> Сериализация устройств, Конкурс на самый негеморный способ :)
kada
сообщение Jul 5 2011, 15:44
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Доброго всем здравия!
Есть девайсы на базе ATMega88. Нужно каким-то способом сериализовать их, т.е. иметь константу во флеше с уникальным серийным номером (UID).
Вопрос следующий: Как автоматизировать процесс сериализации в IARе, дабы не вбивать UID каждый раз ручками, т.к. таких девайсов много? sm.gif
Процы шьем с помощью JTAGICE mkII по SPI, запуская предварительно созданный командный bat-файл.
В IARe есть удобная функция подсчета CRC области флеш памяти и сохранении результата. Использовал это в своих проектах. Но сериализацию не нашел sad.gif
В голову приходит мысль сгенерить файл с UID-ами и при линковке забирать один UID из этого файла и помещать его в исполняемый объектный файл (прошивку), после удалить этот UID с исходного файла, чтобы случайно не прописать использованный UID в другой девайс. Проблема в том что нет таких команд в линковщике по обращению к файлу и его изменению.
Поделитесь пожалуйста мыслями, уважаемые господа.
Artem_Petrik
сообщение Jul 5 2011, 17:00
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
... иметь константу во флеше с уникальным серийным номером (UID).
Переходите на AVReAL biggrin.gif . Он такое умеет
Сергей Борщ
сообщение Jul 6 2011, 08:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Artem_Petrik @ Jul 5 2011, 20:00) *
Это точно. Причем он наращивает номер только в том случае, если прошивка завершилась успешно. Т.е. не будет ни пропусков в нумерации, ни двух устройств с одинаковым номером. Ну или писать подобную функциональность на языке виндовых .bat-файлов, правя серийный номер при помощи SRecord. А если учесть, что AVReal умеет циклически запускать прошивку по нажатию кнопки на адаптере (которую можно встроить в разъем программирования) - вообще конфетка для серийного производства.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 7 2011, 08:46
Пользователь №: 18 823
А вот в это не верю. Человеческий фактор - страшная вещь. Никакие технологические паспорта и контроль не помогают, ибо человек может задуматься и дважды нажать кнопку программирования.
Можно разделить операции стирания и программирования с целью уменьшения вероятности повторного запуска, но опыт говорит, что бумажная этикетка бывает надежней программной сериализации.
Уходя, оставьте свет...
ReAl
сообщение Jul 7 2011, 09:35
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если на вход поступают чистые микросхемы (а на производстве оно где-то так и должно быть), то в командной строке не укаывать -e и указать -b. В уже записанную микросхему шить не будет.
А так, конечно, "спецфактор" в виде человка может всё, включая наклейку двух бумажек на одну микросхему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
