> Design Capture
G_A_S
сообщение Dec 3 2007, 07:46
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Как разобраться в проектной иерархии? Во вкладке Design Hierarchy есть общая ветка Default Configuration. Она разветвляется на проекты, которые могут быть иерархическими. И в зависимости от выбранного аттрибута Set As Root, компиллируется тот или иной проект и при аннотации в PCB именно он оказывается в разводчике. Так зачем нужно еще несколько проектов (например, TOP, unsaved_design_top) в уже созданном проекте? Как эти проекты связаны между собой? И почему в File Manager файлы схем всех проектов, входящих в ветку Default Configuration свалены в одну кучу?
razob
сообщение Jul 7 2011, 10:23
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
предыдущую проблему решил)
а подскажите, как заставить DC для разнесенных УГО проставлять не одинаковые поз. обозначения, а типа: Х1.1, Х1.2 и т.д.?
автоматом этого не происходит, а если вручную, то ругается на точку в refdes.
- G_A_S   Design Capture   Dec 3 2007, 07:46
- - fill   Конфигурации придумали, чтобы не нужно было делать...   Dec 3 2007, 08:27
- - G_A_S   Есть возможность ставить несколько элементов (напр...   Dec 8 2007, 13:24
|- - gray.k   А зачем их ставить. Разместите один и задайте атри...   Dec 10 2007, 07:37
|- - G_A_S   Спасибо большое за ответ! Попробую. А где имен...   Dec 10 2007, 08:26
|- - gray.k   В процессе упаковки упаковщик сам расставит позици...   Dec 10 2007, 08:47
|- - G_A_S   Понятно. А вот как изменить другие аттрибуты у это...   Dec 10 2007, 09:37
|- - gray.k   Графического массива нет - символ один. Количество...   Dec 10 2007, 10:10
|- - G_A_S   Но почему же тогда упаковщик ругается на отсутстви...   Dec 10 2007, 12:23
|- - fill   Чтобы можно было упаковать нужен Part_Number (или ...   Dec 10 2007, 12:30
- - G_A_S   Создал символ питания по образу и подобию работающ...   Dec 12 2007, 13:07
|- - gray.k   А тип символа то изменили в "Positive tap...   Dec 12 2007, 13:21
|- - G_A_S   Спасибо большое, все получилось! Возникла еще ...   Dec 13 2007, 09:15
|- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Dec 13 2007, 13:15) 1) Где...   Dec 13 2007, 10:17
|- - G_A_S   Спасибо, все получилось! Даже не знаю, почему ...   Dec 14 2007, 13:33
|- - Vadim   Я тоже раньше так думал А сейчас вижу - в подавля...   Dec 14 2007, 14:53
|- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Dec 14 2007, 17:53) ЗЫ: В ...   Dec 14 2007, 16:54
- - G_A_S   Есть ли возможность соединения резинок не от пина ...   Jan 10 2008, 10:05
|- - fill   Непонятно причем здесь разведенная дорожка и DC? В...   Jan 10 2008, 10:11
|- - G_A_S   Спасибо за ответ) Конечно же EPCB!!! Н...   Jan 10 2008, 10:24
- - G_A_S   Не могу справиться с проблемой. После присвоения н...   Jan 17 2008, 13:59
- - G_A_S   Ну что же ему (ментору) надо? Почему при упаковке ...   Jan 18 2008, 10:13
|- - fill   Он вам ясно указал, что в двух вентилях (символах)...   Jan 21 2008, 12:53
|- - G_A_S   Спасибо)   Jan 22 2008, 06:17
- - G_A_S   Все делал как обычно. Присвоил в IOD сигналам новы...   Jan 30 2008, 07:19
|- - G_A_S   Тупо-глупо присвоил цепь этой ножке. Упаковщик упа...   Jan 30 2008, 10:57
- - fill   Мне отсюда не видно, что и как вы сделали, но судя...   Jan 30 2008, 16:08
|- - G_A_S   Это я и сам понял, что их 667. Вот только куда еще...   Jan 30 2008, 19:05
- - fill   Проект давайте, для гадания у меня нет времени.   Jan 30 2008, 20:02
|- - G_A_S   Долго разбирался и справился))) Оказалось, что в I...   Jan 31 2008, 07:53
- - G_A_S   Неужели нельзя нормально распечатать схему? раздел...   Mar 19 2008, 12:41
|- - timon_by   Цитата(G_A_S @ Mar 19 2008, 14:41) Неужел...   Mar 20 2008, 06:21
|- - G_A_S   Цитата(timon_by @ Mar 20 2008, 09:21) Ста...   Mar 20 2008, 10:53
||- - timon_by   Цитата(G_A_S @ Mar 20 2008, 12:53) 1. Спа...   Mar 20 2008, 12:15
|- - G_A_S   Цитата(timon_by @ Mar 20 2008, 09:21) Ста...   Mar 25 2008, 11:16
|- - timon_by   Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 13:16) То tim...   Mar 26 2008, 06:04
