> Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации, 433 МГц, топология - звезда, скорость ПД - минимальная
Parallax
сообщение Jun 29 2011, 00:37
Из: Ташкент
Пользователь №: 65 922
Прошу помочь с выбором готового решения (или полуфабриката) для следующей задачи: нужно организовать сбор информации с газовых счетчиков, имеющих адаптер для передачи данных по RS-485.
Условия:
- количество устройств передачи: от 200 до 1000. Прием информации должно осуществлять ОДНО устройство. Связь и обмен инфо между собой (технологии ZigBee или SimpliciTI) они иметь не могут, поскольку:
- расстояния от 1 до 30км до пункта приема на относительно ровной местности. Места установки - не обслуживаемые, питания нет. Предполагается, что есть возможность организации прямой видимости с учтановкой на передатчиках направленных антенн типа Yagi.
- передача информации (количество кубов газа) должна происходить периодически - раз в неделю или месяц, соответственно, скорость передачи данных на момент отправки - минимальная. Все остальное время потребление устройства минимально: только для накопления показаний счетчика газа.
- соответственно на приемном участке должен быть адаптер для ПК и софт, который сортирует по ID устройства и раскладывает в таблицу все принятые данные.
Рассматривал вот этот вариант: http://www.coronis.com/en/waveflow2.html
но устройство работает по типу ZigBee, только по их собственному протоколу Wavenis, и цена у них запредельная.
Склоняюсь вот к этому варианту: http://www.digirf.com/En/Product-6.html
но есть вопросы - сможет ли оно быть заточено под вышеуказанные требования?
заранее большое спасибо за все советы и предложения.
НЕХ
сообщение Jul 3 2011, 08:45
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
а за годы длительной успешной эксплуатации rs202 удалось кому-нибудь сфотографировать внутренности абонентского модуля ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Valery_Vlad
сообщение Jul 3 2011, 09:48
Пользователь №: 10 421
В интернете были даже схемы, самостоятельно снятые с рабочих изделий.
Были фотографии радиолюбителей, которые принимали участие в совместном эксперименте с Альтоникой, дабы прекратить всякого рода слухи о 202 системе. Опубликованы на каком то форуме, не помню, давно было. Такая бодяга была!
Ничего особенного там не видно. Под экраном синтезатор, вне экрана усилитель мощности, процессоры, стабилизаторы питания, и подключение к шлейфам, и др. аппаратуре относящейся к охране.
Цитата(карен @ Jul 3 2011, 12:20) *
И теперь относительно почему не будет работать на 30 км в указанных условиях (433 МГц/10мВт/на земле). Для меня это очевидно и считать ничего тут не надо. Вы в Москве и я в Москве. Предлагаю пари - покупаем вместе (расходы 50/50) рекомендованный вами комплект RS202, проверяем характеристики радиоканала на предмет соответствия заявленным, проводим испытания в Москве. Если комплект работает и обеспечивает безошибочную связь на 30 км с расположенными на земле комплектами и одной направленной и одной ненаправленной антеннами, я вам плачу стоимость 5 таких комплектов. Если нет, то вы оплачиваете мне стоимость 5 указанных комплектов.
В свое время я много времени посвятил 202 системе, разработал методику измерения ее параметров, и разработал новое железо базовой станции с улучшенными параметрами.
И повторно заниматься 202 на общественных началах не собираюсь, и за такие смешные деньги, тоже. Вы наверно, не представляете, сколько и какой аппаратуры нужно для измерений. Ваши 50/50 это мелочь в кармане.
Или вы может надеетесь в ходе эксперимента узнать все секреты? Напрасно, я знаю только железо и алгоритм работы. А все, что вы хотели бы знать находится в памяти процессоров, и надежно защищено битом защиты. И еще, существует такая вещь, которая мне не позволит выдать секреты разработки, она называется совесть. Для справки стоимость базовой станции примерно 3000 $. Абонентской аппаратуры примерно 100$. Купите и ломайте.
