> Разводка антены Sim900
MKdemiurg
сообщение Jun 2 2011, 14:13
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Подскажите правильно ли разведена силовая часть и антена
Для антены использовал хромированный разъём - впаиваю насквозь через плату (два отверстия по 0.8 посередине).
Так вот зверски прыгает сигнал по CSQ. В 1 минуту -12, через минуту 20. Нахожусь в здании из альминского блока стены 50-60см, мобила ловит у всех по 5 из 5. Думаю все дело в том что пятак антены окружён землёй. Какие вообще есть рекомендации по разводке антены?
Варяг
сообщение Jul 6 2011, 11:53
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
попробуй расчитать дорожку в программе AVR TXLine. Она простая и как раз для микрополосковых линий.
Теоретически, чтобы не было рассогласования и лишнего фазового сдвига, между выводами модуля и разъема на плате под антенну
должен быть фазовый сдвиг 2*pi
Сообщение отредактировал Варяг - Jul 6 2011, 11:56
Aner
сообщение Jul 6 2011, 12:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Это неверно, читайте теорию снова.
Варяг
сообщение Jul 7 2011, 03:06
Из: челябинск
в чем неверно? разве с волной что-то случится, проиди она еще парочку своих длин по равномерному волноводу? (отражения волны от соединения разъема с платой не считаются)
- MKdemiurg   Разводка антены Sim900   Jun 2 2011, 14:13
- - Aner   Ага, а цепей согласования решили не ставить? в dat...   Jun 2 2011, 15:25
- - MKdemiurg   Помнится давно я уже спрашивал о схеме согласовани...   Jun 2 2011, 15:50
- - Aner   Дайте больше информации что за антенна, далеко ли,...   Jun 2 2011, 16:15
- - Атмег   У меня вот так разведено, паяю провод с разъемом. ...   Jun 2 2011, 16:46
- - Harbinger   Плавать имеет право. Одна градация CSQ - 2 дБ, а, ...   Jun 2 2011, 16:56
- - MKdemiurg   антены использую такие http://kosmodrom.com.ua/tab...   Jun 2 2011, 16:56
|- - Harbinger   Цитата(MKdemiurg @ Jun 2 2011, 19:56) пок...   Jun 2 2011, 18:27
- - MKdemiurg   Народ поделитесь наблюдениями о приёме сигнала в р...   Jun 3 2011, 07:37
- - MKdemiurg   Опытным путём было выяснено , что вышка оператора ...   Jun 3 2011, 18:54
- - butthead2   Цитата(MKdemiurg @ Jun 3 2011, 21:54) Поч...   Jun 3 2011, 19:12
- - MKdemiurg   Удивляет что в 50метрах от вышки такой слабый сигн...   Jun 3 2011, 19:26
- - butthead2   Цитата(MKdemiurg @ Jun 3 2011, 22:26) Уди...   Jun 3 2011, 19:32
- - Aner   нечему там перегружаться, антенна скорее всего нес...   Jun 3 2011, 20:18
- - MKdemiurg   Антена подключается напрямую к выводу RF_ANT (раст...   Jun 3 2011, 21:01
- - Aner   Надо видеть разводку, расположение антенны, чтобы ...   Jun 3 2011, 22:13
- - MKdemiurg   Проверил на 3х операторах ( life,mts,киевстар). В ...   Jun 6 2011, 09:00
- - Aner   Так разводить как у вас этот модем нельзя. Посмотр...   Jun 7 2011, 10:38
- - Slonofil   Простите мне мою безграмотность, поясните пожалуйс...   Jun 7 2011, 11:16
- - MKdemiurg   Весь блок будет заключён в алюминиевый корпус, - а...   Jun 7 2011, 11:19
