> Алгоритм поиска основной частоты, Метод максимального правдоподобия
QuickNick
сообщение Jul 1 2011, 06:56
Пользователь №: 66 006
Здравствуйте, товарищи.
Мне нужно улучшить алгоритм поиска основной частоты по методу максимального правдоподобия. Был пример у меня, как делать, я его модифицировал в нескольких местах (добавил настраиваемость оконной функции и фильтра). Возможно, некоторые места вам покажутся совершенно абсурдными - но я пока новичок в DSP, некоторые места в старом алгоритме вызывают у меня сильное удивление, но пока не хватает опыта для однозначного решения: или я не понимаю момент, или предыдущий программист допустил косяк.
- Вход: массив байтов byteData длиной sampleLength, количество разбиений sampleRate.
- Выход: фундаментальная частота fundamentalFrequency и громкость fundamentalVolume.
Алгоритм:
1. Массив байтов преобразуется в вешественный массив амплитуд.
2. Проверяется максимальная амплитуда - если она ниже определённого значения, то это квалифицируется как почти полная тишина (выход из алгоритма)
3. Получение спектра из массива амплитуд:
3.1. Умножение массива амплитуд на оконную функцию;
3.2. Преобразование Фурье.
4. Фильтрация массива спектральных значений.
5. Расчёт массива громкости (модуль от спектральных значений).
6. Нормализация громкости:
6.1. Поиск максимальной громкости (maxVolume).
6.2. Нормализация (volume[i] = volume[i]/maxVolume);
7. Квалификация спектра как информативного или зашумлённого.
8. Инициализация 3 пиков громкости и соответствующих им частот.
9. Поиск фундаментальной частоты.
9.1. Если один из 2 главных пиков громкости ниже некоторого порога громкости, то выбрать частоту другого главного пика, выход из алгоритма.
9.2. Поиск фундаментальной частоты по 2 главным пикам согласно известным пропорциям 1/2, 1/3, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5.
9.3. Коррекция фундаментальной частоты по 3-му пику.
Мне нужно пробежаться по некоторым пунктам, чтобы удостовериться в валидности алгоритма.
Пункты 1, 2, 6, 8 и 9 вопросов не вызывают.
Самые горячие вопросы сейчас такие:
1. Правильно ли считается громкость? Массив спектральных значений имеет следующую структуру: в ячейках spectre[2*i] лежат коэффициэнты при косинусах, в spectre[2*i+1] лежат коэффициэнты при синусах. Соответственно, громкость считаю так: volume[i] = sqrt(sqr(spectre[2*i])+sqr(spectre[2*i+1])); Может, таким методом не громкость считается, а что-то другое?
2. Как рассчитать шум? И как рассчитать порог шума (если его превысить, то выход из алгоритма)? Сейчас шум рассчитывается как среднее арифметическое по массиву громкости.
Сообщение отредактировал QuickNick - Jul 1 2011, 07:00
SPACUM
сообщение Jul 1 2011, 13:58
Пользователь №: 50 531
1.Во первыых терминология. До БПФ массив называется сигнал или выборка и алгоритм получения выборки не имеет отношения к заданным вопросам. После БПФ массив называется спектр, он комплексный Re и Im. После взятия корня из суммы квадратов получается массив амплитуд гармоник Фурье.
2.Термин "громкость" уже обсуждался и оказалось громкость = максимальная амплитуда.
3.На тему "поиск основной частоты" опубликовано множество работ и продолжает публиковаться. Это означает, что удовлетворяющий всех алгоритм не найден. Но существует множество приближений от самых простых приведенных в работах Куцукоса(Peter Kootsookos) до весьма сложных (Quinn, M. Macleod). Так что вполне можете придумать свой.
Можете поискать по словам "estimation" "estimation frequency" "funamental frequency" там много.
4.Рекомендую попробовать такой метод: Окно Гаусса->БПФ->Определить основные вершины->Уточнить вершины по трем точкам.
5.В измерении шума всегда используют критерий мощности. Возвести каждое значение сигнала в квадрат просуммировать разделить на количество и извлечь корень. Или возвести каждое значение амплитуды спектра в квадрат просуммировать и извлечь корень. (Делить не надо). Эти значения должны быть равны.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
QuickNick
сообщение Jul 1 2011, 14:56
Ага, спасибо, пока ещё "плаваю" в терминологии.
То есть, "должны"?
Они обязательно будут равны или же "если равны, то ..."?
Допустим, я получил величину "корень из суммы квадратов амплитуд спектра". У неё какая размерность?
Если её поделить на максимальную амплитуду, то это можно будет использовать как некоторый порог шума?
Цитата(DRUID3 @ Jul 1 2011, 17:33) *
...бред какой-то )))... Вам нужно удостовериться, что главный пик это голос а потому имеет "ощутимую" 2-ую и третью гармоники...