А если вы хотите увидеть в действии 202, то для этого не надо покупать ее. Поезжайте в любой ЧОП, где стоит система получите отзывы из первых рук.
petrov
сообщение Jul 5 2011, 09:17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://www.radioscanner.ru/info/article303/
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 10:10) *
Там стоят термокомпенсированные кварц.генераторы не хуже 3*10Е-6. Там играет роль кратковременная стабильность частоты во время передачи.
При такой стабильности опорных генераторов в 50 Гц полосу просто не попасть в приёмнике.
_3m
сообщение Jul 5 2011, 11:28
Пользователь №: 23 960
А в приемнике базовой станции полоса отнюдь не 50Гц. В сотни (если не тысячи) раз шире, ограничена в основном характеристиками ацп.
Потом DSP накладывает гребенку узкополосных фильтров и получают несколько сот виртуальных каналов. Их и демодулируют
причем может даже все одновременно.
При такой архитектуре приемника точная частота работы передатчика никого не интересует. Главное чтобы не уплыла за время передачи пакета.
petrov
сообщение Jul 5 2011, 11:43
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Такой поиск потенциально неустойчивая штука в условиях помех. У Альтоники поиск в DSP реализован или
Цитата( Rulez Reloaded & geka)
Для переноса на ПЧ используется высокостабильный генератор неизвестного типа **. Однако, как нам рассказали, именно он является одним из наиболее уникальных компонентов модуля, так как в его задачи входит обеспечение стабильности частоты не хуже +- 1..2 Гц.
Valery_Vlad
сообщение Jul 5 2011, 12:29
Лапша в чистом виде!
petrov
сообщение Jul 6 2011, 07:14
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
в движении на скорости (а двигались мы от 60 до 120 км/ч, чему располагал выходной день) приема нет, а замедление и остановки на светофорах давали возобновление приема — частичное прохождение посылок. Скоростная поездка по МКАД по часовой стрелке дала однозначный результат — приема нет (расстояние ~ 27 км). Прием не восстановился даже на подъеме на высокий мост с открытым пространством (движение на скорости).
Получается противоречие, при отстройке на килогерцы из-за нестабильности опорных генераторов алгоритм цифровой обработки может найти сигнал, при доплеровском сдвиге из-за движения на десятки герц уже не может. Всё таки говорит о том что там высокостабильные опорники используются.
Но с другой стороны
Цитата( @ Jul 5 2011, 16:37) *
А вот и "печки" для любителей готовить лапшу: Морион. :rolleyes:
печки эти дороги.
Кто-нибудь точно знает правду? :)
Valery_Vlad
сообщение Jul 6 2011, 07:36
Но с другой стороны
печки эти дороги.
Доплеровский эффект при небольшой скорости ничтожен, и его можно не принимать во внимание. При движении автомобиля из за отражений от окружающих предметов в точке приема напряженность электромагнитного поля является результатом сложения всех пришедших волне с произвольной амплитудой и фазой. Через каждые четверть длины волны образуются зоны максимума и минимума, и при движении возникает картина флуктуации по амплитуде сигнала до полного замирания. При этом выбиваются отдельные биты информации и когда избыточное кодирование не может восстановить сигнал, получаем то, что имеем. Отсутствие приема. Только посчитал доплера, получилось при 120 км/ч смещение на 48 Гц, следовательно при 60 км/ч - 24 Гц. И если двигаться равномерно со скоростью, например 120 км/ч, то получаем стабильное смещение частоты на 48 Гц. Аналогично можно получить сдвиг нагревом или охлаждение опорного генератора и прием в этом случае не прекратится.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jul 6 2011, 07:59
- Parallax   Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации   Jun 29 2011, 00:37
- - YIG   Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 03:37) Скл...   Jun 29 2011, 01:30
|- - Parallax   Цитата(YIG @ Jun 29 2011, 06:30) Если пит...   Jun 29 2011, 01:57
|- - YIG   Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 04:57) Нас...   Jun 29 2011, 18:26
