 21:02) Э... Jul 4 2011, 16:36     Valery_Vlad Цитата(Parallax @ Jul 4 2011, 20:36) В пр... Jul 4 2011, 18:20      Parallax Цитата(Valery_Vlad @ Jul 4 2011, 23:20) Н... Jul 11 2011, 03:13       Valery_Vlad В почте ничего нет. Напишите на сlаstin@list.ru. Н... Jul 11 2011, 06:47 НЕХ из нудного обсуждения системы картинка с внутренн... Jul 4 2011, 11:31 DrGluck ... "... расстояния от 1 до 30км до пункта пр... Jul 4 2011, 16:57      Alexashka Цитата(YIG @ Jul 5 2011, 21:58) Если эта ... Jul 5 2011, 20:05 НЕХ TCXO, наверно, самый дорогостоящий компонент.
СС11... Jul 5 2011, 09:37 Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 13:37) TCXO, нав... Jul 5 2011, 10:19 НЕХ А почему был сделан выбор в пользу частотного разд... Jul 5 2011, 16:30 Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 20:30) А почему ... Jul 6 2011, 06:17  НЕХ Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17) К... Jul 6 2011, 08:40  Alexashka Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17) С... Jul 7 2011, 14:29   Valery_Vlad Давайте сделаем по шагу назад, и начнем сначала.
Н... Jul 7 2011, 16:30    Alexashka Цитата(Valery_Vlad @ Jul 7 2011, 20:30) П... Jul 8 2011, 23:32     Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Jul 9 2011, 03:32) доо... Jul 9 2011, 06:02      Alexashka Цитата(Valery_Vlad @ Jul 9 2011, 10:02) К... Jul 9 2011, 10:30       Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Jul 9 2011, 14:30) Рад... Jul 9 2011, 13:38        Alexashka Цитата(Valery_Vlad @ Jul 9 2011, 17:38) .... Jul 9 2011, 20:23         Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Jul 10 2011, 00:23) PS... Jul 10 2011, 10:57          Alexashka Цитата(Valery_Vlad @ Jul 10 2011, 14:57) ... Jul 10 2011, 18:28 olegek Обещаю съесть свои ботинки если мне продемонстриру... Jul 14 2011, 16:50 PlainUser Цитата(olegek @ Jul 14 2011, 20:50) Обеща... Jul 15 2011, 05:57  YIG Опа, в полку скептиков прибавилось одним участнико... Jul 16 2011, 03:28   PlainUser Два миллиона нет , но есть некоторое количество.
... Jul 18 2011, 03:56    YIG Цитата(PlainUser @ Jul 18 2011, 06:56) Дв... Jul 18 2011, 07:48     Alexashka Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 11:48) Если в к... Jul 18 2011, 09:26      Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 13:26) Од... Jul 18 2011, 09:56       Alexashka Цитата(Valery_Vlad @ Jul 18 2011, 13:56) ... Jul 18 2011, 12:08        Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 16:08) Чт... Jul 18 2011, 12:49      YIG Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 12:26) Од... Jul 18 2011, 10:15     PlainUser Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 11:48) Если в к... Jul 18 2011, 10:56      YIG "Зачем делать сложным, то что проще простого?... Jul 18 2011, 18:45       Valery_Vlad Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 22:45) И контро... Jul 18 2011, 19:31        YIG Цитата(Valery_Vlad @ Jul 18 2011, 22:31) ... Jul 19 2011, 02:15         Valery_Vlad Цитата(YIG @ Jul 19 2011, 06:15) Если Вы ... Jul 19 2011, 06:06
2 страниц
1 2 >
