> Обработка результатов аналого-цифрового пребразования.
Fedor78
сообщение Mar 14 2006, 08:45
Пользователь №: 15 199
Доброго времени суток.
Измерительный канал: Датчик, предварительный усилитель, мультиплексор АЦП 12 разрядный, микроконтроллер 51 серии.
Сигнал, приходящий на АЦП, медленно меняющееся напряжение 0 – 5 В. Сигнал зашумлен. Размах шумовой составляющей 5 – 10 мВ. Во время работы устройства по сигналу иногда проходят пики «шилья» амплитудой до 50 мВ частотой около 400 Гц.
В цикле измерения напряжения накапливается среднее арифметическое по 255 значениям. После осреднения получаем разброс с кодовым расстоянием от 2 до 15. Допустимо не более 2. Понятно, что нужно чистить сигнал на входе АЦП и работы в этом направлении ведутся, однако хотелось бы попробовать справиться с проблемой средствами контроллера. Посему вопрос. Не подскажет ли кто приблизительный алгоритм, по которому можно было бы отфильтровать сигнал.
Во времени обработки я практически не ограничен, но достаточно серьезно ограничен в памяти. Максимум, который можно выделить на эту задачу 64 байта.
PS: Сорри, если на форуме уже обсуждалось. Я не нашел.
Fedor78
сообщение Mar 14 2006, 09:43
Сигнал напряжение постоянного тока. Если я правильно понимаю полосы у него нет smile.gif
Фактическое время выборки кодов из АЦП около 5 мкс.
Вопросы установки пассивных или активных фильтров перед АЦП я бы сейчас не обсуждал. На самом деле хочется обойтись статистическими методами. Так как сигнал резко не может измениться по определению, есть мысли отбрасывать промахи. Вот сейчас изучаю соответствующие книжки. Однако очень не охота изобрести велосипед.
=AK=
сообщение Mar 14 2006, 12:21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А что, это хорошая мысль.
В начальном режиме можно просто накапливать усредненное значение. Например, накопить 256 отсчетов, как и раньше.
После этого можно начать отбрасывать все значения, которые отличаются от усредненного более чем на 15 отсчетов в каждую сторону. "Прошедшие" значения с малым весовым коэффициентом усредняются с уже имеющимся средним.
Затем можно постепенно уменьшать "порог нечувствительности" с 15 отсчетов до 2-3.
Правда, я подозреваю, что даже ничего не отбрасывая, можно добиться нормального результата, если весовой коэфф. выбрать достаточно малым. Например, имеющееся среднее значение умножается на 9999, к результату добавляется новое измеренное значение, и затем все делится на 10000 (понятно, что среднее значение само по себе должно храниться с приличной разрядностью, т.к. соотношение его разрядности и величины весового коэфф. само создает "зону нечувствительности" для малых изменений)
Сообщение отредактировал =AK= - Mar 14 2006, 12:28
- Fedor78   Обработка результатов аналого-цифрового пребразования.   Mar 14 2006, 08:45
- - Aleks17   Надо фильтр НЧ городить. Т.к. памяти мало лучше ка...   Mar 14 2006, 09:08
- - Janna   Полоса есть у любого сигнала, так что назовите рам...   Mar 14 2006, 10:24
- - Aleks17   2Fedor78: так я про цифровой фильтр говорю (то чт...   Mar 14 2006, 10:36
- - DS_   Спраситься с шумом без фильтра на входе АЦП будет ...   Mar 14 2006, 10:59
|- - Janna   Добавлю небольшое примечание: описанные ранее алго...   Mar 15 2006, 07:33