- - MKdemiurg   Следуя советам и покурив мануал AN_SIM900-TE PCB L...   Jul 6 2011, 10:41
|- - Aner   Цитата(Варяг @ Jul 7 2011, 06:06) в чем н...   Jul 7 2011, 20:14
- - CADiLO   >>>1) Стоит ли всётаки ставить цепь согла...   Jul 6 2011, 12:01
- - MKdemiurg   Цитата(Варяг @ Jul 6 2011, 14:53) попробу...   Jul 6 2011, 12:47
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ Jul 6 2011, 16:47) Отк...   Jul 6 2011, 13:23
- - CADiLO   Конечно отличаются - чипсеты то разные. У SIM300D...   Jul 6 2011, 12:57
- - CADiLO   >>>Однако ответ на CSQ привязан к величин...   Jul 6 2011, 13:38
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Jul 6 2011, 17:38) >...   Jul 6 2011, 13:42
- - heburashka   Цитата(MKdemiurg @ Jun 2 2011, 17:13) Под...   Jul 6 2011, 13:44
- - CADiLO   Да, к сожалению тут Вы правы - где они берут значе...   Jul 6 2011, 13:47
- - MKdemiurg   Цитата(heburashka @ Jul 6 2011, 16:44) У ...   Jul 6 2011, 14:53
|- - heburashka   Цитата(MKdemiurg @ Jul 6 2011, 17:53) ооо...   Jul 6 2011, 15:07
- - MKdemiurg   Цитата(Aner @ Jul 8 2011, 00:14) По этому...   Jul 7 2011, 21:17
|- - Aner   Цитата(MKdemiurg @ Jul 8 2011, 00:17) А м...   Jul 7 2011, 22:16
|- - EVS   ЦитатаПоскольку нет Г-образного перехода. Берем ка...   Jul 7 2011, 23:54
|- - Velund   QUOTE (EVS @ Jul 8 2011, 03:54) Из практи...   Jul 8 2011, 00:28
|- - EVS   Цитата(Velund @ Jul 8 2011, 04:28) У меня...   Jul 8 2011, 02:21
- - Slonofil   Что же тогда предлагаете Вы? В сторону каких разъё...   Jul 8 2011, 08:39
|- - heburashka   Цитата(Slonofil @ Jul 8 2011, 11:39) Что ...   Jul 8 2011, 16:03
- - d-f-m   Много экспериментировал с антеннами для СИМ300Д. Ч...   Jul 8 2011, 16:46
- - Alt.F4   Цитатаубрали кусок земли над дорожкой на второй ст...   Jul 8 2011, 19:22
|- - Aner   Цитата(Alt.F4 @ Jul 8 2011, 22:22) Так ну...   Jul 8 2011, 20:40
|- - d-f-m   Цитата(Aner @ Jul 9 2011, 00:40) Нужен, т...   Jul 9 2011, 03:25
- - Alt.F4   ЦитатаКусок дорожки может выступить в качестве нач...   Jul 9 2011, 06:06
|- - Aner   Цитата(Alt.F4 @ Jul 9 2011, 09:06) Антенн...   Jul 9 2011, 08:18
- - Alt.F4   ЦитатаНарисуйте как вы это представляете графическ...   Jul 9 2011, 09:33
- - Andreymai   1. пример разводки RF для соединения модуля и торц...   Jul 9 2011, 11:35
|- - MiklPolikov   Пока был SIM300 всё работало. А когда поставил SI...   Jan 15 2012, 08:45
|- - M_Z   Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 11:45) ...   Jan 15 2012, 11:20
|- - alexdos   Получить от модуля "49 49 49 49 FF FF FF FF...   Jan 15 2012, 11:56
|- - MiklPolikov   Была проблема с источником питания ((((( Хотя SIM...   Jan 15 2012, 13:13
|- - alexdos   да хотябы тем что SIM300 уже не выпускают.   Jan 15 2012, 13:38
|- - ssokol   Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 17:13) ...   Jan 15 2012, 19:31
- - MKdemiurg   Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 12:45) ...   Jan 15 2012, 10:37
- - MiklPolikov   Цитата(MKdemiurg @ Jan 15 2012, 13:37) Ма...   Jan 15 2012, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:19
