scmRTOS холостой ход и системный таймер |
Jul 4 2011, 11:56
Пользователь №: 39 850
"Продолжаем разговор" как говорил Карлсон. Запустил ОСь на mega128a в WinAvr (в скрепке проект - сделан на базе http://real.kiev.ua/scmrtos/1-eventflag/)В железе холостой ход явно просматривается, а прерываний системного таймера нет. Все, что зависит от него (это proc1, proc2 ..) естественнго не работает. Поскольку нет отладчика то понять в чем дело сложно. В IAR (v5501) ОСь не работает совсем (проект приложен в скрепке). В проекте сделана визуализация холостого хода и переполнения системного таймера (чего уж может быть проще). Поскольку в железе не видать не только системного таймера, но и холостого хода то получается, что зацикливание происходит в OS::Run(); Подсобите please разобраться ... Спасибо.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 4 2011, 12:25
Jul 6 2011, 08:29
ОСь таки запустилась. Проблема была таки в компиляторе. Он не умеет правильно отличать mega128a от 128, хотя они ничем не отличаются кроме некоторых электрических характеристик (пример slon 1-EventFlag для mega128a, в настройках компилятора IAR AVR 5501,5511 нужно ставить mega128 в скрепке ). Просмотрев в железе прерывания системного таймера стало чуть грустно. Прерывания системного таймера (период 1,2 ms) явно нестабильны, хотя вроде ничего на прерывания T0 не должно влиять. Тоесть использовать системные тики для каких-либо более менее точных отсчетов нельзя. Но посмотрев на взаимодействие между вторым и третьим процессом особой нестабильности не заметил. ОСь начинает нравиться. Код template<> void TProc2::Exec() { for(;;) { ef.Wait(); PORTC |= (1 << 3);
} } //--------------------------------------------------------------------------- template<> void TProc3::Exec() { for(;;) {
Sleep(20); ef.Signal(); PORTC &= ~(1 << 3); } } Так до сих пор и не понял зачем в примере нужен аналоговый компаратор? Код ACSR |= (1 << ACBG) | (1 << ACIE); /* Ref ON, IE ON */ DDRB |= (1 << 4); /* AIN1*/ Если закоментировать этот код ничего не изменится. В документацци сказано о переключении контекстов. Дергание ногой должно вызывать прерывания по компаратору и соответственно переключение контекстов. Но где это дергание происходит? И какая все же разница между контекстом и процессом? Я так понимаю, что процесс это все вместе взятое - нить со своими переменными, регистрами стеком.
Jul 6 2011, 08:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Acvarif @ Jul 6 2011, 11:29)  Так до сих пор и не понял зачем в примере нужен аналоговый компаратор? Посмотрите внимательно в scmRTOS_config.h чему равно scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME. Если 0, то компаратор не нужен. Если 1, то таки да, его прерывание переключает контекст. QUOTE (Acvarif @ Jul 6 2011, 11:29)  Но где это дергание происходит? Смотрите OS_Kernel.h, там есть строки CODE void OS::TKernel::SchedISR() { TPriority NextPrty = GetHighPriority(ReadyProcessMap); if(NextPrty != CurProcPriority) { SchedProcPriority = NextPrty; RaiseContextSwitch(); } } Вот RaiseContextSwitch() и есть дерганье ногой. Ищите его определение в OS_Target.h QUOTE (Acvarif @ Jul 6 2011, 11:29)  Я так понимаю, что процесс это все вместе взятое - нить со своими переменными, регистрами стеком. Контекст - содержимое регистров для процесса (плюс указатель стека, который в "нормальных" процессорах входит в регистры ядра).
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 6 2011, 10:35
Спасибо. Стало немного светлее. Цитата(Сергей Борщ @ Jul 6 2011, 11:50)  Посмотрите внимательно в scmRTOS_config.h чему равно scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME. Если 0, то компаратор не нужен. Если 1, то таки да, его прерывание переключает контекст. Код #define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1 Получается, что если scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME = 1 то функция RaiseContextSwitch() просто разрешает глобальные прерывания Код #if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 1
INLINE inline void RaiseContextSwitch() { SPM_CONTROL_REG |= (1 << SPMIE); } // enable SPM interrupt INLINE inline void BlockContextSwitch() { SPM_CONTROL_REG &= ~(1 << SPMIE); } // disable SPM interrupt Кто или что тогда всетаки переключает процессы? Или с какой частотой переключаются процессы? Кто ее формирует? Я так понимаю, что переключатель контекста и есть переключатель процессов? Может глупость сморозил...