В комментах предыдущих программист так написал:
// If the volume is one of the 2-harmonics with maximum volume less than the threshold SIGNAL_LEVEL, it makes no sense to use to search for
// other harmonics of the fundamental frequency, because they are very weak, and perhaps are simply noise. Return as the fundamental frequency
// frequency with the maximum volume
DRUID3
сообщение Jul 1 2011, 15:19
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...что переводится так - "если высшие гармоники ниже шумового порога нет смысла их искать, они "потоплены" в шуме"... Вы же сделали совсем странные выводы...
Кстати, SPACUM, дает Вам не очень грамотные советы(относительно шума) - он, видимо, программист от матлаба. Хотя может Вам тоже прога для матлаба нужна?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
QuickNick
сообщение Jul 2 2011, 09:10
Таков алгоритм предыдущего программиста. Повторюсь, всё, что я изменил в нём - это сделал настраиваемость оконных функций и фильтров (в предыдущей версии они были "железно" прописаны).
На Яве пишу.
DRUID3
сообщение Jul 3 2011, 00:09
山伏
Из: Kyyiv
Педыдущего если иди сверху? А если серьезнее - не знаю какой там алгоритм, но ваши пункты мало соответствуют тем
строчкам на английском языке. что Вы привели. Потому - не знаю что и думать.
...а я бы оконные функции выбросил. Размен улучшения разрешения по частоте на уменьшение разрешения по времени(по-
сути потерю "энергетики") не оправдывает себя для поиска основного тона. И метрология здесь ни к чему, мало того с
окнами она ложная.
На Яве пишу.
Гы... Прикол. Не забудьте еще частоту дискретизации 8000 выставить, а то наваяете... А какая "ява"? "Наша" или
"андроидная"?
Я бы делал так:
1) скользящее среднее проверяет наличие звуковой активности(т.к. блок>>фонемы).
2) автокоррелятор проверяет шумовой ли сигнал (единственный пик на 0-е) или колебательный(периодическая
автокорреляционная функция). Ну и находим основную частоту - 1/период_автокорреляционной_функции .
))))))) . Но этот путь жрет много ресурсов. Можно автокорреляцию аппроксимировать конечно. Шагать непосэмплово. Но
это трудный путь )))...
...тогда так:
2) если есть активность, то RealFFT начиная с момента активности.
3) Получение быстрой оценки физического спектра - Р.Лайонс ст.475
4) Получить массив указателей на массив значений физического спектра. Ну не знаю как там в Java придумаете. Нужно
чтобы и номера отсчетов первоначального спектра остались и отсортированный их массив был. Ну а далее техническое
творчество. Если наибольший спектральный компонент не на нулевой частоте и содержит ощутимую часть(вот этот бы порог
сделать изменяемым-подстраиваемым) от общей энергии (сумма всех компонент физического спектра) то осталось проверить
наличие 2-ой и третьей гармоники. Если такой компоненты нет - методом исключения - сигнал шумоподобный. Экономим кучу нервов и MIPS'ов wink.gif .
2SPACUM:
Вы уж не серчайте, что я так о Вас - мол, программист от матлаба. Просто бывают и такие. Кому математический формализм важнее физической реализации. И 100% и такие нужны... Но... Как видите в предложенной мной схеме не нужно мерять шум возводя отсчеты в квадрат - экономим сотни MIPS'ов но не противоречим здравому смыслу.
QuickNick
сообщение Jul 4 2011, 12:30
"андроидная"?
А на ПК какой библиотекой для записи звуков нужно пользоваться?
Хотелось бы приложение сделать, в котором рисовались бы промежуточные данные обработки сигнала. То есть, к компу подключается микрофон, и в реальном времени рисуются графики, спектры и т.д.
SPACUM
сообщение Jul 5 2011, 20:17
Пробовал только на билдере и давно, для него: http://edn.embarcadero.com/article/28332.
(!На сррbuilder.ru не заходите - это чистый вирус!, сворует все, можете врагу подсунуть)
Разные методы это чтобы уменьшить выборку и работать в реальном времени. Если между частотами меньше 5 бин все равно плохо получается.
А максимального правдоподобия - это так: Находите Вашим методом 3 частоты-амплитуды-фазы, всего 9 параметров и делаете оптимизацию по минимуму среднеквадратичного отклонения от исходной выборки. Результат превосходный, но слишком долго.
QuickNick
сообщение Jul 6 2011, 06:37
Не, мне для Java нужно.
Но всё равно спасибо - когда-нибудь и C++ займусь.
Бин - это что такое?
И какой тогда у меня метод получается?
Сообщение отредактировал QuickNick - Jul 6 2011, 06:38
SPACUM
сообщение Jul 6 2011, 11:45
Bin - расстояние между двумя ближайшими гармониками Фурье(1 / длина выборки).
