> scmRTOS холостой ход и системный таймер
Acvarif
сообщение Jul 4 2011, 11:56
Пользователь №: 39 850
"Продолжаем разговор" как говорил Карлсон.
Запустил ОСь на mega128a в WinAvr (в скрепке проект - сделан на базе http://real.kiev.ua/scmrtos/1-eventflag/)
В железе холостой ход явно просматривается, а прерываний системного таймера нет. Все, что зависит от него (это proc1, proc2 ..) естественнго не работает.
Поскольку нет отладчика то понять в чем дело сложно.
В IAR (v5501) ОСь не работает совсем (проект приложен в скрепке). В проекте сделана визуализация холостого хода и переполнения системного таймера (чего уж может быть проще). Поскольку в железе не видать не только системного таймера, но и холостого хода то получается, что зацикливание происходит в OS::Run(); Подсобите please разобраться ...
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 4 2011, 12:25
Прикрепленный файл  TestScmRtosV310.rar ( 136.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Acvarif
сообщение Jul 6 2011, 08:29
ОСь таки запустилась. Проблема была таки в компиляторе. Он не умеет правильно отличать mega128a от 128, хотя они ничем не отличаются кроме некоторых электрических характеристик (пример slon 1-EventFlag для mega128a, в настройках компилятора IAR AVR 5501,5511 нужно ставить mega128 в скрепке ).
Просмотрев в железе прерывания системного таймера стало чуть грустно.
Прерывания системного таймера (период 1,2 ms) явно нестабильны, хотя вроде ничего на прерывания T0 не должно влиять.
Тоесть использовать системные тики для каких-либо более менее точных отсчетов нельзя.
Но посмотрев на взаимодействие между вторым и третьим процессом особой нестабильности не заметил. ОСь начинает нравиться.
template<> void TProc2::Exec()
    for(;;)
      ef.Wait();
      PORTC |= (1 << 3);
template<> void TProc3::Exec()
    for(;;)
       Sleep(20);
       ef.Signal();
      PORTC &= ~(1 << 3);
Так до сих пор и не понял зачем в примере нужен аналоговый компаратор?
    ACSR |= (1 << ACBG) | (1 << ACIE); /* Ref ON, IE ON */
    DDRB |= (1 << 4);                  /* AIN1*/
Если закоментировать этот код ничего не изменится.
В документацци сказано о переключении контекстов. Дергание ногой должно вызывать прерывания по компаратору и соответственно переключение контекстов.
Но где это дергание происходит? И какая все же разница между контекстом и процессом? Я так понимаю, что процесс это все вместе взятое - нить со своими переменными, регистрами стеком.
Прикрепленный файл  scmrtos_avr_iar_snapshot.rar ( 301.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Сергей Борщ
сообщение Jul 6 2011, 08:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Acvarif @ Jul 6 2011, 11:29) *
Посмотрите внимательно в scmRTOS_config.h чему равно scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME. Если 0, то компаратор не нужен. Если 1, то таки да, его прерывание переключает контекст.
Смотрите OS_Kernel.h, там есть строки
CODE
void OS::TKernel::SchedISR()
    TPriority NextPrty = GetHighPriority(ReadyProcessMap);
    if(NextPrty != CurProcPriority)
        SchedProcPriority    = NextPrty;
        RaiseContextSwitch();
Вот RaiseContextSwitch() и есть дерганье ногой. Ищите его определение в OS_Target.h
Контекст - содержимое регистров для процесса (плюс указатель стека, который в "нормальных" процессорах входит в регистры ядра).
Acvarif
сообщение Jul 6 2011, 10:35
Спасибо. Стало немного светлее.
#define  scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME      1
Получается, что если scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME = 1
то функция RaiseContextSwitch() просто разрешает глобальные прерывания
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 1
    INLINE inline void RaiseContextSwitch() { SPM_CONTROL_REG |= (1 << SPMIE);  } // enable SPM interrupt
    INLINE inline void BlockContextSwitch() { SPM_CONTROL_REG &= ~(1 << SPMIE); } // disable SPM interrupt
Кто или что тогда всетаки переключает процессы? Или с какой частотой переключаются процессы? Кто ее формирует?
Я так понимаю, что переключатель контекста и есть переключатель процессов? Может глупость сморозил...