|- - G_A_S   Цитата(timon_by @ Mar 26 2008, 09:04) Печ...   Mar 31 2008, 07:54
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Mar 31 2008, 10:54) ??? С...   Mar 31 2008, 08:31
|- - G_A_S   Цитата(gray.k @ Mar 31 2008, 11:31) Щелкн...   Mar 31 2008, 09:33
- - Vadim   Простите, а зачем полигоны в Design Capture? Исклю...   Mar 31 2008, 10:18
|- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Mar 31 2008, 14:18) Прости...   May 4 2008, 11:56
- - G_A_S   Схемы конвертируются в DXF?   May 5 2008, 10:06
|- - fill   Цитата(G_A_S @ May 5 2008, 14:06) Схемы к...   May 5 2008, 14:37
- - G_A_S   Можно ли скопировать и вставить символ на схеме та...   May 7 2008, 07:11
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ May 7 2008, 11:11) Можно л...   May 7 2008, 08:41
|- - G_A_S   Цитата(gray.k @ May 7 2008, 12:41) Projec...   May 7 2008, 09:40
- - timon_by   Есть небольшой вопрос по DC2007.1. Установил. Был ...   May 12 2008, 05:27
|- - Vadim   У меня активна.   May 12 2008, 06:26
- - G_A_S   1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD в масш...   May 12 2008, 07:13
|- - fill   Цитата(G_A_S @ May 12 2008, 11:13) 1. Кто...   May 12 2008, 08:56
- - timon_by   Цитата1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD ...   May 12 2008, 07:26
|- - Vadim   Цитата(timon_by @ May 12 2008, 10:26) Акт...   May 12 2008, 07:30
- - timon_by   ЦитатаЗЫ Однако Количество слоев в DC менять поч...   May 12 2008, 08:02
- - G_A_S   Цитата1. конвертировал в dxf, как fill советовал. ...   May 12 2008, 08:39
- - fill   http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxD-DXF....   Jun 19 2008, 15:06
- - gekor   Помогите пожалуйста, такой вопрос возник: есть биб...   Jan 12 2011, 08:59
|- - timon_by   Цитата(gekor @ Jan 12 2011, 13:59) Помоги...   Jan 13 2011, 03:21
|- - gekor   Цитата(timon_by @ Jan 13 2011, 09:21) Too...   Jan 13 2011, 06:10
|- - gekor   Так что - только один вариант - менять параметры к...   Jan 18 2011, 10:28
|- - fill   Цитата(gekor @ Jan 18 2011, 13:28) Так чт...   Jan 18 2011, 10:46
- - Inpharhus   Работаю на двух мониторах, на одном открыт Expedit...   Apr 12 2011, 08:09
|- - Inpharhus   Цитата(Inpharhus @ Apr 12 2011, 12:09) Ра...   Jun 15 2011, 10:26
- - razob   что-то никак не могу понять, как назначить рутовый...   May 26 2011, 06:06
|- - Asb   Цитата(razob @ May 26 2011, 10:06) что-то...   May 26 2011, 06:33
|- - razob   Цитата(Asb @ May 26 2011, 10:33) В окне W...   May 30 2011, 12:18
- - razob   Выявился баг: не работает packager, точнее он отра...   Jun 21 2011, 07:25
|- - fill   Цитата(razob @ Jul 7 2011, 14:23) предыду...   Jul 7 2011, 11:29
- - Volosatyi   А где на компьютере хранятся персональные настройк...   Jul 8 2011, 12:05
- - LeDima   Как в DC сделать так, что бы цепи на разных листах...   Aug 2 2011, 08:20
|- - fill   Цитата(LeDima @ Aug 2 2011, 12:20) Как в ...   Aug 2 2011, 08:40
- - LeDima   Спасибо   Aug 2 2011, 11:11
- - razob   такая вот непонятка: как известно в настройках Pro...   Aug 3 2011, 07:38
- - LeDima   Как в Design Capture+ ExpeditionPCB сгенерировать...   Aug 10 2011, 14:43
|- - razob   Цитата(LeDima @ Aug 10 2011, 18:43) Как в...   Aug 10 2011, 16:23
- - Alexer   Здравствуйте, интересуют 2 вопроса: 1. Есть ли воз...   Oct 14 2011, 03:06
|- - fill   Цитата(Alexer @ Oct 14 2011, 07:06) Здрав...   Oct 14 2011, 14:31
- - tonloon   Всем доброго времени суток. Пожалуйста подскажите ...   May 22 2012, 03:01
|- - fill   Цитата(tonloon @ May 22 2012, 07:01) Всем...   May 22 2012, 08:49
- - tonloon   Спасибо, разобрался. Если быть более точным - выбр...   May 23 2012, 01:31
|- - fill   Цитата(tonloon @ May 23 2012, 05:31) Спас...   May 23 2012, 09:36
- - LeDima   Здраствуйте. Помогите с Design Capture. После копи...   Jun 4 2012, 12:58
|- - fill   Цитата(LeDima @ Jun 4 2012, 16:58) Здраст...   Jun 5 2012, 06:46
- - LeDima   220_ATX_100W_V2_main ---- проект 220_ATX_100W_V...   Jun 5 2012, 15:51
- - fill   Цитата(LeDima @ Jun 5 2012, 19:51) 220_AT...   Jun 6 2012, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