- - карен   Собственно структурная схема достаточно проста: те...   Jun 29 2011, 16:32
|- - Parallax   Цитата(карен @ Jun 29 2011, 21:32) Единст...   Jun 30 2011, 07:24
|- - YIG   Цитата(Parallax @ Jun 30 2011, 10:24) Воп...   Jul 1 2011, 08:08
- - карен   Готов взяться за полную разработку устройства (433...   Jun 30 2011, 13:00
|- - Parallax   Цитата(карен @ Jun 30 2011, 18:00) Готов ...   Jul 1 2011, 11:45
|- - карен   Цитата(Parallax @ Jul 1 2011, 15:45) 5 Вт...   Jul 1 2011, 14:34
|- - Valery_Vlad   Цитата(Parallax @ Jul 1 2011, 15:45) Не п...   Jul 1 2011, 17:58
- - ArtemDement   ЦитатаКомплекс телемеханического управления и сбор...   Jun 30 2011, 13:13
- - VITEX   Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 04:37) Про...   Jun 30 2011, 14:02
|- - Valery_Vlad   Похожая задача, была реализована и успешно работае...   Jul 1 2011, 04:09
- - YIG   А вот я профессионально занимался всеми видами счё...   Jul 1 2011, 19:16
|- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 1 2011, 23:16) А вот я п...   Jul 2 2011, 19:43
|- - YIG   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 22:43) П...   Jul 2 2011, 20:01
|- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 3 2011, 00:01) Извините,...   Jul 2 2011, 20:11
|- - YIG   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 23:11) И...   Jul 2 2011, 20:42
- - НЕХ   у GPS-спутника мошность от 25 Ватт, вроде... а до ...   Jul 1 2011, 19:21
|- - YIG   Цитата(НЕХ @ Jul 1 2011, 22:21) у GPS-спу...   Jul 2 2011, 07:10
- - НЕХ   Нисколько не сомневаюсь в возможностях RS202... см...   Jul 2 2011, 19:50
|- - Valery_Vlad   Разработка изделия закончена года четыре назад и с...   Jul 2 2011, 19:57
|- - Parallax   Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:50) Нисколько...   Jul 3 2011, 04:12
|- - YIG   Цитата(Parallax @ Jul 3 2011, 07:12) Так ...   Jul 3 2011, 05:28
- - НЕХ   предполагаю, что нераспространённость метода вызва...   Jul 2 2011, 20:34
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:34) предполаг...   Jul 3 2011, 11:51
- - карен   При всем уважении к мнению Valery_Vlad - предложен...   Jul 3 2011, 05:43
|- - Valery_Vlad   Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43) ...пред...   Jul 3 2011, 06:49
|- - карен   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 10:49) Э...   Jul 3 2011, 08:20
|- - карен   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) В...   Jul 3 2011, 14:49
||- - Valery_Vlad   Цитата(карен @ Jul 3 2011, 18:49) Нигде н...   Jul 3 2011, 15:12
|||- - =SSN=   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 16:29) Л...   Jul 5 2011, 12:37
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 11:36) Д...   Jul 6 2011, 07:54
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 11:54) 80 Гц ...   Jul 6 2011, 08:14
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 12:14) Н...   Jul 6 2011, 08:46
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 12:46) Где по...   Jul 6 2011, 09:28
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 13:16) Р...   Jul 6 2011, 09:34
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 13:34) Замира...   Jul 6 2011, 09:55
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 13:55) Ч...   Jul 6 2011, 10:30
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 14:30) Значит...   Jul 6 2011, 10:57
||- - PlainUser   Цитата(_3m @ Jul 5 2011, 15:28) А в прием...   Jul 13 2011, 04:50
||- - Valery_Vlad   Цитата(PlainUser @ Jul 13 2011, 08:50) А ...   Jul 13 2011, 06:43
||- - PlainUser   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 13 2011, 09:43) ...   Jul 14 2011, 09:29
|- - НЕХ   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) Н...   Jul 5 2011, 09:22
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 13:22) видно - д...   Jul 5 2011, 09:32
- - Alexashka   Дааамс...150км. Это ведь кривизну земли надо еще о...   Jul 3 2011, 22:39
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jul 4 2011, 01:39) Даа...   Jul 4 2011, 09:06
|- - Parallax   Цитата(YIG @ Jul 4 2011, 14:06) Думаю, чт...   Jul 4 2011, 13:39