Сергей Борщ
сообщение Jul 6 2011, 11:47
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Acvarif @ Jul 6 2011, 13:35) *
Вы, похоже, взяли исходник из другого примера или же настройка компаратора - рудимент от предыдущей версии.
CODE
Тут разрешаются не глобальные прерывания, а прерывание по окончанию записи во флешь. Этот такой трюк - флаг этого прерывания при нормальной работе всегда взведен, и разрешение этого прерывания (естетсвенно, при разрешенных глобальных прерываниях) вызовет переход на его обработчик. А уже в обработчике произойдет, собственно, переключение контекстов. Следствием которого является переключение текущего процесса. Если же переключение контекстов потребовалось во время обработки какого-либо прерывания, то глобально прерывания в этот момент запрещены и будут разрешены по команде RETI. В этот-то момент и вызовется обработчик.
Это вытесняющая ОСь. Здесь переключение происходит в тот момент, когда процесс отдает управление в ожидании какого-либо сервиса либо уходя в спячку либо если произошло событие (вызов сервиса из прерывания или текушего процесса), требующее пробуждения более приоритетного процесса.
- Acvarif   scmRTOS холостой ход и системный таймер   Jul 4 2011, 11:56
|- - MrYuran   Цитата(Acvarif @ Jul 6 2011, 14:35) Кто и...   Jul 6 2011, 10:40
||- - Acvarif   Цитата(MrYuran @ Jul 6 2011, 13:40) Перек...   Jul 6 2011, 10:57
|- - Acvarif   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 6 2011, 14:47) Т...   Jul 6 2011, 13:10
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 6 2011, 14:47) В...   Jul 6 2011, 20:49
|- - Acvarif   Спасибо. Значит в примере от IAR 310 пропущено т...   Jul 7 2011, 07:37
|- - ReAl   Цитата(Acvarif @ Jul 7 2011, 10:37) Значи...   Jul 7 2011, 08:49
|- - Acvarif   ЦитатаВ случае "0" переключение производ...   Jul 7 2011, 11:00
|- - Acvarif   Всем спасибо. Появилось кое-какое понимание. Пыт...   Jul 7 2011, 14:00
- - ReAl   1. Подключение файлов к проекту смотрят не в доке ...   Jul 7 2011, 20:07
|- - Acvarif   Да, понял. Спасибо. С IAR плотно работал несколько...   Jul 8 2011, 07:12
- - Acvarif   Пролем с IAR AVR OCью (310) пока нет. По ходу воз...   Jul 9 2011, 09:01
- - ReAl   1. А почему нет? Даже не-константы можно, только в...   Jul 9 2011, 09:45
|- - Acvarif   Цитата(ReAl @ Jul 9 2011, 12:45) 1. А поч...   Jul 9 2011, 11:08
|- - ReAl   Конечно может. Цитата(Acvarif @ Jul 9 2011, ...   Jul 9 2011, 11:57
|- - Acvarif   Цитата(ReAl @ Jul 9 2011, 14:57) Интересн...   Jul 11 2011, 17:25
|- - dxp   Цитата(Acvarif @ Jul 12 2011, 00:25) В sс...   Jul 12 2011, 10:23
|- - Acvarif   Цитата(dxp @ Jul 12 2011, 13:23) А почему...   Jul 12 2011, 13:46
|- - MrYuran   Цитата(Acvarif @ Jul 12 2011, 17:46) Дума...   Jul 12 2011, 13:56
- - Acvarif   Имеется три процесса. 1. Первый передача запросов ...   Jul 13 2011, 10:35
|- - AHTOXA   В прерывании Usart0_rxc_ISR() надо вычитывать UDR0...   Jul 13 2011, 12:15
|- - Acvarif   Цитата(AHTOXA @ Jul 13 2011, 15:15) В пре...   Jul 13 2011, 13:00
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Acvarif @ Jul 13 2011, 16:00) Проц...   Jul 13 2011, 13:42
|- - Acvarif   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 13 2011, 16:42) ...   Jul 13 2011, 17:43
- - dxp   Цитата(Acvarif @ Jul 12 2011, 20:46) Дума...   Jul 14 2011, 03:34
- - Acvarif   Цитата(dxp @ Jul 14 2011, 06:34) Вы имеет...   Jul 14 2011, 06:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