Jul 6 2011, 11:47
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Acvarif @ Jul 6 2011, 13:35)  Получается, что если scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME = 1 то функция RaiseContextSwitch() просто разрешает глобальные прерывания Вы, похоже, взяли исходник из другого примера или же настройка компаратора - рудимент от предыдущей версии. CODE #if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 1
INLINE inline void RaiseContextSwitch() { SPM_CONTROL_REG |= (1 << SPMIE); } // enable SPM interrupt INLINE inline void BlockContextSwitch() { SPM_CONTROL_REG &= ~(1 << SPMIE); } // disable SPM interrupt Тут разрешаются не глобальные прерывания, а прерывание по окончанию записи во флешь. Этот такой трюк - флаг этого прерывания при нормальной работе всегда взведен, и разрешение этого прерывания (естетсвенно, при разрешенных глобальных прерываниях) вызовет переход на его обработчик. А уже в обработчике произойдет, собственно, переключение контекстов. Следствием которого является переключение текущего процесса. Если же переключение контекстов потребовалось во время обработки какого-либо прерывания, то глобально прерывания в этот момент запрещены и будут разрешены по команде RETI. В этот-то момент и вызовется обработчик. QUOTE (Acvarif @ Jul 6 2011, 13:35)  Кто или что тогда всетаки переключает процессы? Или с какой частотой переключаются процессы? Кто ее формирует? Это вытесняющая ОСь. Здесь переключение происходит в тот момент, когда процесс отдает управление в ожидании какого-либо сервиса либо уходя в спячку либо если произошло событие (вызов сервиса из прерывания или текушего процесса), требующее пробуждения более приоритетного процесса.
Jul 6 2011, 20:49
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 6 2011, 14:47)  Вы, похоже, взяли исходник из другого примера или же настройка компаратора - рудимент от предыдущей версии. В AVR/IAR 3.10 -- рудимент после замены на прерывание SPM_READY. Когда я это обнаружил, то уже думал, что вот-вот 4.00 выйдт и не стал править. А потом забыл. В AVR/GCC 3.10 всё нормально и в примере 2, в котором компаратор оставлен для примера, инициализация компаратора охвачена #if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 1 В pre-400 поправлено и для AVR/IAR. Acvarif, кстати, в pre-400 и в AVR/IAR пример 1-EventFlag приведён в почти полное соответствие с упомянутой в первом сообщении статьёй. "Почти", так как в порте в репозитории в переключатель контекста в OS_Target_asm, естественно, не вставлено махание ножкой осциллографу. Цитата(Acvarif @ Jul 6 2011, 16:10)  Код #define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1 У меня все работает одинаково (во всяком случае внешне) при 0 и при 1 Потому что в примерах реализованы оба способа. Цитата(Acvarif @ Jul 6 2011, 16:10)  Получается,что в случае когда scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME = 1 - выбрана передача управления на основе программного прерывания. Поскольку все при этом работает, не пойму какого прерывания? Задаётся в scmRTOS_TARGET_CFG.h, например, Код #define CONTEXT_SWITCH_ISR_VECTOR SPM_READY_vect или Код #define CONTEXT_SWITCH_ISR_VECTOR ANA_COMP_vect Это дело передаётся в OS_Target_asm.S (.s90 для IAR), где и используется для организации входа в обработчик прерывания.