- - Vic1   ЦитатаТак как сигнал резко не может измениться по ...   Mar 14 2006, 11:21
|- - Stanislav   Цитата(Vic1 @ Mar 14 2006, 14:21) ЦитатаТ...   Mar 15 2006, 09:28
- - bav   можно построить фильтр так - Вы знаете максимальну...   Mar 14 2006, 11:25
- - Fedor78   2Alex17 IMHO Цифровой фильтр и статистическая о...   Mar 14 2006, 13:57
|- - iosifk   Цитата(Fedor78 @ Mar 14 2006, 16:57) 2Bay...   Mar 14 2006, 14:09
- - Fedor78   Регулятор расхода упрощенно: датчик расхода, диф...   Mar 15 2006, 06:22
|- - iosifk   Цитата(Fedor78 @ Mar 15 2006, 09:22) Регу...   Mar 15 2006, 06:33
- - DS_   Так я же и написал "хотя бы". Конечно, ч...   Mar 15 2006, 07:53
- - bve   А экспоненциальное накопление не пробовали? Если п...   Mar 15 2006, 08:11
- - DS_   Цитата(Stanislav @ Mar 15 2006, 12:28) 11...   Mar 15 2006, 12:01
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Mar 15 2006, 15:01) Цитата(S...   Mar 15 2006, 12:44
- - bav   2Fedor78 Как успехи? Что проверили, чего добились?...   Mar 15 2006, 13:25
- - Vic1   ЦитатаПростите, но так делать нельзя! Если нав...   Mar 16 2006, 12:01
|- - Stanislav   Цитата(Vic1 @ Mar 16 2006, 15:01) ЦитатаП...   Mar 16 2006, 20:42
|- - Krys   Цитата(Stanislav @ Mar 17 2006, 02:42) пр...   Mar 17 2006, 08:46
- - Vic1   ЦитатаНа рисунке я попытался изобразить импульсную...   Mar 17 2006, 09:43
|- - Stanislav   Цитата(Vic1 @ Mar 17 2006, 12:43) Да, для...   Mar 18 2006, 08:28
- - Andreas1   Обработка сильно зависит от того, что с этими резу...   Mar 19 2006, 10:25
|- - Stanislav   Цитата(Andreas1 @ Mar 19 2006, 13:25) Обр...   Mar 19 2006, 11:10
- - Andreas1   ЦитатаЧто значит "интегрироваться", да е...   Mar 19 2006, 20:34
|- - Stanislav   Цитата(Andreas1 @ Mar 19 2006, 23:34) Цит...   Mar 19 2006, 21:09
- - TED17   Для борьбы с " шильями" и придуман медиа...   Mar 24 2006, 20:23
|- - Stanislav   Поясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под ме...   Mar 24 2006, 20:26
- - Krys   А какие, Вы, Станислав знаете интерпретации? Лично...   Mar 27 2006, 02:57
|- - Stanislav   Цитата(Krys @ Mar 27 2006, 06:57) А какие...   Mar 28 2006, 19:35
- - Krys   Да, Вы правы, я в вузе медианную фильтрацию проход...   Mar 29 2006, 02:26
|- - Tanya   После прочтения сей длинной ветки у меня создалось...   Mar 29 2006, 07:32
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Mar 29 2006, 11:32) После ...   Mar 29 2006, 12:23
|- - Tanya   [/quote]Думаю, что тему Вы прочитали всё же не сли...   Mar 29 2006, 15:27
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Mar 29 2006, 19:27) ...Вот...   Mar 29 2006, 21:21
|- - Krys   Цитата(Stanislav @ Mar 30 2006, 04:21) Мн...   Mar 30 2006, 02:43
|- - Tanya   Цитата(Krys @ Mar 30 2006, 06:43) Цитата(...   Mar 30 2006, 07:08
- - Dmitron   Пгастите, если перебиваю. Или если идея не нова. ...   Mar 30 2006, 09:52
- - Alhen   Попробуйте реализовать фильтр Кальмана, много памя...   Mar 30 2006, 16:54
- - muravei   Я бы предложил алгоритм "скользящего среднего...   Apr 3 2006, 07:31
- - TED17   Если "шило" высокое и узкое на фоне дост...   Apr 10 2006, 18:45
- - Stanislav   Цитата(TED17 @ Apr 10 2006, 22:45) Если ...   Apr 10 2006, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
