Давайте обсудим "короткие" и "длинные" трансформаторы |
Jul 7 2011, 04:47
Пользователь №: 55 343
Цитата(Microwatt @ Jul 6 2011, 17:28)  Типовой расчет - "короткий". ОС тут ни при чем, напряженческая ОС может быть очень медленной, а защищать трансформатор должна токовая, потактовая, мгновенная. ЕЕ параметры, характеристики, должны обеспечивать работу трансформатора гарантировано без захода в насыщение. "Длинный" трансформатор кроме почти двкуратного перерасхода ресурсов по меди и железу сам по себе ничего не спасет, если не будет все той же быстродействующей защиты. Вроде так. Вот, вот, вот... "Быстродействующая" потактовая токовая защита не может столь быстро отключить ключи при входе сердечника в насыщение. Наблюдал такую ситуацию. В прямоходовом преобразователе с недостаточным количеством витков в первичке и сознательно заниженной тактовой частотой процесс насыщения происходит примерно за 500nS. Учитывая задержки в микросхеме управления, в драйвере, в мосфитах, и в RC цепи токового датчика, которые составляют в сумме примерно теже 500nS ясно что транзисторам при таком режиме в первый же такт придёт пушистый зверёк. Что собственно и происходило Потактовое токовое ограничение хорошо работает при медленном нарастани тока, которое обеспечивает выходной дроссель. Выходит что без "длинного" трансформатора в блоках питания, к которым предъявляются повышенные требования по надёжности никак не обойтись.
Jul 7 2011, 06:14
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Данную ситуацию с трансами очень хороше отображает расчет первички для SMD транса, где индукция завышена в 2а раза. Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 09:45)  "Длинный" трансформатор в противоположность "короткому" расчитывается на заданную (часто близкую к максимальной) индукцию при максимальном входном напряжении и максимальном коэффициенте заполнения. Может при минимальном входном напряжении и индукция не максимальная, нормальная для частоты.? Если на оборот, то замахаетесь мотать. Да и вообще сленг нужно применять не здесь иначе Вас просто не поймут.
Jul 7 2011, 09:01
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Plain @ Jul 7 2011, 11:36)  Кстати, в обеих ссылках первичную обмотку трансформатора считают при максимальной длительности и минимальном входном напряжении, т.е. (прости меня Господи) - "короткий  И ещё кстати, не заметил в расчётах учёта в температурном балансе переходных отверстий, о чём нам постоянно напоминают изготовители печатных плат. Запас по индукции чаще всего получается в двухтактных трансформаторах, т.к. рабочую индукцию нельзя взять большОй из соображений перегрева (речь, конечно, о современных материалах и современных частотах преобразования), а также при большИх размерах сердечников, тоже из-за перегрева. Вот Вам и запас! Ведь мгновенное изменение режима, связанное с изменением раскрытия не отражается на тепловых характеристиках(почти  если не повторяются очень часто). И ещё один момент. Даже в однотактных преобразователях (и флай, и форвард) из-за паразитных параметров (ёмкость ключа, время восстановления диодов, индуктивность рассеяния и т.п.) перемагничивание трансформатора проходит не в одном первом квадранте, а частично захватывает и третий, при сохранении размаха индукции. Это опять же расчётный запас
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 7 2011, 09:03
SergCh Давайте обсудим "короткие" и "длинные" трансформаторы Jul 6 2011, 05:55 MikeSchir Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 09:55) И случ... Jul 6 2011, 06:22 SergCh Цитата(MikeSchir @ Jul 6 2011, 09:22) Инт... Jul 6 2011, 06:45 Herz Можно ещё "толстый" и "тонкий... Jul 6 2011, 08:48 SergCh Цитата(Herz @ Jul 6 2011, 11:48) Можно ещ... Jul 6 2011, 10:08  MikeSchir Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 14:08) Именно... Jul 6 2011, 10:38  Plain Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 14:08) В како... Jul 6 2011, 12:41 tyro Цитата(Herz @ Jul 6 2011, 12:48) Можно ещ... Jul 6 2011, 10:53     SergCh Цитата(MikeSchir @ Jul 7 2011, 12:01) ...... Jul 7 2011, 11:24 Herz Что-то я так и не улавливаю сути.
Если вопрос в то... Jul 6 2011, 18:43 Microwatt Цитата(Herz @ Jul 6 2011, 21:43) Что-то я... Jul 6 2011, 20:23 georgy31 Вопрос в принципе актуальный для серийного произв... Jul 7 2011, 03:36 halfdoom Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 08:55) Но в т... Jul 7 2011, 03:48 vanya.8484 Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 08:55) И токо... Jul 7 2011, 16:25 SergCh Цитата(vanya.8484 @ Jul 7 2011, 19:25) ПМ... Jul 7 2011, 17:00  vanya.8484 Цитата(SergCh @ Jul 7 2011, 20:00) а прос... Jul 7 2011, 17:17   SergCh Цитата(vanya.8484 @ Jul 7 2011, 20:17) ПМ... Jul 7 2011, 19:22    vanya.8484 Цитата(SergCh @ Jul 7 2011, 22:22) С чего... Jul 7 2011, 19:58     SergCh А может поделитесь ссылкой или схемой прямоходовог... Jul 8 2011, 07:06      vanya.8484 Цитата(SergCh @ Jul 8 2011, 10:06) А може... Jul 8 2011, 15:57       SergCh Сколько получился макимальный Кзап? КПД , мощность... Jul 9 2011, 12:31        vanya.8484 Цитата(SergCh @ Jul 9 2011, 15:31) Скольк... Jul 9 2011, 12:49
