> Давайте обсудим "короткие" и "длинные" трансформаторы
SergCh
сообщение Jul 6 2011, 05:55
Пользователь №: 55 343
И случаи, когда необходимо расчитывать трансформатор под минимальное или максимальное напряжение сети.
В моём понимании "короткий" трансформатор подходит для случаев НЕ динамических нагрузок в диапазоне примерно 0.1*Pвых. ном.- 1*Pвых. ном.
*** Даже не так. 0.1 Inom-1Inom при номинальном выходном напряжении.***
При этом даёт экономию меди (феррита), либо улучшает КПД трансформатора. Меньше поток рассеяния между первичкой и вторичкой.
Но в тоже время, при возникновении нештатных ситуаций в нагрузке или сети , силовые транзисторы в первичке имеют все шансы на выход из строя из-за насыщения сердечника. И токовая защита тут не поможет.
Сообщение отредактировал SergCh - Jul 6 2011, 06:46
сообщение Jul 6 2011, 08:48
Пользователь №: 11 287
Можно ещё "толстый" и "тонкий" или "худой" и "жирный" в обиход ввести. Чем обсуждать сленг, не лучше ли ориентироваться в каждом конкретном случае на рекомендации из справочной литературы?
Что до обсуждения и разговоров, то у Володина их не хватило? Давайте что-то конкретное, пожалуйста.
SergCh
сообщение Jul 6 2011, 10:08
Именно рекомендации и интересуют. В каком случае можно рассчитать индукцию трансформатора только для минимального напряжения и максимальноко К зап, а в каком случае необходимо обеспечить не превышение максимальной индукции во всём диапазоне входных напряжений и К заполнения, что повлечёт за собой увеличение размеров тр-ра, увеличение потерь... и т.д.
Экономика должна быть экономной.
сообщение Jul 6 2011, 12:41
Пользователь №: 45 710
Помнится, в книге Акио Морита "Сделано в Японии" автор говорил о некоем Манце, главным инструментом которого были кусачки, которыми он удалял из готовых изделий, сходящих с конвейера, ненужные детали.
Нет нужды констатировать, что метод Манца давно и прочно взят за основу в подавляющем большинстве отраслей мировой промышленности. Взять, хотя бы, Евротоннель, спроектированный для работы при комнатной температуре, или японскую АЭС, не готовую быть залитой водой, на которой она построена.
- SergCh   Давайте обсудим "короткие" и "длинные" трансформаторы   Jul 6 2011, 05:55
- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 09:55) И случ...   Jul 6 2011, 06:22
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Jul 6 2011, 09:22) Инт...   Jul 6 2011, 06:45
||- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 14:08) Именно...   Jul 6 2011, 10:38
|- - tyro   Цитата(Herz @ Jul 6 2011, 12:48) Можно ещ...   Jul 6 2011, 10:53
- - Microwatt   Типовой расчет - "короткий". ОС тут ни ...   Jul 6 2011, 14:28
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Jul 6 2011, 17:28) Тип...   Jul 7 2011, 04:47
|- - vlvl@ukr.net   Данную ситуацию с трансами очень хороше отображает...   Jul 7 2011, 06:14
|- - Plain   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 7 2011, 10:14) ...   Jul 7 2011, 07:36
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Jul 7 2011, 11:36) То же н...   Jul 7 2011, 09:01
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Jul 7 2011, 12:01) ......   Jul 7 2011, 11:24
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MikeSchir @ Jul 7 2011, 12:01) Кст...   Jul 7 2011, 12:07
|- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 7 2011, 15:07) ...   Jul 7 2011, 12:40
- - Herz   Что-то я так и не улавливаю сути. Если вопрос в то...   Jul 6 2011, 18:43
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 6 2011, 21:43) Что-то я...   Jul 6 2011, 20:23
- - georgy31   Вопрос в принципе актуальный для серийного произв...   Jul 7 2011, 03:36
- - halfdoom   Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 08:55) Но в т...   Jul 7 2011, 03:48
- - vanya.8484   Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 08:55) И токо...   Jul 7 2011, 16:25
- - SergCh   Цитата(vanya.8484 @ Jul 7 2011, 19:25) ПМ...   Jul 7 2011, 17:00
- - vanya.8484   Цитата(SergCh @ Jul 7 2011, 20:00) а прос...   Jul 7 2011, 17:17
- - SergCh   Цитата(vanya.8484 @ Jul 7 2011, 20:17) ПМ...   Jul 7 2011, 19:22
- - vanya.8484   Цитата(SergCh @ Jul 7 2011, 22:22) С чего...   Jul 7 2011, 19:58
- - SergCh   А может поделитесь ссылкой или схемой прямоходовог...   Jul 8 2011, 07:06
- - vanya.8484   Цитата(SergCh @ Jul 8 2011, 10:06) А може...   Jul 8 2011, 15:57
- - SergCh   Сколько получился макимальный Кзап? КПД , мощность...   Jul 9 2011, 12:31
- - vanya.8484   Цитата(SergCh @ Jul 9 2011, 15:31) Скольк...   Jul 9 2011, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