|- - Valery_Vlad   Цитата(Parallax @ Jul 4 2011, 17:39) Спас...   Jul 4 2011, 16:02
|- - Parallax   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 4 2011, 21:02) Э...   Jul 4 2011, 16:36
|- - Valery_Vlad   Цитата(Parallax @ Jul 4 2011, 20:36) В пр...   Jul 4 2011, 18:20
|- - Parallax   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 4 2011, 23:20) Н...   Jul 11 2011, 03:13
|- - Valery_Vlad   В почте ничего нет. Напишите на сlаstin@list.ru. Н...   Jul 11 2011, 06:47
- - НЕХ   из нудного обсуждения системы картинка с внутренн...   Jul 4 2011, 11:31
- - DrGluck   ... "... расстояния от 1 до 30км до пункта пр...   Jul 4 2011, 16:57
- - Alexashka   Судя по полосе ПЧ тракта, и в передатчике и в прие...   Jul 4 2011, 20:31
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 00:31) Суд...   Jul 5 2011, 06:10
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 10:10) ...   Jul 5 2011, 07:29
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 11:29) Оче...   Jul 5 2011, 08:05
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 12:05) Х...   Jul 5 2011, 17:28
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 20:28) Я н...   Jul 5 2011, 17:58
|- - Alexashka   Цитата(YIG @ Jul 5 2011, 21:58) Если эта ...   Jul 5 2011, 20:05
- - НЕХ   TCXO, наверно, самый дорогостоящий компонент. СС11...   Jul 5 2011, 09:37
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 13:37) TCXO, нав...   Jul 5 2011, 10:19
- - НЕХ   А почему был сделан выбор в пользу частотного разд...   Jul 5 2011, 16:30
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 20:30) А почему ...   Jul 6 2011, 06:17
|- - НЕХ   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17) К...   Jul 6 2011, 08:40
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17) С...   Jul 7 2011, 14:29
|- - Valery_Vlad   Давайте сделаем по шагу назад, и начнем сначала. Н...   Jul 7 2011, 16:30
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 7 2011, 20:30) П...   Jul 8 2011, 23:32
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 9 2011, 03:32) доо...   Jul 9 2011, 06:02
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 9 2011, 10:02) К...   Jul 9 2011, 10:30
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 9 2011, 14:30) Рад...   Jul 9 2011, 13:38
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 9 2011, 17:38) ....   Jul 9 2011, 20:23
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 10 2011, 00:23) PS...   Jul 10 2011, 10:57
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 10 2011, 14:57) ...   Jul 10 2011, 18:28
- - olegek   Обещаю съесть свои ботинки если мне продемонстриру...   Jul 14 2011, 16:50
- - PlainUser   Цитата(olegek @ Jul 14 2011, 20:50) Обеща...   Jul 15 2011, 05:57
- - YIG   Опа, в полку скептиков прибавилось одним участнико...   Jul 16 2011, 03:28
- - PlainUser   Два миллиона нет , но есть некоторое количество. ...   Jul 18 2011, 03:56
- - YIG   Цитата(PlainUser @ Jul 18 2011, 06:56) Дв...   Jul 18 2011, 07:48
- - Alexashka   Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 11:48) Если в к...   Jul 18 2011, 09:26
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 13:26) Од...   Jul 18 2011, 09:56
||- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 18 2011, 13:56) ...   Jul 18 2011, 12:08
||- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 16:08) Чт...   Jul 18 2011, 12:49
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 12:26) Од...   Jul 18 2011, 10:15
- - PlainUser   Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 11:48) Если в к...   Jul 18 2011, 10:56
- - YIG   "Зачем делать сложным, то что проще простого?...   Jul 18 2011, 18:45
- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 22:45) И контро...   Jul 18 2011, 19:31
- - YIG   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 18 2011, 22:31) ...   Jul 19 2011, 02:15
- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 19 2011, 06:15) Если Вы ...   Jul 19 2011, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