Jul 7 2011, 07:37
Спасибо. Значит в примере от IAR 310 пропущено только дрыгание ногой по прерываниям компаратора при scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1? Или я опять недопонял... Для уточнения если Код #define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 0 переключение контекстов происходит по прерыванию записи во флешь (он - вектор прерывания все время взведен) если Код #define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1 по прерываниям от аналогового компаратора В последнем случае немного непонятно. Получается, что прерывания по аналоговому компаратору тоже должны быть все время взведены? Вобщем и целом тогда особой разницы в scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME нет? Посмотрел pre 400, там код под IAR очень похож на WinAvr: Код //--------------------------------------------------------------------------- // "Hello, scope!" pins in pin_macros.h notation. #define TIMER1_ISR D,5,H #define TIMER1_TO_PROC1 B,0,H #define PROC1 B,1,H #define PROC2 B,2,H #define PROC3 B,3,H #define TIMER_HOOK B,4,H #define IDLE_HOOK B,5,H
//--------------------------------------------------------------------------- // // Process types //
// demonstrate process switching from Proc2 to Proc3 in sleep() or ef.signal() call #if PROC2_HIGHER_THAN_PROC3 # define PROC2_PRIO OS::pr1 # define PROC3_PRIO OS::pr2 #else # define PROC2_PRIO OS::pr2 # define PROC3_PRIO OS::pr1 #endif
typedef OS::process<OS::pr0, 120, 32> TProc1; typedef OS::process<PROC2_PRIO, 160, 32> TProc2; typedef OS::process<PROC3_PRIO, 120, 32> TProc3;
template<> void TProc1::exec(); template<> void TProc2::exec(); template<> void TProc3::exec();
//--------------------------------------------------------------------------- // // Process objects // TProc1 Proc1; TProc2 Proc2; TProc3 Proc3;
//--------------------------------------------------------------------------- tick_count_t tick_count; // global variable for OS::GetTickCount testing
OS::TEventFlag Timer1_Ovf; // set in TIMER1_COMPA_vect(), waited in Proc1 OS::TEventFlag ef; // set in Proc3, waited in Proc2
//--------------------------------------------------------------------------- int main() { TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10); // CTC mode, clk/1 OCR1A = 40000U; TIMSK = (1 << OCIE1A); // Timer1 OC interrupt enable
// Start System Timer TCCR0 = (1 << CS01) | (1 << CS00); // clk/64 TIMSK |= (1 << TOIE0);
DRIVER(TIMER1_ISR,OUT); DRIVER(TIMER_HOOK,OUT); DRIVER(IDLE_HOOK,OUT); // OS::run(); } Правда компилится без проблем Я так понял, что там для идентичности с gcc добавлены функции типа DRIVER(TIMER1_ISR,OUT); и др.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 7 2011, 07:38
Acvarif scmRTOS холостой ход и системный таймер Jul 4 2011, 11:56   MrYuran Цитата(Acvarif @ Jul 6 2011, 14:35) Кто и... Jul 6 2011, 10:40    Acvarif Цитата(MrYuran @ Jul 6 2011, 13:40) Перек... Jul 6 2011, 10:57    Acvarif Цитата(Сергей Борщ @ Jul 6 2011, 14:47) Т... Jul 6 2011, 13:10      ReAl Цитата(Acvarif @ Jul 7 2011, 10:37) Значи... Jul 7 2011, 08:49       Acvarif ЦитатаВ случае "0" переключение производ... Jul 7 2011, 11:00        Acvarif Всем спасибо.
Появилось кое-какое понимание.
Пыт... Jul 7 2011, 14:00 ReAl 1. Подключение файлов к проекту смотрят не в доке ... Jul 7 2011, 20:07 Acvarif Да, понял. Спасибо.
С IAR плотно работал несколько... Jul 8 2011, 07:12 Acvarif Пролем с IAR AVR OCью (310) пока нет.
По ходу воз... Jul 9 2011, 09:01 ReAl 1. А почему нет? Даже не-константы можно, только в... Jul 9 2011, 09:45 Acvarif Цитата(ReAl @ Jul 9 2011, 12:45) 1. А поч... Jul 9 2011, 11:08  ReAl Конечно может.
Цитата(Acvarif @ Jul 9 2011, ... Jul 9 2011, 11:57   Acvarif Цитата(ReAl @ Jul 9 2011, 14:57) Интересн... Jul 11 2011, 17:25    dxp Цитата(Acvarif @ Jul 12 2011, 00:25) В sс... Jul 12 2011, 10:23     Acvarif Цитата(dxp @ Jul 12 2011, 13:23) А почему... Jul 12 2011, 13:46      MrYuran Цитата(Acvarif @ Jul 12 2011, 17:46) Дума... Jul 12 2011, 13:56 Acvarif Имеется три процесса.
1. Первый передача запросов ... Jul 13 2011, 10:35 AHTOXA В прерывании Usart0_rxc_ISR() надо вычитывать UDR0... Jul 13 2011, 12:15  Acvarif Цитата(AHTOXA @ Jul 13 2011, 15:15) В пре... Jul 13 2011, 13:00   Сергей Борщ QUOTE (Acvarif @ Jul 13 2011, 16:00) Проц... Jul 13 2011, 13:42    Acvarif Цитата(Сергей Борщ @ Jul 13 2011, 16:42) ... Jul 13 2011, 17:43 dxp Цитата(Acvarif @ Jul 12 2011, 20:46) Дума... Jul 14 2011, 03:34 Acvarif Цитата(dxp @ Jul 14 2011, 06:34) Вы имеет... Jul 14 2011, 06:55
