> Не обнуляется счётчик Сторожевого таймера
MaksimYrievich
сообщение Jul 4 2011, 18:56
Пользователь №: 51 828
Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, может быть есть кто сталкивался с подобной проблемой программирования на СИ в WinAVR или AVRstudio 4.15 AvrGCC.
Вобщем не могу понять в чем причина сбрасывания микроконтроллера (после прошивки) при раскомментировании строки инициализации Сторожевого таймера в функции "AtMega128_PHR_RegulatorInit();"
Для сброса сторожевого таймера использую стандартную функцию "wdt_reset();" из файла <avr/wdt.h>:rolleyes: Весь проект в папке "AvrStudio4.15". Не пойму в чем дело. Как будто функция не сбрасывает сторожевой таймер И то же самое происходит при использовании стандартных фунций из файла <util/delay.h> когда начинаешь их использовать в основном файле программы "PH_Regulator_PHR_04_02.c" такие функции как _delay_ms();, _delay_us();.
Причем подобные проблемы возникают и в WinAVR... то же самое. Для того что бы открыть проект в WivAVR нужно просто открыть файл "PH_Regulator_PHR_04_02.c" в архиве с проектом. Если кто сталкивался подскажите в чём дело. Сам чувствую, что проблема из-за софта для программирования или что то не правильно подключил в исходниках. help.gif
Прикрепленный файл  AvrStudio4.15_.rar ( 42.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Rabochaia_Sreda.bmp ( 237.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
MaksimYrievich
сообщение Jul 7 2011, 16:09
Ура!!!!!. Дет!!! райт!!! мазер!!! факу!!! Я разгадал этот ребус. Всё дело оказалось в том, что такие функции как "AtMega128_PHR_RegulatorInit();" в моём проекте т. е. те в которых явно не выделяется ни одна переменная должны быть объявлены как STATIC VOID. Так что да здравствует C/C++. И, господа, будьте внимательны!! Не натыкайтесь на мои грабли. Всем спасибо. Палыч, отдельное спасибо, за то что не бросал меня в трудную минуту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
