Разводка антены Sim900 |
Jun 2 2011, 14:13
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Подскажите правильно ли разведена силовая часть и антена Для антены использовал хромированный разъём - впаиваю насквозь через плату (два отверстия по 0.8 посередине). Так вот зверски прыгает сигнал по CSQ. В 1 минуту -12, через минуту 20. Нахожусь в здании из альминского блока стены 50-60см, мобила ловит у всех по 5 из 5. Думаю все дело в том что пятак антены окружён землёй. Какие вообще есть рекомендации по разводке антены?
Jul 6 2011, 12:01
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>1) Стоит ли всётаки ставить цепь согласования , если нигде нет мануалов по её расчёту? В мануалах на Sim900 нет и упоминания на примерные номиналы С101, С102, R101, R102. Т.е. без КСВ метра никак?
Нет, потому что они и не нужны - при применении антенны 50 ом и расстоянии до разъема 1-2 см ничего там не нужно. На SIM900TE они предусмотрены по одной причине (кстати это есть в описании) - возможна установка дополнительного разъема для подключения приборов. По умолчанию на SIM900TE стоит ПЕРЕМЫЧКА - R 0ohm
Дословно из апнотеса:
Because the module is working under 50ohm system in RF part, so,to get the best RF performance, the SMT module’s load impedance should be tuned to 50ohm. But in fact most of the antenna’s port impedance is not a purely 50ohm, so, to meet the 50ohm requirement, an additional antenna matching circuit should be added. Furthermore, to facilitate the antenna debugging and certification testing of RF performance, we suggested the customer add a RF test connector in series between the module’s RF port and the antenna matching circuit. The recommended antenna matching circuit is shown as below......
MKdemiurg Разводка антены Sim900 Jun 2 2011, 14:13 Aner Ага, а цепей согласования решили не ставить? в dat... Jun 2 2011, 15:25 MKdemiurg Помнится давно я уже спрашивал о схеме согласовани... Jun 2 2011, 15:50 Aner Дайте больше информации что за антенна, далеко ли,... Jun 2 2011, 16:15 Атмег У меня вот так разведено, паяю провод с разъемом. ... Jun 2 2011, 16:46 Harbinger Плавать имеет право. Одна градация CSQ - 2 дБ, а, ... Jun 2 2011, 16:56 MKdemiurg антены использую такие
http://kosmodrom.com.ua/tab... Jun 2 2011, 16:56 Harbinger Цитата(MKdemiurg @ Jun 2 2011, 19:56) пок... Jun 2 2011, 18:27 MKdemiurg Народ поделитесь наблюдениями о приёме сигнала в р... Jun 3 2011, 07:37 MKdemiurg Опытным путём было выяснено , что вышка оператора ... Jun 3 2011, 18:54 butthead2 Цитата(MKdemiurg @ Jun 3 2011, 21:54) Поч... Jun 3 2011, 19:12 MKdemiurg Удивляет что в 50метрах от вышки такой слабый сигн... Jun 3 2011, 19:26 butthead2 Цитата(MKdemiurg @ Jun 3 2011, 22:26) Уди... Jun 3 2011, 19:32 Aner нечему там перегружаться, антенна скорее всего нес... Jun 3 2011, 20:18 MKdemiurg Антена подключается напрямую к выводу RF_ANT (раст... Jun 3 2011, 21:01 Aner Надо видеть разводку, расположение антенны, чтобы ... Jun 3 2011, 22:13 MKdemiurg Проверил на 3х операторах ( life,mts,киевстар). В ... Jun 6 2011, 09:00 Aner Так разводить как у вас этот модем нельзя. Посмотр... Jun 7 2011, 10:38 Slonofil Простите мне мою безграмотность, поясните пожалуйс... Jun 7 2011, 11:16 MKdemiurg Весь блок будет заключён в алюминиевый корпус, - а... Jun 7 2011, 11:19 MKdemiurg Следуя советам и покурив мануал AN_SIM900-TE PCB L... Jul 6 2011, 10:41 Варяг попробуй расчитать дорожку в программе AVR TXLine.... Jul 6 2011, 11:53 Aner Цитата(Варяг @ Jul 6 2011, 14:53) попробу... Jul 6 2011, 12:34  Варяг Цитата(Aner @ Jul 6 2011, 15:34) Это неве... Jul 7 2011, 03:06   Aner Цитата(Варяг @ Jul 7 2011, 06:06) в чем н... Jul 7 2011, 20:14 MKdemiurg Цитата(Варяг @ Jul 6 2011, 14:53) попробу... Jul 6 2011, 12:47 rx3apf Цитата(MKdemiurg @ Jul 6 2011, 16:47) Отк... Jul 6 2011, 13:23 CADiLO Конечно отличаются - чипсеты то разные.