А метод слишком грубый.
Например берем выборку длиной 1с. При этом 1бин = 1Гц. Подаем смесь трех кратных частот: 10.5бин - 2.0В, 21бин - 3В и 31.5бин .5В.
Получаем три максимальных гармоники 10бин - 1.41В, 11бин - 1.41В и 21бин - 3В, а 31.5бин в расчетах уже не участвует. И ничего кратного!
Сообщение отредактировал SPACUM - Jul 6 2011, 12:21
QuickNick
сообщение Jul 6 2011, 13:58
А. Понял. Об этом я не писал, но после нахождения пиков мы уточняем частоту:
    protected final double accuracyFreq(int index) {
        double res;
        if (volume[index + 1] > volume[index - 1]) {
            res = (index * volume[index] + (index + 1) * volume[index + 1]) / (volume[index + 1] + volume[index]);
        } else {
            res = (index * volume[index] + (index - 1) * volume[index - 1]) / (volume[index - 1] + volume[index]);
        return res * sampleRate / signalLength;
Насколько я помню университетскую программу, предыдущий программист здесь применил интерполирование.
Сообщение отредактировал QuickNick - Jul 6 2011, 14:00
SPACUM
сообщение Jul 6 2011, 16:04
        double res;
        } else {
Это не интерполяция, а одна из грубых формул Куцукоса.
Мой пример, должно получиться ~10.5бин.
res =(10 * 1.41 + 11 * 1.41) / (1.41 + 1.41) = 10.5бин
На самом деле если частота точно посередине между бинами значения справа и слева немного отличаются.
Если плавно менять частоту в этой точке будет ступенька, но для Вашего случая точность достаточная, более точные методы значительно сложнее.
Сообщение отредактировал SPACUM - Jul 6 2011, 16:23
- QuickNick   Алгоритм поиска основной частоты   Jul 1 2011, 06:56
- - qxov   Описано много всего. Зачем все это делается - не п...   Jul 1 2011, 11:54
|- - QuickNick   Цитата(qxov @ Jul 1 2011, 14:54) Описано ...   Jul 1 2011, 12:30
|- - SPACUM   Цитата(DRUID3 @ Jul 3 2011, 04:09) Вы уж ...   Jul 3 2011, 16:59
||- - DRUID3   Цитата(SPACUM @ Jul 3 2011, 19:59) Матлаб...   Jul 3 2011, 21:28
|- - QuickNick   Цитата(DRUID3 @ Jul 3 2011, 03:09) Педыду...   Jul 4 2011, 06:19
||- - DRUID3   Цитата(QuickNick @ Jul 4 2011, 09:19) До ...   Jul 4 2011, 07:03
||- - QuickNick   Цитата(DRUID3 @ Jul 4 2011, 10:03) У Вас ...   Jul 4 2011, 07:42
||- - QuickNick   Цитата(SPACUM @ Jul 6 2011, 19:04) res =(...   Jul 14 2011, 07:03
||- - SPACUM   Цитата(QuickNick @ Jul 14 2011, 11:03) По...   Jul 14 2011, 17:10
||- - QuickNick   Цитата(SPACUM @ Jul 14 2011, 20:10) 1.Есл...   Jul 15 2011, 06:43
||- - SPACUM   Цитата(QuickNick @ Jul 15 2011, 10:43) За...   Jul 15 2011, 08:22
|||- - QuickNick   Цитата(SPACUM @ Jul 15 2011, 11:22) Если ...   Jul 15 2011, 09:08
||- - SPACUM   Цитата(QuickNick @ Jul 15 2011, 10:43) Но...   Jul 15 2011, 10:51
||- - QuickNick   Цитата(SPACUM @ Jul 15 2011, 13:51) Очень...   Jul 15 2011, 12:01
|- - QuickNick   Цитата(SPACUM @ Jul 5 2011, 23:17) А макс...   Jul 8 2011, 08:59
|- - SPACUM   Цитата(QuickNick @ Jul 8 2011, 12:59) 1)Е...   Jul 8 2011, 21:15
- - DRUID3   Цитата(QuickNick @ Jul 1 2011, 09:56) 8. ...   Jul 1 2011, 14:33
- - QuickNick   2 SPACUM: спасибо большое за помощь!   Jul 11 2011, 06:38
- - thermit   ЦитатаQuickNick: Вот и нарвались на ступеньку sad....   Jul 14 2011, 10:25
|- - QuickNick   Цитата(thermit @ Jul 14 2011, 13:25) Явле...   Jul 14 2011, 10:32
- - thermit   ЦитатаSPACUM: 4.Явление Гиббса никакого отношения ...   Jul 14 2011, 18:30
- - SPACUM   Цитата(thermit @ Jul 14 2011, 22:30) Это ...   Jul 14 2011, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01833 секунд с 7