У SIM300D... Jul 6 2011, 12:57 CADiLO >>>Однако ответ на CSQ привязан к величин... Jul 6 2011, 13:38 rx3apf Цитата(CADiLO @ Jul 6 2011, 17:38) >... Jul 6 2011, 13:42 heburashka Цитата(MKdemiurg @ Jun 2 2011, 17:13) Под... Jul 6 2011, 13:44 CADiLO Да, к сожалению тут Вы правы - где они берут значе... Jul 6 2011, 13:47 MKdemiurg Цитата(heburashka @ Jul 6 2011, 16:44) У ... Jul 6 2011, 14:53 heburashka Цитата(MKdemiurg @ Jul 6 2011, 17:53) ооо... Jul 6 2011, 15:07 MKdemiurg Цитата(Aner @ Jul 8 2011, 00:14) По этому... Jul 7 2011, 21:17 Aner Цитата(MKdemiurg @ Jul 8 2011, 00:17) А м... Jul 7 2011, 22:16  EVS ЦитатаПоскольку нет Г-образного перехода.
Берем ка... Jul 7 2011, 23:54   Velund QUOTE (EVS @ Jul 8 2011, 03:54) Из практи... Jul 8 2011, 00:28    EVS Цитата(Velund @ Jul 8 2011, 04:28) У меня... Jul 8 2011, 02:21 Slonofil Что же тогда предлагаете Вы? В сторону каких разъё... Jul 8 2011, 08:39 heburashka Цитата(Slonofil @ Jul 8 2011, 11:39) Что ... Jul 8 2011, 16:03 d-f-m Много экспериментировал с антеннами для СИМ300Д.
Ч... Jul 8 2011, 16:46 Alt.F4 Цитатаубрали кусок земли над дорожкой на второй ст... Jul 8 2011, 19:22 Aner Цитата(Alt.F4 @ Jul 8 2011, 22:22) Так ну... Jul 8 2011, 20:40  d-f-m Цитата(Aner @ Jul 9 2011, 00:40) Нужен, т... Jul 9 2011, 03:25 Alt.F4 ЦитатаКусок дорожки может выступить в качестве нач... Jul 9 2011, 06:06 Aner Цитата(Alt.F4 @ Jul 9 2011, 09:06) Антенн... Jul 9 2011, 08:18 Alt.F4 ЦитатаНарисуйте как вы это представляете графическ... Jul 9 2011, 09:33 Andreymai 1. пример разводки RF для соединения модуля и торц... Jul 9 2011, 11:35 MiklPolikov Пока был SIM300 всё работало. А когда поставил SI... Jan 15 2012, 08:45  M_Z Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 11:45) ... Jan 15 2012, 11:20   alexdos Получить от модуля "49 49 49 49 FF FF FF FF... Jan 15 2012, 11:56    MiklPolikov Была проблема с источником питания (((((
Хотя SIM... Jan 15 2012, 13:13     alexdos да хотябы тем что SIM300 уже не выпускают. Jan 15 2012, 13:38     ssokol Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 17:13) ... Jan 15 2012, 19:31 MKdemiurg Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 12:45) ... Jan 15 2012, 10:37 MiklPolikov Цитата(MKdemiurg @ Jan 15 2012, 13:37) Ма... Jan 15 2012, 10:42
